/TH/SECTIO
Blockフォーマットキーワード 断面の時刻歴を記述します。
フォーマット
| /TH/SECTIO/thgroup_ID | |||||||||
| thgroup_name | |||||||||
| var_ID1 | var_ID2 | var_ID3 | var_ID4 | var_ID5 | var_ID6 | var_ID7 | var_ID8 | var_ID9 | var_ID10 |
| Obj_ID1 | Obj_ID2 | Obj_ID3 | Obj_ID4 | Obj_ID5 | Obj_ID6 | Obj_ID7 | Obj_ID8 | Obj_ID9 | Obj_ID10 |
定義
| フィールド | 内容 | SI単位の例 |
| thgroup_ID | THグループの識別子 (整数、最大10桁) |
| thgroup_name | THグループ名 (文字、最大100文字) |
| var_ID1, ...n | TH向けに保存される変数(下の表をご参照ください) (文字、最大8文字) |
| Obj_ID1, ...n | 保存するオブジェクトの識別子 (整数) |
TH出力キーワードと変数
| キーワード | 保存されるオブジェクト | 変数 |
| SECTIO | 断面 | FNX, FNY, FNZ, FTX, FTY, FTZ, M1, M2, M3, WORK, WORKR, MX, MY, MZ, F1, F2, F3, CX, CY, CZ, DFX, DFY, DFZ, DMX, DMY, DMZ |
可能な変数 - パート 2
| キーワード | 変数グループ | 保存されるTH変数 |
| SECTIO | DEF FN FT M |
FNX, FNY, FNZ,
FTX, FTY, FTZ, M1, M2, M3 FNX, FNY, FNZ FTX, FTY, FTZ M1, M2, M3 WORK, WORKR |
CENTER GLOBAL LOCAL |
CX, CY, CZ FNX, FNY, FNZ, FTX, FTY, FTZ, MX, MY, MZ F1, F2, F3, M1, M2, M3 |
断面の出力
- WORK: 断面内の力およびモーメントの仕事量(その断面に保存されている要素とインターフェースによるものが対象)
- DFX - FX 誤差:成分断面内の力の誤差
- DFY - FY 誤差:成分断面内の力の誤差
- DFZ - FZ 誤差:成分断面内の力の誤差
- DF2: 成分断面内の力の2次誤差
切断面のすべての節点
- WORKR: 断面内のモーメントの仕事量(その断面に保存されている要素およびインターフェースによるものが対象)
- DMX - MX 誤差:成分断面内のモーメントの誤差
- DMY - MY 誤差:成分断面内のモーメントの誤差
- DMZ - MZ 誤差:成分断面内のモーメントの誤差
- DM2: 成分断面内のモーメントの2次誤差
切断面のすべての節点
- KIN: 並進運動エネルギー(断面の節点)
- KINR: 回転運動エネルギー(断面の節点)
(成分モデルのこれらの値をフルモデルの該当値と比較した場合、節点の質量が異なるため、異なる値になります。)
- DMVX - MVX 誤差:並進速度の誤差
- DMVY - MVY 誤差:並進速度の誤差
- DMVZ - MVZ 誤差:並進速度の誤差
- DMV2:並進運動エネルギーの誤差
- DMV/RX - MVRX 誤差:回転速度の誤差
- DMVRY - MVRY 誤差:回転速度の誤差
- DMVRZ - MVRZ 誤差:回転速度の誤差
- DMVR2: 回転運動エネルギーの誤差
- EFW: 成分断面の外部仕事量。(別の断面、剛壁の摩擦、強制速度等による)他の外部仕事量がない場合は、全体の外部仕事量と等しくなります。また、慣性仕事が異なることを除き、WORKと等しくなります。
EFW = WORK - KIN ENERGY
- FNX: 全体軸のX方向の垂直力
- FNY: 全体軸のY方向の垂直力
- FNZ: 全体軸のZ方向の垂直力
- FTX: 全体軸のX方向の接線力
- FTY: 全体軸のY方向の接線力
- FTZ: 全体軸のZ方向の接線力
- MX:全体軸のX方向のモーメント
- MY:全体軸のY方向のモーメント
- MZ:全体軸のZ方向のモーメント
- F1:局所軸の方向1の力
- F2:局所軸の方向2の力
- F3:局所軸の方向3の力
- M1:局所軸の方向1のモーメント
- M2:局所軸の方向2のモーメント
- M3:局所軸の方向3のモーメント
- CX:全体軸のX方向の断面の中心座標
- CY:全体軸のY方向の断面の中心座標
- CZ:全体軸のZ方向の断面の中心座標
コメント
- 使用可能な名前は上の2つの表に示されています。
最初の表にはTH変数が示されています。TH変数が要求されると、この変数が書き込まれます。
2番目の表にはその他の変数グループが示されています。変数グループが要求されると、関連するすべてのTH変数がただちに書き込まれます。
- フルモデルでISAVE =2が使用され、カットモデルでISAVE =101が使用される場合、断面力 / モーメントのエラー出力は、サブモデルのモデル化に対してのみ機能します。
