/TH/SURF
Blockフォーマットキーワード サーフェスの時刻歴出力変数を記述します。
フォーマット
/TH/SURF/thgroup_ID
thgroup_name
var_ID1 var_ID2 var_ID3 var_ID4 var_ID5 var_ID6 var_ID7 var_ID8 var_ID9 var_ID10
obj_ID1 obj_ID2 obj_ID3 obj_ID4 obj_ID5 obj_ID6 obj_ID7 obj_ID8 obj_ID9 obj_ID10
定義
フィールド 内容 SI単位の例
thgroup_ID 時刻歴グループの識別子
(整数、最大10桁)
thgroup_name 時刻歴グループの名前
(文字、最大100文字)
var_ID1, ..n TH向けに保存される変数(下の表をご参照ください)
(文字、最大8文字)
obj_ID1, ..n 保存するサーフェスの識別子
(整数)
TH出力キーワードと変数
キーワード 保存されるオブジェクト 変数
SURF サーフェス AREA, MASSFLOW, VELOCITY, A, P
可能な変数 - パート 2
キーワード 変数グループ 保存されるTH変数
SURF DEF AREA, P
サーフェスの出力変数
  • AREA:サーフェスの面積
  • MASSFLOW:サーフェスを流れる累積質量
  • VELOCITY:サーフェス全体にわたる流動速度
  • P:サーフェスに適用される平均外部圧力
  • A:外部圧力が適用されるサーフェス面積
コメント
  1. 変数名は左詰めで記述する必要があります。
  2. 使用可能な名前は上の2つの表に示されています。
    最初の表にはTH変数が示されています。TH変数が要求されると、この変数が書き込まれます。
    2番目の表にはその他の変数が示されています。変数グループが要求されると、関連するすべてのTH変数がただちに書き込まれます。
  3. MASSFLOWとVELOCITYは、/MONVOL/FVMBAG1の内部サーフェスおよび/MONVOL/COMMU1のコミュニケーションサーフェスにのみ使用可能です。これらの変数を与えるためには、サーフェスはシェル要素で定義する必要があります。
  4. P、Aは、以下によって設定された荷重にのみ利用できます:
