HyperViewにおける荷重ステップIDの管理
例
この例には4つの結果ファイルがあり、結果ファイル“A”は荷重ステップIDが101、102および103、結果ファイル“B”は荷重ステップIDが101、102および103、結果ファイル“C”は荷重ステップIDが1、2および3、結果ファイル“D”は荷重ステップIDが4、101および102であると仮定します。
- 結果ファイル"A"がHyperViewに読み込まれます。荷重ステップのIDは次のとおりです:
- 101
- 102
- 103
- 結果ファイル"B"がHyperViewに読み込まれます。荷重ステップのIDは次のとおりです:
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 結果ファイル"C"がHyperViewに読み込まれます。荷重ステップのIDは次のとおりです:
- 1
- 2
- 3
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 結果ファイル"D"がHyperViewに読み込まれます。荷重ステップのIDは次のとおりです:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
合成サブケースの作成
合成荷重ステップについてコンフィギュレーションファイルを作成する際は、HyperViewのナンバリングのポリシー(上記)を理解することが重要です。特に異なる複数の結果ファイルが同じ荷重ステップIDを有する場合、結果ファイルがHyperViewセッションに追加される順序が重要となります。HyperViewでナンバリングのポリシーがどのように機能するかの例を理解するため、下記のステップに従ってください。
Step 1:
- HyperViewのセッションを開始します。
- 結果ファイル“A”および結果ファイル“B”を読み込みます。
- 使用可能なすべての荷重ステップ101、102、103、104、105および106(スケールファクターはそれぞれ1、2、3、4、5、6)を使って、線形重ね合わせ荷重ステップを作成します。
結果ファイル"A"からの荷重ステップはスケールファクター1、2および3を、結果ファイル"B"からの荷重ステップはスケールファクター4、5および6を有することになります。
- コンフィギュレーションファイルを保存します。
Step 2:
- 結果ファイルの読み込みの順序を変更します。今回は結果ファイル“B”を最初に読み込み、次に結果ファイル“A”を読み込みます。
- 荷重ステップ101、102、および103は結果ファイル“B”からで、104、105、および106は結果ファイル“A”からとなります。
- 次に、Step 1で作成したコンフィギュレーションファイルを読み込みます。
結果ファイル読み込みの順序が変わっても、適用されるスケールファクターは変わらず適用される点を確認します。
