ジェネレーティブデザインのコンセプトプレビュー
探索が完了したら、作成されたされたコンセプトを確認します。
Design Explorer(設計探索)リボンのEvaluate(評価)ツールグループでResults
Explorerツールをクリックします。
図 1.
Results Explorerブラウザが開きます。 -
Results ExplorerブラウザでPreviewアイコン
をクリックします。
プレビューには、ジェネレーティブデザイン探索によって作成された各コンセプトのプレビュー画像が表示されます。 - オプション: 左側のフィルターを使用して、設計変数値によってコンセプトをフィルタリングします。
- オプション: プレビュー画像をクリックすると、選択したコンセプトの属性値が下部の表に表示されます。
- オプション:
1つまたは複数のコンセプトのチェックボックスを選択し、Compareをクリックします。
新しいページが作成され、選択されたコンセプトが詳細確認と比較のために個々のHyperViewクライアントにロードされます。
- オプション: Feasible runsを選択すると、トポロジー最適化で制約に違反していないコンセプトのみが表示されます。
- オプション:
VariablesからConceptsに切り替えます。
AIを使って、コンセプトはコンセプトファミリーにグループ化されます。これは、作成された多くのコンセプトをソートするときに便利です。
