Assembly Wizard
Assembleアイコン
をクリックして、Assembly Wizardを表示します。図 1. Assembly Wizardダイアログ
Assembly Wizardダイアログには、モデルをアセンブルするために必要なシステムに関する選択を行うことができる一連のページが含まれています。図 2. Assembly Wizardダイアログでのシステム選択
Nextをクリックして次のページに移動し、Finishと表示される最終ページまで進みます。図 3. Assembly Wizardダイアログの最終パネル
完了したら、選択したシステムが空のMotionViewセッションにインポートされます。
Finishの前に、Attachmentsを選択するためのオプションも用意されています。図 4. Attachment Wizardダイアログ
注: いずれかのシステムについて複数の選択肢がある場合は、Attachmentオプションがアクティブになります。モデルの構築後に、Attachments Wizard
(Wizardsグループにあるドロップダウン)を通じてアタッチメントを変更することもできます。
システムがインポートされたら、他の通常のMotionViewモデルと同様にこのモデルをさらに編集できます。保存を行うと、ウィザードでの選択内容がMDLに保存されます。
モデルのアセンブル
MotionViewのModelメニューでAssembly Wizardを選択します。
Assembly Wizardダイアログが表示されます。
- NextおよびBackを使用して複数のダイアログを切り替え、モデルタイプ、プロパティ、およびアタッチメントを選択します。
Finishをクリックします。
完成されたモデルがグラフィックウィンドウ内に表示されます。
