エクスポート
ToolsメニューのExportオプションでは、アイソサーフェス、プロットスタイル、セットおよびビューについてのサブメニューオプション群やダイアログにアクセスすることが可能です。
Export Plot Styles
DefaultPlotStyles行を変えることで、自身のデフォルトとして使用することができます。パスとファイル名をプロットスタイルファイルに設定します。-
Toolsメニューからを選択します。
Export Stylesダイアログが表示されます。
- Save inファイルブラウザから、ファイルを保存したいディレクトリを選択します。
ファイル名を入力して、Saveをクリックします。
このファイルはその後、Import Plot Stylesオプションを使ってインポートすることが可能です。
Export Sets
Toolsメニューからを選択します。
自動的にSetパネルに移動し、Export Setsダイアログが表示されます。注: Export Setsダイアログには、SetパネルのExportをクリックしてアクセスすることもできます。
- Select formatドロップダウンメニューからファイルのタイプ(HyperViewグループ定義ファイルまたはPatranセッションファイル)を選択します。
- File nameファイルブラウザから、ファイルを保存したいディレクトリと名称を選択します。
- Saveをクリックします。
- オプション: パネル内、またはブラウザ内で選択されているセットのみをエクスポートしたい場合は、Export selected setsオプションを選択します。
OKをクリックしてダイアログを閉じます。
これでこのファイルは、SetパネルでImportをクリックすることでインポートできるようになりました。
Export Views
Toolsメニューからを選択します。
Export Viewsダイアログが表示されます。
保存後、このファイルは、Import Viewsオプションを使用してインポートできます。
アイソサーフェスのエクスポート
Toolsメニューからを選択します。
Export Iso Surfaceダイアログが表示されます。
- Select formatドロップダウンメニューからSTLを選択します。
- Saveをクリックします。
これで、このファイルをHyperMesh(またはその他のプリプロセッサ)またはCADツールで開くことができるようになりました。
