/TH/SPRING
Blockフォーマットキーワード スプリングの時刻歴を記述します。
フォーマット
/TH/SPRING/thgroup_ID
thgroup_name
var_ID1 var_ID2 var_ID3 var_ID4 var_ID5 var_ID6 var_ID7 var_ID8 var_ID9 var_ID10
elem_ID elem_name
定義
フィールド 内容 SI単位の例
thgroup_ID THグループの識別子
(整数、最大10桁)
thgroup_name THグループ名
(文字、最大100文字)
var_ID1, ...n TH向けに保存される変数(下の表をご参照ください)
(文字、最大8文字)
elem_ID 要素識別子
(整数)
elem_name 時刻歴に表示する要素の名前
(整数、最大80文字)
TH出力キーワードと変数
キーワード 保存されるオブジェクト 変数
SPRING スプリング OFF, FX, FY, FZ, MX, MY, MZ, LX, LY, LZ, RX, RY, RZ, IE, F1, F2, LENGTH, FAIL
可能な変数 - パート 2
キーワード 変数グループ 保存されるTH変数
SPRING DEF OFF, FX, FY, FZ, MX, MY, MZ, LX, LY, LZ, RX, RY, RZ, IE, LENGTH
スプリングの出力
  • OFF: 非アクティブ化用要素フラグ 4
  • FX: X方向の力
  • FY: Y方向の力
  • FZ: Z方向の力
  • F1およびF2(/PROP/TYPE12 (SPR_PUL)でのみ使用): 各スプリング荷重の内力
  • MX: X方向のモーメント
  • MY: Y方向のモーメント
  • MZ: Z方向のモーメント
  • LX: X方向の伸び 7
  • LY: Y方向の伸び 7
  • LZ: Z方向の伸び 7
  • RX: X軸周りの回転(単位はラジアン)
  • RY: Y軸周りの回転(単位はラジアン)
  • RZ: Z軸周りの回転(単位はラジアン)
  • IE: 内部エネルギー
  • LENGTH: 全長
  • FAIL: 破壊基準
コメント
  1. 使用可能な名前は上の2つの表に示されています。
    最初の表にはTH変数が示されています。TH変数が要求されると、この変数が書き込まれます。
    2番目の表にはその他の変数グループが示されています。変数グループが要求されると、関連するすべてのTH変数がただちに書き込まれます。
  2. /PROP/TYPE8 (SPR_GENE)、/PROP/TYPE28 (NSTRAND)および/MAT/LAW108 (SPR_GENE)以外のすべてのスプリングプロパティの場合、力とモーメントは局所要素座標系で指定します。要素座標系はスプリング節点を使用して定義、または局所スキューはプロパティで定義します。
  3. スプリング/PROP/TYPE8 (SPR_GENE)または/MAT/LAW108 (SPR_GENE)の場合、力とモーメントは全体座標系で指定します。ただし、局所スキューがプロパティで定義されている場合は除きます。この場合、力とモーメントは定義されている局所座標系で指定します。
  4. OFF:
    • 0.0: 削除された要素
    • 1.0: アクティブな要素
    • 2.0(シェル / ソリッド): 小ひずみを用いてアクティブな要素
    • 負の値-1/-2は要素が剛体中で待機中の場合
    要素削除前の数サイクル中に複数の中間値が見つかることがあります(数サイクル中にオフになる漸減は、倍数因子として応力に適用されます。この結果、応力は徐々に消滅し、10サイクル以内に要素が削除されます)。このプロセスは、すべてではなく一部の要素タイプにのみ適用されます。
  5. LENGTH:
    スプリングを定義する節点1と2の座標を考慮して計算されたスプリングの全長の出力:
    L E N G T H = ( x 2 − x 1 ) 2 + ( y 2 − y 1 ) 2 + ( z 2 − z 1 ) 2 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamitaiaadw eacaWGobGaam4raiaadsfacaWGibGaeyypa0ZaaOaaaeaacaGGOaGa amiEamaaBaaaleaacaaIYaaabeaakiabgkHiTiaadIhadaWgaaWcba GaaGymaaqabaGccaGGPaWaaWbaaSqabeaacaaIYaaaaOGaey4kaSIa aiikaiaadMhadaWgaaWcbaGaaGOmaaqabaGccqGHsislcaWG5bWaaS baaSqaaiaaigdaaeqaaOGaaiykamaaCaaaleqabaGaaGOmaaaakiab gUcaRiaacIcacaWG6bWaaSbaaSqaaiaaikdaaeqaaOGaeyOeI0Iaam OEamaaBaaaleaacaaIXaaabeaakiaacMcadaahaaWcbeqaaiaaikda aaaabeaaaaa@52EF@
    プーリースプリング/PROP/TYPE12 (SPR_PUL)の場合、3番目の節点がスプリングを定義するために使用され、中央の節点がプーリーを表します。この特殊なケースでは、全長は、節点1と節点2の間の長さと、節点2と節点3の間の長さの和に相当します:
    L E N G T H = ( x 2 − x 1 ) 2 + ( y 2 − y 1 ) 2 + ( z 2 − z 1 ) 2 + ( x 3 − x 2 ) 2 + ( y 3 − y 2 ) 2 + ( z 3 − z 2 ) 2 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamitaiaadw eacaWGobGaam4raiaadsfacaWGibGaeyypa0ZaaOaaaeaacaGGOaGa amiEamaaBaaaleaacaaIYaaabeaakiabgkHiTiaadIhadaWgaaWcba GaaGymaaqabaGccaGGPaWaaWbaaSqabeaacaaIYaaaaOGaey4kaSIa aiikaiaadMhadaWgaaWcbaGaaGOmaaqabaGccqGHsislcaWG5bWaaS baaSqaaiaaigdaaeqaaOGaaiykamaaCaaaleqabaGaaGOmaaaakiab gUcaRiaacIcacaWG6bWaaSbaaSqaaiaaikdaaeqaaOGaeyOeI0Iaam OEamaaBaaaleaacaaIXaaabeaakiaacMcadaahaaWcbeqaaiaaikda aaaabeaakiabgUcaRmaakaaabaGaaiikaiaadIhadaWgaaWcbaGaaG 4maaqabaGccqGHsislcaWG4bWaaSbaaSqaaiaaikdaaeqaaOGaaiyk amaaCaaaleqabaGaaGOmaaaakiabgUcaRiaacIcacaWG5bWaaSbaaS qaaiaaiodaaeqaaOGaeyOeI0IaamyEamaaBaaaleaacaaIYaaabeaa kiaacMcadaahaaWcbeqaaiaaikdaaaGccqGHRaWkcaGGOaGaamOEam aaBaaaleaacaaIZaaabeaakiabgkHiTiaadQhadaWgaaWcbaGaaGOm aaqabaGccaGGPaWaaWbaaSqabeaacaaIYaaaaaqabaaaaa@6AF3@
  6. FAIL:
    /PROP/TYPE8 (SPR_GENE)、/PROP/TYPE13 (SPR_BEAM)、/PROP/TYPE23 (SPR_MAT) (+ /MAT/LAW108 (SPR_GENE)または/MAT/LAW113 (SPR_BEAM))および/PROP/TYPE25 (SPR_AXI))の破壊基準値の出力。この値は0(破損していないスプリング)から1(破損したスプリング)まででになります。
  7. ユーザープロパティタイプ29、30、31と、スプリングプロパティタイプ32、35、36、44、46の場合、出力はスプリングの伸長速度です。
