セットのインポート
任意のフォーマットでセットをインポートするには、まず、モデルを読み込む必要があります。
注: これらのファイルの1つまたはそれ以上を、同じセッションにインポートすることが可能です。
  1. Createツールで、Create > Setsを選択します。
  2. Setパネルで、Importをクリックします。
    注: ToolsメニューでImport > Setsオプションを選択しても、Import Setsダイアログにアクセスできます。
    Import Setsダイアログが表示されます。
    1.
  3. Select formatドロップダウンメニューからファイルタイプ(HyperViewセット定義ファイル、Animator3セッションファイル、LSPostセットファイル、Patranセッションファイル、またはNastran/OptiStructセットファイル)を選択します。
  4. File nameの下で、オープンフォルダアイコンをクリックし、定義されたセット(グループ)を含む希望のファイルをブラウズします。
  5. Openをクリックします。
  6. Import SetsダイアログでOKをクリックします。
    • HyperView は、選択されたセッションファイル内の定義されたセットすべてを抽出します。
    • HyperViewセット、Animator3セット、LSPostセット、Patran、またはNastran/OptiStructセットが、Setsリスト内にリストされます。
    • デフォルトでは、インポートされた各セットの表示はオフとなっています。
