/TH/FRAME
Blockフォーマットキーワード フレームの時刻歴を記述します。
フォーマット
/TH/FRAME/thgroup_ID | |||||||||
thgroup_name | |||||||||
var_ID1 | var_ID2 | var_ID3 | var_ID4 | var_ID5 | var_ID6 | var_ID7 | var_ID8 | var_ID9 | var_ID10 |
Obj_ID1 | Obj_ID2 | Obj_ID3 | Obj_ID4 | Obj_ID5 | Obj_ID6 | Obj_ID7 | Obj_ID8 | Obj_ID9 | Obj_ID10 |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
thgroup_ID | THグループの識別子 (整数、最大10桁) |
thgroup_name | THグループ名 (文字、最大100文字) |
var_ID1, ...n | TH向けに保存される変数(下の表をご参照ください) (文字、最大8文字) |
Obj_ID1, ...n | 保存するオブジェクトの識別子 (整数) |
TH出力キーワードと変数
キーワード | 保存されるオブジェクト | 変数 |
FRAME | フレーム | OX, OY, OZ, R11, R12, R13, R21, R22, R23,
R31, R32, R33 VX, VY, VZ, VRX, VRY, VRZ, AX, AY, AZ, ARX, ARY, ARZ |
可能な変数 - パート 2
キーワード | 変数グループ | 保存されるTH変数 |
FRAME | DEF | OX, OY, OZ, R11, R12, R13, R21, R22, R23, R31, R32, R33, VX, VY, VZ, VRX, VRY, VRZ |
O+R V+VR A+AR |
OX, OY, OZ, R11, R12, R13, R21, R22, R23, R31, R32, R33 VX, VY, VZ, VRX, VRY, VRZ AX, AY, AZ, ARX, ARY, ARZ |
フレームの出力
- OX、OY、OZ: フレーム原点の座標
- R11、R12、R13、R21、R22、R23、R31、R32、R33: 方向マトリックスの成分
- VX、VY、VZ: 並進速度の成分
- VRX、VRY、VRZ: 瞬間回転速度の成分
- AX、AY、AZ: 並進加速度の成分
- ARX、ARY、ARZ: 瞬間回転加速度の成分
コメント
- 使用可能な名前は上の2つの表に示されています。
最初の表にはTH変数が示されています。TH変数が要求されると、この変数が書き込まれます。
2番目の表にはその他の変数グループが示されています。変数グループが要求されると、関連するすべてのTH変数がただちに書き込まれます。
