TeimOrbit 2D路面タイプ:stochastic_uneven
左右のホイール用に確率的な起伏のある路面プロファイルを生成します。このプロファイルは、測定された路面プロファイルとほぼ同じになります。
最初の手順では、ほぼ均等に分散した乱数に基づいて、離散ホワイトノイズシグナルが形成されます。このシグナル2つが移動経路の10 mmごとに割り当てられます。これらの乱数の分散は、数理統計学の大数の法則を利用して、複数の均等に分散した乱数を合計して近似されます。
次に、これらの値が、シンプルな一次時間離散積分フィルターを使用して、移動距離に関して積分されます。純粋な積分器を使用しない理由は、車両力学に全く影響しない大きな路面上昇値につながる極端に低い周波数をカットオフするためです。
フィルターの独立変数は時間ではなく、移動経路です。これが、フィルターカットオフ周波数がtime定数ではなく、path定数で制御される理由です。この路面プロファイルの概算パワースペクトル密度(PSD)は、次の式で得られます:
ここで、
このフィルター処理によって、速度に関するホワイトノイズに近いシグナルが2つ生成されます。それらの2つのシグナルの導関数は、ホワイトノイズに似たものになります。この特性を持つシグナルは、波形w = 2の路面プロファイルとして知られています(ISO 8608を参照)。いくつかの調査から、測定した路面の変位のPSDから抽出された波形の範囲は約1.8~2.2であることがわかっています。
ISO 8608では、次の表のように、基準スペクトル密度値を使用して路面プロファイルが分類されます。
路面クラス 最小値 平均値 最大値
A - 1 2
B 2 4 8
C 8 16 32
D 32 64 128
E 128 256 512
F 512 1024 2048
G 2048 4096 8192
H 8192 16384 -
確率的な起伏のある路面プロファイルを生成するための最後の手順では、上記処理の2つの生成物であるを線形結合して、左右のプロファイルのを生成します。この処理では、correlation_rl = 0.0の場合、これら2つのシグナルが完全に独立し、correlation_rl = 1.0の場合、2つのシグナルが完全に同一になります。
確率的な起伏のある路面は、2次元路面タイプとして実装されます。ROAD_TYPEstochastic_unevenに設定すると、COSIN/roadによって以下のデータアイテムが検索され、[PARAMETERS]セクションに読み込まれます。
入力変数名 単位 意味
次のいずれか reference_spectral_density m3
ISO_8608_road_class A、B、.. 上の表に基づくISO 8608路面クラス。該当するクラスの平均値が使用されます。
path_constant m 経路領域でハイパス積分フィルターのカットオフ周波数を制御する経路定数S。このパラメータはオプションであり、デフォルト値は1000mです。
correlation_rl - 左トラックと右トラック間の相関関係を制御する変数。0の場合は相関関係なし。1の場合は完全な相関関係(左トラック = 右トラック)。0~1の値が許容されます。
