探索サマリーの確認
探索が完了した後、設計変数値と出力応答値の表形式サマリーを確認します。
Design Explorer(設計探索)リボンのEvaluate(評価)ツールグループでResults
Explorerツールをクリックします。
図 1.
Results Explorerブラウザが開きます。 -
Results ExplorerブラウザでSummaryアイコン
をクリックします。
探索のサマリーがSummary 実行単位で表示されます。実行ごとの入力設計変数値とそれに対応する応答値が列に表示されます。 -
このサマリーで、各実行の設計変数値と計算された出力応答値を確認します。
Optimization探索では、条件と反復計算に関する情報も表示されます。
最適化のサマリーにあるデータ
最適化のサマリーテーブルには、実行ごとに計算された目的関数値および制約値と共に設計変数値が表示されます。
列のカラーコーディング
最適化のサマリーでは、色設定により、実現可能な設計、最適設計、制約違反がある設計を見分けることができます。
- 背景: 白 / フォント: 黒
- 実行可能設計
- 背景: 白 / フォント: 赤
- 違反設計
- 背景: 白 / フォント: オレンジ
- 許容し得る設計だが、少なくとも1つの制約条件が違反に近い
- 背景: 緑 / フォント: 白
- 最適設計
- 背景: 緑 / フォント: オレンジ
- 最適設計だが、少なくとも1つの制約条件が違反に近い
モデルへの変数の適用
実行後の設計変数設定をモデルに適用します。
- Summary of the Result Explorerブラウザで、実行を右クリックし、コンテキストメニューからApply variables to modelを選択します。
- Update Variablesダイアログで、Yesをクリックします。
ヒント: 変数を初期状態にリセットするには、ベースラン(Run 0)を右クリックし、コンテキストメニューから Apply variables to modelを選択します。
結果とプロットの読み込み
実行ごとにモデリングウィンドウでコンター、アニメーション、およびプロットを表示します。
次のいずれかの操作を実行します。
- Design ExplorerリボンのEvaluateツールグループでResults Explorerツールをクリックします。
図 2.
をクリックします。
- Design ExplorerリボンのEvaluateツールグループでRun Statusサテライトアイコン
をクリックします。
シミュレーションを実行すると、このダイアログが自動的に開きます。
注: このダイアログを使用すると、シミュレーションの実行中でも個々の実行をコンター表示できます。Evaluation Statusダイアログでは、アニメーションはサポートされていません。
完了した実行を右クリックしてLoad ResultsまたはLoad Plotsを選択し、コンター表示する結果を選択します。
結果探索は、 フル機能のポスト処理環境を使用して、コンター、アニメーション、およびプロット結果を表示します。最初に結果またはプロットが読み込まれると、アニメーションまたはプロットクライアントのいずれかのウィンドウが開かれ、結果またはプロットが読み込まれます。ページを追加したり、ページレイアウトを設定して、必要に応じてアニメーションやプロットのウィンドウの追加や、結果やプロットを適切なウィンドウに読み込むことができます。。
- コンター、アニメーション、またはプロットコントロールを使用して、目的の結果またはプロットオプションを選択します。
ラップメッシュ設計
選択したコンセプトのラップメッシュを作成します。
制約事項: これはジェネレーティブデザインの探索でのみ利用できます。
- Summary of the Result Explorerブラウザで、実行を右クリックし、コンテキストメニューからWrap designを選択します。
- オプション: Wrap Meshダイアログで、任意のパラメータを変更します。
- Meshをクリックします。
