DXFリーダー
サポートされるエンティティ
DXFリーダがサポートするエンティティです。
- Free points (POINT)
- Free curves (LINE)
- Surfaces (3DFACE)
- Solid (SOLID)
- Facets/triangles (POLYLINE with Group Code 70=64 for polyface mesh)
インポートオプション
DXFリーダーは、dxf_reader.iniファイルを使用します。
| Value | 説明 |
on |
メタデータとしてボディ識別子を割り当てる。
off |
メタデータとしてボディ識別子を割り当てない(デフォルト)。 |
| Value | 説明 |
double |
負の値(デフォルト)は、自動クリーンアップトレランスを使用すること指定。計算された自動クリーンアップトレランスより大きい値が場合、特定のトレランスを使用。CADインポートオプションを参照。 |
| Value | 説明 |
integer |
形状エンティティのカラー属性を、メタデータとして整数値で読み込みます。
on |
形状エンティティの色属性をメタデータとして読み込む。
off |
色属性は読み込まない(デフォルト)。 |
| Value | 説明 |
Parts |
完全パートに基づいて階層を作成。 |
BOMOnly |
空のパートに基づいて階層を作成。 |
TreeOfComponents |
アセンブリ / コンポーネントに基づいて階層を作成。 |
PackIntoSinglePart |
階層を単一のパートに統合。 |
| Value | 説明 |
on |
パート内のオリジナルのCAD階層でメタデータを作成する。
off |
パート内の元のCAD階層でメタデータを作成しない(デフォルト)。 |
| Value | 説明 |
string |
すべてのメタデータ名用のプリフィックス文字列。デフォルトではプリフィックスなし。 詳細については、CADメタデータ名前指定をご参照ください。 |
| Value | 説明 |
double |
インポート時のスケーリングファクターを定義する。 デフォルトは1.0です。 |
| Value | 説明 |
Part |
パートに基づいてのコンポーネントを作成(CreationType=Partsの場合のみ設定可能な値)。 |
General |
コンポーネントをCADとして保持(CreationType=TreeOfComponentsの場合のみ設定可能な値)。 |
| Value | 説明 |
CAD units |
CADファイルの単位を保持(GUIのデフォルト)。 |
MKS [m kg N s] |
対応する単位系に変換する。 |
MMKS [mm kg N s] |
対応する単位系に変換する。 |
MPA [mm t N s] |
対応する単位系に変換する。 |
CGS [cm g dyn s] |
対応する単位系に変換する。 |
MMKNMS [mm kg kN ms] |
対応する単位系に変換する。 |
MMGNMS [mm g N ms] |
対応する単位系に変換する。 |
IPS Std [in pounds lbf s] |
対応する単位系に変換する。 |
IPS Grav [in slinch lbf s] |
対応する単位系に変換する。 |
FPS Std [ft pounds lbf s] |
対応する単位系に変換する。 |
FPS Grav [ft slug lbf s] |
対応する単位系に変換する。 |
Scale factor |
対応するスケールファクターを適用(GUIを使用しない場合のデフォルトでは、以前のスクリプトをサポート可能)。 |
サポートメタデータ
DXFリーダーで作成されるメタデータです。
| タイプ | エンティティ | 内容 |
string |
エンティティを含むCADボディの識別子。
| タイプ | エンティティ | 内容 |
string |
パート内のエンティティ階層。
