CATIAリーダー
サポートされるエンティティ
- CATIA v4リーダー
- サポートされるエンティティ。
- Point (type 1)
- Line segment (type 2)
- Parametric curve (type 3)
- Conics (types 20-23)
- Composite curve (type 24)
- Parametric surface (type 5)
- Face (type 6)
- Volume (type 7)
- Coordinate system (type 8)
- Skin (type 13)
- Mock-up solids (type 17-1)
- Exact solids (type 17-2)
- Ditto (type 28)
- CATIA v5リーダー
- サポートされるエンティティ。
- Free points
- Free curves
- サーフェス
- Skin bodies
- Solid bodies
- Facets/triangles
- Infinite planes
- Coordinate systems
- Publications
- Composite data
- パート(.CatPart)
- アセンブリ(.CatProduct)
- CATIA v6リーダー
- サポートされるエンティティ。
- Free points
- Free curves
- サーフェス
- Skin bodies
- Solid bodies
- Facets/triangles
- Infinite planes
- Parts (.3Dxml、.3DRep)
- Assemblies (.3Dxml)
インポートオプション
Value | 説明 |
on |
すべての汎用属性(グローバルおよび単一エンティティに関連)をメタデータとしてインポートする。 |
off |
1つのエンティティに関する属性はインポートしない。グローバルな属性のみインポート。 |
%attribute1%attribute2%attribute3 |
指定した汎用属性をメタデータとして読み込む。 属性名は、任意の文字で区切って列記する。区切り文字は、文字列の最初の要素として挿入する。区切り文字には、”%”などを使用できる。属性名に"%"が使用されている場合は、その他の任意の区切り文字をユーザーが選択できる。HyperMeshは、それを文字列の最初の文字であるとして認識します。 |
Value | 説明 |
on |
サードパーティより提供される変換機能を使用しない(デフォルト)。 |
off |
サードパーティより提供される変換機能を使用する。 |
Value | 説明 |
on |
メタデータとしてボディ識別子を割り当てる。
off |
メタデータとしてボディ識別子を割り当てない(デフォルト)。 |
Value | 説明 |
double |
負の値(デフォルト)は、自動クリーンアップトレランスを使用すること指定。計算された自動クリーンアップトレランスより大きい値が場合、特定のトレランスを使用。CADインポートオプションを参照。 |
Value | 説明 |
integer |
形状エンティティのカラー属性を、メタデータとして整数値で読み込みます。
on |
integerと同じ |
off |
色属性は読み込まない(デフォルト)。 |
Value | 説明 |
Parts |
完全パートに基づいて階層を作成。 |
BOMOnly |
空のパートに基づいて階層を作成。 |
TreeOfComponents |
アセンブリ / コンポーネントに基づいて階層を作成。 |
PackIntoSinglePart |
階層を単一のパートに統合。 |
Value | 説明 |
on |
密度の値をメタデータとして読み込む(デフォルト)。
off |
密度の値を読み込まない。 |
Value | 説明 |
on |
インポート時にベースサーフェスに実行するためのサードパーティアルゴリズムを無効にする。このオプションは、@ShrinkSurfaces と共に使用。 |
off |
サードパーティアルゴリズムを有効にする(デフォルト)。 |
Value | 説明 |
on |
インポートクリーンアップフェーズにおいて、基の形状エッジを、結合するのではなく保持する。 |
off |
インポートクリーンアップフェーズにおいて、エッジを互いに結合する。 |
Value | 説明 |
on |
CADパートから取り込む完全なCAD名は、メタデータとして作成。これは、アセンブリ名 / パート名 / フィーチャー名 / エンティティ名で構成される。
off |
完全な名前のメタデータを作成しない(デフォルト)。 |
Value | 説明 |
on |
非表示(ブランク/非表示)コンポーネントのインポートを有効にする。 このオプションを使用すると、他の同様のオプション/設定よりも優先される。 |
off |
非表示(ブランク/非表示)コンポーネントのインポートを無効にする(デフォルト)。 このオプションを使用すると、他の同様のオプション/設定よりも優先される。 |
Value | 説明 |
on |
CAD座標系をシステムコレクターとしてインポート(デフォルト)。 |
off |
CAD座標系をインポートしない。 |
Value | 説明 |
on |
モデルを表示目的のみで読み込む。 多くのインポート手順(クリーンアップ、ステッチ、ソリッド作成など)を省略し、読み込み時間を短縮します。読み込まれたモデルは、他の用途には適さない可能性があります。 |
off |
モデルを通常の方法で読み込む(デフォルト)。 |
Value | 説明 |
on |
モデルにフリーなカーブ(ワイヤーフレームエンティティ)を読み込む(デフォルト)。 |
off |
フリーなカーブを読み込まない。 |
Value | 説明 |
on |
モデルにフリーなポイントを読み込む(デフォルト)。 |
off |
フリーなポイントを読み込まない。 |
Value | 説明 |
on |
publication内で参照される形状から領域を作成します。 |
off |
publication内で参照される形状から領域を作成しません(デフォルト)。 |
Value | 説明 |
double |
無限平面のサイズを決定するための係数 > 0。ファクターはモデルサイズのパーセンテージ。 デフォルトは0.5です。 |
Value | 説明 |
on |
レイヤーの値をメタデータとして読み込む。
off |
レイヤーの値は読み込まない(デフォルト)。 |
Value | 説明 |
on |
パート内のオリジナルのCAD階層でメタデータを作成する。
off |
パート内の元のCAD階層でメタデータを作成しない(デフォルト)。 |
Value | 説明 |
string |
現在のパートのPDM材料名情報を含むCAD属性の名前。 デフォルトは"Material”。 |
Value | 説明 |
string |
すべてのメタデータ名用のプリフィックス文字列。デフォルトではプリフィックスなし。 詳細については、CADメタデータ名前指定をご参照ください。 |
Value | 説明 |
string |
現在のパートのPDMメッシュフラグ名情報を含むCAD属性の名前。 デフォルトは"MeshFlag"。 |
Value | 説明 |
string |
現在のパートのPDM材料ID情報を含むCAD属性の名前。 デフォルトは"MID"。 |
Value | 説明 |
on |
オリジナルのCADエンティティIDをメタデータとしてインポートする。
off |
オリジナルのCADエンティティIDをメタデータとしてインポートしない。 |
Value | 説明 |
string |
現在のパートのPDMパート数情報を含むCAD属性の名前。 デフォルトは"PartNumber”。 |
Value | 説明 |
string |
現在のパートのPDMプロパティID情報を含むCAD属性の名前。 デフォルトは"PID"。 |
Value | 説明 |
double |
許容可能なプライコンターのカーブ間のギャップ(デフォルト 0.3)。@ReadCompositeData が有効な場合に意味を持つ。 |
Value | 説明 |
on |
CATIAV5複合材データをインポート。 |
off |
CATIAV5複合材データをインポートしない(デフォルト)。 |
Value | 説明 |
on |
非表示のプライベースサーフェスを読み込む。@ReadCompositeData が有効な場合に意味を持つ。 |
off |
非表示のベースサーフェスを読み込まない(デフォルト)。 |
Value | 説明 |
on |
ゆがみを最小限にしながら、複合カーブに含まれる小さなセグメントを削除し、隣接するセグメントを修正することでギャップを閉じる。 |
off |
複合カーブ内の小さなセグメントを削除しない。 |
Value | 説明 |
string |
カレントのパートのPDM major revision情報を含むCAD属性の名前。 デフォルトは"Revision”。 |
Value | 説明 |
double |
インポート時のスケーリングファクターを定義する。 デフォルトは1.0です。 |
Value | 説明 |
on |
トリムドサーフェス用。対応するベースサーフェスを縮小し、トリミングコンターの領域と幅の狭いフレームのみが含まれる。 |
off |
ベースサーフェスを修正しない(デフォルト)。 |
Value | 説明 |
on |
サーフェスを読み込むがソリッドエンティティは作成しない。 |
off |
ソリッドエンティティを作成する。 |
Value | 説明 |
Body |
ボディに基づいてのコンポーネントを作成(CreationType =Parts の場合デフォルト)。 |
Layer |
レイヤーに基づいてコンポーネントを作成。 |
Part |
パートに基づいてコンポーネントを作成。 |
General |
コンポーネントをCADとして保持(CreationType =TreeOfComponents の場合デフォルト)。 |
Value | 説明 |
on |
異なるコンポーネントに属するサーフェスをステッチします。 |
off |
異なるコンポーネントに属するサーフェスはステッチしない(デフォルト)。 |
Value | 説明 |
on |
エンティティ名をメタデータで作成する(デフォルト)。
FromBody |
親ボディからエンティティを取り、メタデータで作成する。
off |
タグを読まない。 |
Value | 説明 |
CAD units |
CADファイルの単位を保持(GUIのデフォルト)。 |
MKS [m kg N s] |
対応する単位系に変換する。 |
MMKS [mm kg N s] |
対応する単位系に変換する。 |
MPA [mm t N s] |
対応する単位系に変換する。 |
CGS [cm g dyn s] |
対応する単位系に変換する。 |
MMKNMS [mm kg kN ms] |
対応する単位系に変換する。 |
MMGNMS [mm g N ms] |
対応する単位系に変換する。 |
IPS Std [in pounds lbf s] |
対応する単位系に変換する。 |
IPS Grav [in slinch lbf s] |
対応する単位系に変換する。 |
FPS Std [ft pounds lbf s] |
対応する単位系に変換する。 |
FPS Grav [ft slug lbf s] |
対応する単位系に変換する。 |
Scale factor |
対応するスケールファクターを適用(GUIを使用しない場合のデフォルトでは、以前のスクリプトをサポート可能)。 |
Value | 説明 |
string |
カレントのパートのPDM板厚情報を含むCAD属性の名前。 デフォルトは"Thickness"。 |
Value | 説明 |
on |
プライが1つのサーフェスのみを示す場合プライサーフェスをトリムする。@ReadCompositeData が有効な場合に意味を持つ。 |
off |
プライサーフェスをトリムしない(デフォルト)。 |
Value | 説明 |
string |
カレントのパートのPDM UID情報を含むCAD属性の名前。 デフォルトは"UID"。 |
アセンブリにより参照されるファイルのデフォルト検索パス指定は、CT_DefaultPartPath
環境変数を介することもできます。
デフォルトでは、参照されるファイルはアセンブリファイルで参照されている場所から読み込まれます。
CT_DefaultPartPath
環境変数が定義されていない場合、アセンブリが保存されているディレクトリ内のファイルを検索します。CT_DefaultPartPath
環境変数が定義されている場合、環境変数で指定されているディレクトリの順番(ディレクトリは、セミコロンで区切られている)で、各ディレクトリ内のファイルを検索します。
サポートメタデータ
タイプ | エンティティ | 内容 |
string |
エンティティを含むCADボディの識別子。
タイプ | エンティティ | 内容 |
string |
階層がアセンブリの場合、comp、assem 。階層がパートの場合part。 |
RGBの値を0から255で指定してCADモデル内のエンティティの色を指定。
タイプ | エンティティ | 内容 |
string |
assem | CATIA v4ファイルのコマンドブロックテキスト。これは、ルートアセンブリにのみ付属される。 |
タイプ | エンティティ | 内容 |
string |
assem | <name> フィールドは、ローカル座標系の名前とローカル座標系の情報値。 |
タイプ | エンティティ | 内容 |
double |
solid |
ソリッドの密度の値。
タイプ | エンティティ | 内容 |
string |
point line surf solid comp assem |
以下のフォーマットの名前を示す文字列:
タイプ | エンティティ | 内容 |
integer |
エンティティのレイヤーの値。
タイプ | エンティティ | 内容 |
string |
パート内のエンティティ階層。
タイプ | エンティティ | 内容 |
integer |
階層がアセンブリの場合comp。階層がパートの場合part。 | CADファイル内で指定されているモデルユニット。
これは、常に作成される。 |
タイプ | エンティティ | 内容 |
string |
point line surf solid parts |
オリジナルのCADエンティティID。
タイプ | エンティティ | 内容 |
string |
point line surf solid |
存在する場合、CADモデルから読み込まれたエンティティの名前(タグ)。
