ラプラシアンスムージング
ラプラシアンスムージングは、トポロジー最適化の結果のスムージングに使用されます。
laplacian_smoothingステートメントを使用すると、ラプラシアンスムージング実行時の反復計算回数と、コーナーでの法線の不連続性を維持するためのフィーチャー角度のしきい値を制御できます。図 1. スムージング結果のパラメータファイル
#general parameters
input_file surf
output_file surf.stl
output_code 3
isosurface 1 3 0.300
#specific parameters
laplacian_smoothing 10 30.000 1
ラプラシアンスムージングは、laplacian_smoothingパラメーターの3番目の引数として 1 を入力することにより、スムーズな境界アイソサーフェスを生成します。図 2と図 3を比較すると、図 3 は、鋳造の準備がほぼ整っていることが分ります。 図 2. アイソサーフェスの境界を固定
図 3. アイソサーフェスの境界をスムーズ化
OSSmoothで使用するlaplacian_smoothingステートメントには、次のような利点があります:
- スムージング反復計算の回数を柔軟に制御し、さまざまなレベルのスムージングを実現できます(場合によっては鋳造可能なレベルのスムージング品質を得ることも可能)。通常、反復計算の回数は5~20です。
- フィーチャー角度設定を有するアイソサーフェスのスムーズな境界作成は、スムージングプロセスにシームレスに組み入れられています。これは、純粋なCADシステムでは困難です。
