モーフボリュームの読み込みと保存
Morph Volumes(ボリューム): Convert(変換)ツールを使って、モーフボリュームのファイルからの読み込み、ファイルへの保存ができます。
Morph(モーフィング)リボンのモーフボリュームツールグループのLoad/Saveツールをクリックします。
図 1.
- SaveまたはLoadを選択します。
- ファイル名とパスを指定します。
- 保存する場合は、保存するモーフボリュームを選択します。
- 選択後、Save shapesチェックボックスを選択して、選択したモーフボリュームのコーナーまたは中間ハンドルを移動するシェイプを保存します。
読み込む場合は、節点とコネクターのどちらを登録するかを選択します。
オプション 説明 All connectors 読み込まれるモーフボリュームに含まれるすべてのコネクター(表示 / 非表示を含む)を自動的に登録します。 Displayed connectors 読み込まれるモーフボリュームに含まれるコネクターのうち表示されているものだけを自動的に登録します。 Do not register any connectors コネクターは、読み込まれるモーフボリュームには自動登録されません。 Register nodes 読み込まれたモーフボリュームにメッシュ節点を自動的に割り当てます。 - SaveまたはLoadをクリックします。
