散布図の可視化
探索の入力と出力をプロットします。
Design Explorer(設計探索)リボンのEvaluate(評価)ツールグループでResults
Explorerツールをクリックします。
図 1.
Results Explorerブラウザが開きます。 -
Results ExplorerブラウザでScatter Plotアイコン
をクリックします。
- 目的のX軸値および目的のY軸値(複数可)を選択します。
- オプション:
拘束を選択して、データムラインとしてプロットします。
注: Show Violatedをチェックすると、対応する実行において与えられた制約が違反している場合、プロットポイントが赤く着色されます。
- オプション:
Optimaを選択します。
最適実行のデータポイントのみを表示します。これは、実行回数が多い場合や、最適な実行回数が複数あるような多目的最適化探索に有効です。
プロットを解析します。
プロット上の各ポイントは、DOEでの個々の実行に対応します。任意のプロットポイントを選択すると、サマリーテーブルの対応する実行がハイライト表示されます。ヒント: DOE探索の制約を作成すると、これらを選択し、散布図上でデータムラインとしてプロットできるので便利です。DOEで制約違反が発生している実行はどれか、実現できる可能性がある設計はどれかを確認するうえで、散布図が優れた可視化ツールになることがあります。
