Coordinate Systems
全体座標系とモデル内の局所座標系のテーブル出力を生成します。
  1. レポートリボン、モジュールの追加ツールグループから、をクリックし、Coordinate Systemsモジュールを選択します。
    または
    ReportまたはChapterレベルで右クリックし、Report/Chapter > Add > Modules > Model Info > Coordinate Systemsを選択します。
  2. 以下は、Coordinate Systemsモジュールに関連したプロパティです。
    1.
    Name
    Coordinate Systems モジュールの名前を指定します。
    Model
    セッションのHyperMeshウィンドウのリストで、モデルの位置を指定します。
    Basic
    Global Systems
    グローバル座標系の各座標と方向ベクトルの詳細を指定します。
    Local System
    ローカル座標系の各座標と方向ベクトルの詳細を指定します。
    Advanced
    Numeric Precision
    小数点以下の桁数を選択します。
    Numerical Format
    Fixed、Scientific、およびEngineeringから数値フォーマットを選択します。
    Auto Split Table
    スライドまたはページで空いている領域に基づいてテーブルを自動的に分割する機能を提供します。
  3. 実行されると、全体座標系のテーブル出力が生成されます:
    2.
