Permas
エラー
Name 説明 結果 自動修正アクション 手動修正アクション
Youngs modulus and poissons ratio is not defined 材料に対してヤング率が定義されているかどうかをチェックします。 ヤング率が定義されていないすべての材料をリストアップします。 サポートされていません。 Materialツールを開きます。
Poisson Ratio is not defined 材料に対してポアソン比が定義されているかどうかをチェックします。 ポアソン比が定義されていないすべての材料をリストアップします。 サポートされていません。 Materialツールを開きます。
Density is not defined 材料に対して密度が定義されているかどうかをチェックします。 密度が定義されていないすべての材料をリストアップします。 サポートされていません。 Materialツールを開きます。
Shell properties without thickness シェルプロパティに対して板厚が定義されているかどうかをチェックします。 板厚が定義されていないすべてのシェルプロパティをリストアップします。 サポートされていません。 Propertyツールを開きます。
Component with missing material コンポーネントに材料が割り当てられているかどうかをチェックします。 材料が割り当てられていないすべてのコンポーネントをリストアップします。 サポートされていません。 Componentツールを開きます。
Component with missing property コンポーネントにプロパティが割り当てられているかどうかをチェックします。 材料が割り当てられていないすべてのコンポーネントをリストアップします。 サポートされていません。 Componentツールを開きます。
Component with solid and shells ソリッド要素とシェル要素の両方から成るコンポーネントがあるかどうかをチェックします。 チェックに不合格のすべてのコンポーネントをリストアップします。 サポートされていません。 Organizeツールを開きます。
MPC (RBE2) with free dependent node MPC(RBE2)の従属節点がフリーかどうかをチェックします。 チェックに不合格のすべてのMPC(RBE2)要素をリストアップします。 サポートされていません。 独立節点とフリーの従属節点間のリンクを削除します。
MPC (RBE3) with free independent node MPC(RBE3)の独立節点がフリーかどうかをチェックします。 チェックに不合格のすべてのMPC(RBE3)要素をリストアップします。 サポートされていません。 独立節点とフリーの従属節点間のリンクを削除します。
Elements have a dependency 従属節点がその他の剛体要素と共有されている剛体要素をチェックします。 問題となる要素をリストアップします。 問題となる剛体要素を削除します。 サポートされていません。
Element has rigid loops 閉じたループを形成する剛体要素をチェックします。1つの剛体の従属節点がループ内の次の剛体の独立節点となっている場合に、剛体要素はループを形成していると判断されます。 問題となる要素をリストアップします。 問題となる剛体要素を削除します。 サポートされていません。
Rigids or RBE3's sharing dependent nodes 従属節点がその他の剛体要素と共有されている剛体要素をチェックします。 問題となる要素をリストアップします。 問題となる剛体要素を削除します。 サポートされていません。
Free 1D nodes 1D要素の自由端の節点。 1D要素の自由節点をリストアップします。 NA フリーな1Dで要素をチェックし、修正します。
Free 1D elements 1つまたはそれ以上の結合が欠落している1D要素をチェックします。このチェックには、RBE2またはRBE3要素は含まれません。 問題となる要素をリストアップします。 問題となる1D要素を削除します。 サポートされていません。
Incorrect set selection in SFSET (formula set) SFSETセット内の不正確なセット。 SFSETに該当しないセットのリスト SFSET からセット参照を削除します。 適切なセットにし、更新します。
Warnings
Unused materials コンポーネントから参照されていない材料をチェックします。 使用されていない材料をすべてリストアップします。 使用されていない材料を削除します。 サポートされていません。
Unused properties モデル内で使用されていないプロパティをチェックします。 使用されていないプロパティをすべてリストアップします。 使用されていないプロパティを削除します。 サポートされていません。
Property is missing a card image カードイメージを持たないプロパティをチェックします。 カードイメージを持たないすべてのプロパティをリストアップします。 サポートされていません。 Property Createツールを開きます。
Property missing mass value 要素質量が定義されていない質量プロパティをチェックします。 質量が割り当てられていないすべての質量プロパティをリストアップします。 サポートされていません。 Propertyツールを開きます。
Damper property is missing Damping and Mass value ダンパープロパティに減衰値または質量値がないかどうかをチェックします。 減衰 / 質量が割り当てられていないすべてのダンパープロパティをリストアップします。 サポートされていません。 Propertyツールを開きます。
Beam Property missing HyperBeam Section ビームプロパティにHyperBeam断面がないかどうかをチェックします。 ビーム断面プロパティが割り当てられていないすべてのビームプロパティをリストアップします。 サポートされていません。 Propertyツールを開きます。
Empty Components コンポーネントに1つ以上の要素があるかどうかをチェックします。 要素を持たないすべてのコンポーネントをリストアップします。 空のコンポーネントを削除します。 サポートされていません。
Unsed Sets セットがモデル内で使用されていないかどうかをチェックします。 使用されていないセットをすべてリストアップします。 空のセットを削除します。 サポートされていません。
Empty sets 空のセットをチェックします。 空のセットをリストアップします。 空のセットを削除します。 サポートされていません。
Empty groups グループに、接触サーフェス / セットが割り当てられているマスターエンティティまたはスレーブエンティティがあるかどうかをチェックします。 マスターエンティティおよびスレーブエンティティが欠落しているすべてのグループをリストアップします。 空のグループを削除します。 サポートされていません。
Empty contactsurfs 接触サーフェスに要素が割り当てられているかどうかをチェックします。 空の接触サーフェスをすべてリストアップします。 空の接触サーフェスを削除します。 サポートされていません。
Unused Sections モデル内に使用されていないビーム断面が定義されているかどうかをチェックします。 モデル内の使用されていないビーム断面コレクターをすべてリストアップします。 使用されていないビーム断面を削除します。 サポートされていません。
Empty loadcollectors 荷重コレクター内に荷重があるかどうかをチェックします。 荷重のないすべての荷重コレクターをリストアップします。 空の荷重コレクターを削除します。 サポートされていません。
Empty Vectorcollectors 空のベクトルコレクターがあるかどうかをチェックします。 空のベクトルをすべてリストアップします。 空のベクトルを削除します。 サポートされていません。
Empty assemblies 空のアセンブリがあるかどうかをチェックします。 空のアセンブリをすべてリストアップします。 空のアセンブリを削除します。 サポートされていません。
BeamSection with invalid name (> 40 characters) ビーム断面名の文字列が40文字以上であるかどうかをチェックします。 40文字以上のビーム断面名をすべてリストアップします。 サポートされていません。 ビーム断面の名称を40文字以下に修正します。
VectorCollector with invalid name (> 40 characters) ベクトル名の文字列が40文字以上であるかどうかをチェックします。 40文字以上のベクトル名をすべてリストアップします。 サポートされていません。 ビーム断面の名称を40文字以下に修正します。
Assembly with invalid name (> 40 characters)v アセンブリ名の文字列が40文字以上であるかどうかをチェックします。 40文字以上のアセンブリ名をすべてリストアップします。 サポートされていません。 アセンブリの名称を40文字以下に修正します。
Material with invalid name (> 40 characters) 材料名の文字列が40文字以上であるかどうかをチェックします。 40文字以上の材料名をすべてリストアップします。 サポートされていません。 材料の名称を40文字以下に修正します。
Property with invalid name (> 40 characters) プロパティ名の文字列が40文字以上であるかどうかをチェックします。 40文字以上のプロパティ名をすべてリストアップします。 サポートされていません。 プロパティの名称を40文字以下に修正します。
Component with invalid name (> 40 characters) コンポーネント名の文字列が40文字以上であるかどうかをチェックします。 40文字以上のコンポーネント名をすべてリストアップします。 サポートされていません。 コンポーネントの名称を40文字以下に修正します。
Set with invalid name (> 40 characters) セット名の文字列が40文字以上であるかどうかをチェックします。 40文字以上のセット名をすべてリストアップします。 サポートされていません。 セットの名称を40文字以下に修正します。
Group with invalid name (> 40 characters) グループ名の文字列が40文字以上であるかどうかをチェックします。 40文字以上のグループ名をすべてリストアップします。 サポートされていません。 グループの名称を40文字以下に修正します。
Contactsurf with invalid name (> 40 characters) Contactsurfの文字列が40文字以上であるかどうかをチェックします。 40文字以上のContactsurf名をすべてリストアップします。 サポートされていません。 Contactsurfの名称を40文字以下に修正します。
LoadCollector with invalid name (> 40 characters) 荷重コレクター名の文字列が40文字以上であるかどうかをチェックします。 40文字以上の荷重コレクター名をすべてリストアップします。 サポートされていません。 荷重コレクターの名称を40文字以下に修正します。
SystemCollector with invalid name (> 40 characters) 座標系コレクター名の文字列が40文字以上であるかどうかをチェックします。 40文字以上の座標系コレクター名をすべてリストアップします。 サポートされていません。 座標系コレクターの名称を40文字以下に修正します。
Element connectivity 1つまたはそれ以下の節点に結合されているシェル要素と2つまたはそれ以下に結合されているソリッド要素をチェックします。 問題となる要素をリストアップします。 NA サポートされていません。
Info
Number of Material モデル内の材料エンティティの数をチェックします。 モデル内のすべての材料をリストアップします。 サポートされていません。 サポートされていません。
Number of Properties モデル内のプロパティエンティティの数をチェックします。 モデル内のすべてのプロパティをリストアップします。 サポートされていません。 サポートされていません。
Number of Comp モデル内のコンポーネントエンティティの数をチェックします。 モデル内のすべてのコンポーネントをリストアップします。 サポートされていません。 サポートされていません。
Number of Groups モデル内のグループエンティティの数をチェックします。 モデル内のすべてのグループをリストアップします。 サポートされていません。 サポートされていません。
Number of sets モデル内のセットエンティティの数をチェックします。 モデル内のすべてのセットをリストアップします。 サポートされていません。 サポートされていません。
Number of Steps モデル内のステップエンティティの数をチェックします。 モデル内のすべてのステップをリストアップします。 サポートされていません。 サポートされていません。
