OSSmoothパラメータファイル
OSSmoothパラメータファイルのパラメータステートメント。
OSSmoothファイルのパラメータステートメントは、それぞれ次のような形式になっています:
parameter_name arg1,arg2,...,argnparameter_nameと引数は、スペースかカンマで区切ることができます。パラメータファイルでは、大文字と小文字が区別されません。
OSSmoothパラメータファイルのコメント行は、'#'または'$'で始まるようにしてください。
サポートされているパラメータ
- input_file
- OSSmoothによって最適化結果が形状化されるファイルを特定します。
- arg1
- OSSmoothが解釈可能なOptiStruct .fem、.sh、.gridファイルのファイル名(拡張子なし)。
- output_file
- OSSmoothにより出力されるファイルの名称
- arg1
- OSSmoothにより出力されるファイルのフルネーム
- output_code
- 出力のタイプを特定します。
- arg1
- アイソサーフェスの出力フォーマット
- "1" Bulkデータ Tria
- "2" IGESパッチ
- "3" STL Tria [デフォルト]
- "4" H3D Tria
- arg2
- アイソサーフェスによって囲まれたボリュームのテトラメッシング用出力コントロール
- units
- IGESフォーマットの出力単位を定義します。この情報はIGESファイルのヘッダーに書き込まれるので、CADシステムで認識できます(使用するCADシステムの種類によります)。
- 1(デフォルト)
- inch
- 2(中)
- mm
- 4
- フィート
- 10
- cm
- autobead
- 自動形状作成およびリメッシングを適用することで、トポグラフィー最適化から復元された形状を改良します。
- arg1
- 操作フラグ [整数]
- "0" オートビード オフ
- "1 (デフォルト)" オートビードオン
- arg2
- 自動ビード作成用のしきい値
- arg3
- ビード層[整数]
- "1 (デフォルト)" 1層のビードを作成
- "2" 2層のビードを作成
- isosurface
- 自動形状作成の適用により、トポロジー最適化結果からしきい値のサーフェスを生成します。
- arg1
- 操作フラグ [整数]
- "0" アイソサーフェス オフ
- "1 (デフォルト)" アイソサーフェスオン
- arg2
- 作成サーフェスのタイプ [i整数]
- "0" アイソサーフェスのみ
- "1" 最適化スムージングによるアイソサーフェス
- "2" 要素しきい値サーフェス
- "3 (default)" ラプラシアンスムージングによるアイソサーフェス
- arg3
- アイソサーフェス作成用のしきい値
- opti_smoothing
- 最適化ベースのスムージング [isosurface C2=1が使用される場合のみ]
- arg1
- 単位なしのサーフェス距離係数
- arg2
- スムースアイソサーフェス境界フラグ [整数]
- "0 (デフォルト)" 境界はスムージングに含まない
- "1" 境界はスムージングに含まれる
- laplacian_smoothing
- ラプラシアンスムージング [isosurface C2=3が使用される場合のみ]
- arg1
- ラプラシアンスムージングの反復回数
- arg2
- フィーチャー角度のしきい値(単位=度)
- arg3
- "0" 境界はスムージングに含まれない
- "1 (デフォルト)" 境界はスムージングに含まれる
- remesh
- 自動ビードサーフェス / アイソサーフェスリメッシュフラグ [整数]
- 0(デフォルト)
- リメッシュ オフ
- 1
- リメッシュ オン
- surface_reduction
- 形状を表わすサーフェスの数を削減します。面数を最大80%削減可能。
- arg1
- サーフェス削減フラグ [整数]
- "0(デフォルト)" サーフェス削減 なし
- "1" サーフェス削減 あり
- arg2
- pure_surf_smoothing
- サーフェスのスムージングのみを行います。
- arg1
- サーフェススムージングフラグ [整数]
- "0 (デフォルト)"
- "1" 最適化ベースのスムージング
- "2" ラプラシアンスムージング
- arg2
- 反復計算回数 [G1=2の使用時のみ]
- arg3
- フィーチャー角度のしきい値(単位=度) [G1=2の使用時のみ]
- pure_surf_reduction
- サーフェスの削減のみを行います。
- arg1
- サーフェス削減フラグ [整数]
- "1" サーフェス削減 あり
- arg2
OSS入力ファイル例
- input_file example
- 入力ファイルのルートを例として認識します。したがって、OSSmoothはファイルexample.fem、example.gridおよびexample.shを探します。
- output_file example.stl
- 結果の出力はexample.stlとなります。
- output_code 3
- 出力は、stereolithographyフォーマットになります。
- Autobead 1 0.3 1
- トポグラフィー結果は、しきい値30%で自動ビード機能を使って形状化され、1層のビードを作成します。
- Isosurface 1 3 0.3
- トポロジー結果は、密度値30%の等密度境界サーフェスを作成することにより形状化され、ラプラシアンスムージングを使ってスムージングします。
- laplacian_smoothing 10 30 1
- ラプラシアンスムージングは、10回の反復計算を行い、30度のフィーチャー角度を考慮し、スムージングで境界を含めます。
- Remesh 1
- メッシュの移行をスムーズにするために、復元された形状周りの2列の要素がリメッシュされます。
