PDGSリーダー
サポートされるエンティティ
PDGSリーダがサポートするエンティティです。
  • Entity #5
インポートオプション
PDGSリーダーは、pdgs_reader.iniファイルを使用します。
@CleanupTol
Value 説明
double 負の値(デフォルト)は、自動クリーンアップトレランスを使用すること指定。計算された自動クリーンアップトレランスより大きい値が場合、特定のトレランスを使用。CADインポートオプションを参照。
@ColorsAsMetadata
Value 説明
integer
形状エンティティのカラー属性を、メタデータとして整数値で読み込みます。
COLOR_RGB
on
形状エンティティの色属性をメタデータとして読み込む。
COLOR_RGB
off 色属性は読み込まない(デフォルト)。
@CreationType
Value 説明
Parts 完全パートに基づいて階層を作成。
BOMOnly 空のパートに基づいて階層を作成。
TreeOfComponents アセンブリ / コンポーネントに基づいて階層を作成。
PackIntoSinglePart 階層を単一のパートに統合。
@LegacyHierarchyAsMetadata
Value 説明
on パート内のオリジナルのCAD階層でメタデータを作成する。
LEGACY_HIERARCHY
off パート内の元のCAD階層でメタデータを作成しない(デフォルト)。
@MetadataPrefix
Value 説明
string すべてのメタデータ名用のプリフィックス文字列。デフォルトではプリフィックスなし。
詳細については、CADメタデータ名前指定をご参照ください。
@ScaleFactor
Value 説明
double インポート時のスケーリングファクターを定義する。
デフォルトは1.0です。
@SplitComponents
Value 説明
Part パートに基づいてのコンポーネントを作成(CreationType=Partsの場合のみ設定可能な値)。
General コンポーネントをCADとして保持(CreationType=TreeOfComponentsの場合のみ設定可能な値)。
@TargetUnits
Value 説明
CAD units CADファイルの単位を保持(GUIのデフォルト)。
MKS [m kg N s] 対応する単位系に変換する。
MMKS [mm kg N s] 対応する単位系に変換する。
MPA [mm t N s] 対応する単位系に変換する。
CGS [cm g dyn s] 対応する単位系に変換する。
MMKNMS [mm kg kN ms] 対応する単位系に変換する。
MMGNMS [mm g N ms] 対応する単位系に変換する。
IPS Std [in pounds lbf s] 対応する単位系に変換する。
IPS Grav [in slinch lbf s] 対応する単位系に変換する。
FPS Std [ft pounds lbf s] 対応する単位系に変換する。
FPS Grav [ft slug lbf s] 対応する単位系に変換する。
Scale factor 対応するスケールファクターを適用(GUIを使用しない場合のデフォルトでは、以前のスクリプトをサポート可能)。
サポートメタデータ
PDGSリーダーで作成されるメタデータです。
LEGACY_HIERARCHY
タイプ エンティティ 内容
string
  • point
  • line
  • surf
パート内のエンティティ階層。
@LegacyHierarchyAsMetadata = onに設定されている場合に作成。
