Radioss
エラー
Name 説明 結果 自動修正アクション 手動修正アクション
Id of material out of bounds ID-Manager内の許容可能IDのmin_limitより小さいかmax_limitより大きい材料IDがあるかどうかをチェックします。 IDが制限の範囲外であるすべての材料をリストアップします。 サポートされていません。 Renumberツールを開きます。
Nfunc must be greater than 0 for LAW36 N_funcに対して定義された値がLAW36にあるかどうかをチェックします。 N_func = 0があるLaw 36のすべての材料をリストアップします。 サポートされていません。 その材料エンティティのエンティティエディターを開きます。
LAW36 has empty function definition 材料LAW36でNFUNCの下にカーブが定義されているかどうかをチェックします。 空のカーブ定義があるLAW36のすべての材料をリストアップします。 サポートされていません。 その材料エンティティのエンティティエディターを開きます。
Alpha greater than 1.0 for LAW37 LAW37の材料に1.0より大きいalpha1値があるかどうかをチェックします。 1.0以下のalpha1値がある、LAW37のすべての材料をリストアップします。 サポートされていません。 その材料エンティティのエンティティエディターを開きます。
Id of property out of bounds ID-Manager内の許容可能IDのmin_limitより小さいかmax_limitより大きいプロパティIDがあるかどうかをチェックします。 IDが制限の範囲外であるすべてのプロパティをリストアップします。 サポートされていません。 その材料エンティティのエンティティエディターを開きます。
Id of group out of bounds ID-Manager内の許容可能IDのmin_limitより小さいかmax_limitより大きいグループIDがあるかどうかをチェックします。 IDが制限の範囲外であるすべてのグループをリストアップします。 サポートされていません。 Renumberツールを開きます。
Master set not defined インターフェース内に空のマスターセットがあるかどうかをチェックします。 空のマスターがあるすべてのインターフェースをリストアップします。 サポートされていません。 Interfaceツールを開き、ページを更新します。
Slave set not defined インターフェース内に空のスレーブセットがあるかどうかをチェックします。 空のスレーブがあるすべてのインターフェースをリストアップします。 サポートされていません。 Interfaceツールを開き、ページを更新します。
Tied contacts: Slave nodes in master surface タイド接触のスレーブ節点がそのマスター内にも存在するかどうかをチェックします。 スレーブ節点がマスター内にも存在するタイド接触をリストアップします。 サポートされていません。 Interfaceツールを開きます。
Id of node out of bounds ID-Manager内の許容可能IDのmin_limitより小さいかmax_limitより大きい節点IDがあるかどうかをチェックします。 IDが制限の範囲外であるすべての節点をリストアップします。 サポートされていません。 Renumberツールを開きます。
Id of system out of bounds ID-Manager内の許容可能IDのmin_limitより小さいかmax_limitより大きい座標系IDがあるかどうかをチェックします。 IDが制限の範囲外であるすべての座標系をリストアップします。 サポートされていません。 Renumberツールを開きます。
Id of system collector out of bounds ID-Manager内の許容可能IDのmin_limitより小さいかmax_limitより大きいシステムコレクターIDがあるかどうかをチェックします。 IDが制限の範囲外であるすべてのシステムコレクターをリストアップします。 サポートされていません。 Renumberツールを開きます。
Id of curve out of bounds ID-Manager内の許容可能IDのmin_limitより小さいかmax_limitより大きいカーブIDがあるかどうかをチェックします。 IDが制限の範囲外であるすべてのカーブをリストアップします。 サポートされていません。 Renumberツールを開きます。
Repeated X values in curve 複数の横座標の値が1つのカーブで競合しているか繰り返されているかをチェックします。 競合しているか繰り返されている横座標の値、つまりX値がある、すべてのカーブをリストアップします。 サポートされていません。 Curve editorを開いてカーブ欄を編集します。
Id of element out of bounds ID-Manager内の許容可能IDのmin_limitより小さいかmax_limitより大きい要素IDがあるかどうかをチェックします。 IDが制限の範囲外であるすべての要素をリストアップします。 サポートされていません。 Renumberツールを開きます。
Spring elements with zero length ばね要素の長さがゼロより長いかどうかをチェックします。 長さがnullであるすべてのばね要素をリストアップします。 長さがnullであるすべてのばね要素を削除します。 サポートされていません。
Pulley spring not defined with 3 nodes /PROP/SPR_PULのプロパティが割り当てられているばね要素が3つの節点を使用して定義されているかどうかをチェックします。 厳密に3つの節点を使用して定義されていない、すべてのばね要素をリストアップします。 要素を削除します。 サポートされていません。
Joint nodes not on different rigids /PROP/KJOINT2のプロパティがそのコンポーネントに割り当てられているばね要素でnode1およびnode2が異なる剛体要素上にあるかどうかをチェックします。 node1およびnode2が同じ剛体要素上にある、すべてのばね要素をリストアップします。 要素を削除します。 サポートされていません。
All nodes not defined for universal joint /PROP/KJOINT2のプロパティがそのコンポーネントに割り当てられているtype5のばね要素が、4つの節点を使用して定義されているかどうかをチェックします。 4つすべての節点を使用して定義されていない、すべてのばね要素をリストアップします。 要素を削除します。 サポートされていません。
Third node not defined for joint element /PROP/KJOINT2のプロパティがそのコンポーネントに割り当てられている、タイプがRevolute(回転)、Cylindrical(円筒)、Translation(並進)、またはPlanar(平面)のばねで、第3節点が定義されているかどうかをチェックします。 3つの節点を使用して定義されていない、すべてのばね要素をリストアップします。 要素を削除します。 サポートされていません。
Common master of RBody, RLink, CylJoint 共通のマスター節点を持つ剛体(rigids、rigid links、cyl. joints)をチェックします。 共通のマスター節点を共有する剛体をすべてリストアップします。 共通のマスター節点を分割します。 対応するRigidツールを開き、ページを更新します。
Common slave of RBody, RLink, CylJoint 共通のスレーブ節点を持つ剛体(rigids、rigid links、cyl. joints)をチェックします。 共通のスレーブ節点を共有する剛体をすべてリストアップします。 共通のスレーブ節点を分割します。 対応するRigidツールを開き、ページを更新します。
0 slave nodes in Rbody スレーブ節点を1つも持たないRbodyをチェックします。 スレーブ節点を持たないRbodyをすべてリストアップします。 サポートされていません。 対応するRigidツールを開き、ページを更新します。
Rbody master is also slave Rbodyのマスター節点が、同じRbodyのスレーブ側にも使用されていないかどうかをチェックします。 スレーブ定義にもマスター節点が使用されているRobodyをすべてリストアップします。 サポートされていません。 対応するRigidツールを開き、ページを更新します。
Ikrem value is incompatible with RWALL 剛体壁の無効化フラグであるIkremがRWALLに適合しているかどうかをチェックします。Ikremの値が1と等しい場合は、適合しません。 RWALLに適合しないIkremを持つ剛体をすべてリストアップします。 Ikremを0に設定します。 対応するRBODYのカードイメージを開きます。
Rbody master is in box that defines slave 同じRBODYのスレーブグループによって定義されたボックス内のRbodyマスター節点をチェックします。 同じRBODYのスレーブグループによって定義されたボックス内のマスター節点を持つすべてのボディをリストアップします。 サポートされていません。 対応するRigidツールを開き、ページを更新します。
Rbody master on element RBODYマスター要素が有限要素に結合されているかどうかをチェックします。 マスター要素が有限要素上にあるすべてのRBODYをリストアップします。 サポートされていません。 Rigidツールを開きます。
Cascades of RBodies RBODYマスターが他のRBODYのスレーブでもあるかどうかをチェックします。 マスターがスレーブでもあるすべてのRBODYをリストアップします。 サポートされていません。 Rigidツールを開きます。
1D elements with duplicate nodes 1D要素が2つの同一節点で構成されているかどうかをチェックします。 重複節点があるすべての1D要素をリストアップします。 サポートされていません。 Barsツールを開きます。
Duplicate 1D elements 2つ以上の1D要素が同一節点間で結合されているかどうかをチェックします。 重複するすべての1D要素をリストアップします。 問題となる要素を削除します。 サポートされていません。
Duplicate 2D elements 2つ以上の2D要素が同一節点間で結合されているかどうかをチェックします。 重複するすべての2D要素をリストアップします。 問題となる要素を削除します。 サポートされていません。
Duplicate 3D elements 2つ以上の3D要素が同一節点間で結合されているかどうかをチェックします。 重複するすべての3D要素をリストアップします。 問題となる要素を削除します。 サポートされていません。
Degenerated 4 node Shells 4節点シェルに2つの同一節点があるかどうかをチェックします。 重複節点があるすべての4節点シェルをリストアップします。 サポートされていません。 サポートされていません。
Negative or zero volume of solids ソリッドにゼロまたはマイナスのボリュームがあるかどうかをチェックします。理想としては、HyperMeshの使用時はマイナスのボリュームを使用しないようにしてください。 ゼロまたはマイナスのボリュームを含む、すべてのソリッド要素をリストアップします。 問題となるソリッド要素を削除します。 サポートされていません。
Box definition with null length ボックスの3つすべての方向に対して定義されている長さがあるかどうか(xmin!=xmaxなど)をチェックします。 長さがnullである、すべてのボックスをリストアップします。 サポートされていません。 そのブロックエンティティのエンティティエディターを開きます。
節点を共有する複数のリジッドまたはRBE3 共通の節点を共有するRBODYまたはRBE3要素をチェックします。 NA 共通の節点を持つRBODYは結合され、共通の節点を持つRBE3は結合されます。
N1 and N2 are not defined on Box ボックス / 長方形でN1およびN2が定義されているかどうかをチェックします。 N1およびN2が定義されていない、プリミティブタイプRectangleのすべてのボックスをリストアップします。 サポートされていません。 そのボックスエンティティのエンティティエディターを開きます。
Id of component out of bounds ID-Manager内の許容可能IDのmin_limitより小さいかmax_limitより大きいコンポーネントIDがあるかどうかをチェックします。 IDが制限の範囲外であるすべてのコンポーネントをリストアップします。 サポートされていません。 Renumberツールを開きます。
Component has more than one element type コンポーネントに、固有の要素タイプ(shell、solids、beam、discreteおよびSPH)が複数があるかどうかをチェックします。 複数の要素タイプがあるすべてのコンポーネントをリストアップします。 サポートされていません。 Organizeツールを開きます。
Component does not have a part card コンポーネントにPartカードイメージが割り当てられているかどうかをチェックします。 カードイメージを持たないすべてのコンポーネントをリストアップします。 サポートされていません。 そのコンポーネントエンティティのエンティティエディターを開きます。
Component missing property パートコンポーネントに、割り当てられているプロパティがあるかどうかをチェックします。 プロパティが割り当てられていない、すべてのコンポーネントをリストアップします。 サポートされていません。 そのコンポーネントエンティティのエンティティエディターを開きます。
Component missing material パートコンポーネントに、割り当てられている材料があるかどうかをチェックします。 材料が割り当てられていない、すべてのコンポーネントをリストアップします。 サポートされていません。 そのコンポーネントエンティティのエンティティエディターを開きます。
Part, mat and prop incompatible 材料適合性テーブル、および個々の材料定義およびプロパティ定義で示されているその他のいくつかの制約に従って、パート、プロパティ、および材料に適合性があるかどうかをチェックします。 要素が、割り当てられている材料およびプロパティ、またはそれらに対して定義されている属性と適合していない、すべてのコンポーネントをリストアップします。 サポートされていません。 そのコンポーネントエンティティのエンティティエディターを開きます。
Id of Set out of bounds ID-Manager内の許容可能IDのmin_limitより小さいかmax_limitより大きいセットIDがあるかどうかをチェックします。 IDが制限の範囲外であるすべてのセットをリストアップします。 サポートされていません。 Renumberツールを開きます。
Id of load out of bounds ID-Manager内の許容可能IDのmin_limitより小さいかmax_limitより大きい荷重IDがあるかどうかをチェックします。 IDが制限の範囲外であるすべての荷重をリストアップします。 サポートされていません。 Renumberツールを開きます。
Id of loadcols out of bounds ID-Manager内の許容可能IDのmin_limitより小さいかmax_limitより大きい荷重コレクターIDがあるかどうかをチェックします。 IDが制限の範囲外であるすべての荷重コレクターをリストアップします。 サポートされていません。 Renumberツールを開きます。
Initial velocity of type T+G. 初期速度のタイプがT+Gであるかどうかをチェックします。 タイプがT+Gのすべての初期速度荷重コレクターをリストアップします。 サポートされていません。 その荷重コレクターエンティティのエンティティエディターを開きます。
Skew and frame defined in Impvel or Impdisp /IMPVELおよび/IMPDISPに1つの座標系のみが関連付けられているかどうかをチェックします。 スキューとフレームに異なる座標系が存在している/IMPVELおよび/IMPDISPをリストアップします。 サポートされていません。 その荷重コレクターエンティティのエンティティエディターを開きます。
Isensor for Cload is not defined CloadにIsensorが定義されているかどうかをチェックします。 Isensorが定義されていないすべてのCloadをリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Grnod id for Cload is not defined CloadにGrnodが定義されているかどうかをチェックします。 Grnod IDが定義されていないすべてのCloadをリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Skew for Cload is not defined Cloadにskew_csidが定義されているかどうかをチェックします。 skew_csidが定義されていないすべてのCloadをリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Curve for Cload is not defined Cloadにfun_a1が定義されているかどうかをチェックします。 fun_a1が定義されていないすべてのCloadをリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Id of beamsection out of bounds ID-Manager内の許容可能IDのmin_limitより小さいかmax_limitより大きいビーム断面IDがあるかどうかをチェックします。 IDが制限の範囲外であるすべてのビーム断面をリストアップします。 サポートされていません。 Renumberツールを開きます。
Id of beamsection collector out of bounds ID-Manager内の許容可能IDのmin_limitより小さいかmax_limitより大きいビーム断面コレクターIDがあるかどうかをチェックします。 IDが制限の範囲外であるすべてのビーム断面コレクターをリストアップします。 サポートされていません。 Renumberツールを開きます。
Id of parameters out of bounds ID-Manager内の許容可能IDのmin_limitより小さいかmax_limitより大きいパラメータIDがあるかどうかをチェックします。 IDが制限の範囲外であるすべてのパラメータをリストアップします。 サポートされていません。 Renumberツールを開きます。
ISkew cannot be a system of type Frame センサーに割り当てられている座標系のタイプがFrameであるかどうかをチェックします。 タイプがFrameの座標系を含む、すべてのセンサーをリストアップします。 サポートされていません。 そのセンサーエンティティのエンティティエディターを開きます。
Id of output blocks out of bounds ID-Manager内の許容可能IDのmin_limitより小さいかmax_limitより大きい出力ブロックIDがあるかどうかをチェックします。 IDが制限の範囲外であるすべての出力ブロックをリストアップします。 サポートされていません。 Renumberツールを開きます。
Id of contact surfaces out of bounds ID-Manager内の許容可能IDのmin_limitより小さいかmax_limitより大きい接触サーフェスIDがあるかどうかをチェックします。 IDが制限の範囲外であるすべての接触サーフェスをリストアップします。 サポートされていません。 Renumberツールを開きます。
Id of control volumes out of bounds ID-Manager内の許容可能IDのmin_limitより小さいかmax_limitより大きいコントロールボリュームIDがあるかどうかをチェックします。 IDが制限の範囲外であるすべてのコントロールボリュームをリストアップします。 サポートされていません。 Renumberツールを開きます。
Monitored volumes with empty surfaces サーフェスがエアバッグに定義されているかどうかをチェックします。 サーフェスが定義されていないすべてのエアバッグをリストアップします。 サポートされていません。 そのコントロールボリュームエンティティのエンティティエディターを開きます。
Monitored volumes with invalid vent holes data エアバッグの各ベントに面積およびサーフェスが定義されているかどうかをチェックします。 ベントに面積またはサーフェスが定義されていない、すべてのコントロールボリュームをリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Id of cross sections out of bounds ID-Manager内の許容可能IDのmin_limitより小さいかmax_limitより大きい断面IDがあるかどうかをチェックします。 IDが制限の範囲外であるすべての断面をリストアップします。 サポートされていません。 Renumberツールを開きます。
Sections: N1, N2, N3 badly defined 断面の節点でプレーンが定義されているかどうかをチェックします。 プレーンのないすべての断面をリストアップします。 サポートされていません。 その断面エンティティのエンティティエディターを開きます。
Prop17 Incompatible with /INISHE_ORTHO_LOC or /INISH3_ORTHO_LOC プロパティタイプP17_STACKの要素が/INISHE/ORTHO_LOCまたは/INISH3/ORTHO_LOCテーブルから参照されているかどうかをチェックします。 /INISHE/ORTHO_LOCまたは/INISH3/ORTHO_LOCテーブルから参照されているプロパティをすべてリストアップします。 サポートされていません。 そのプロパティエンティティのエンティティエディターを開きます。
Curve x axis values not ascending x軸の値が昇順になっていないかどうかをチェックします。 x軸の値が昇順になっていないすべてのカーブをリストアップします。 サポートされていません。 Curve Editorを開きます。
Parameter name length is greater than 9 パラメータ名文字列の文字数がより多いかどうかをチェックします。 パラメータ名の変更するためのEntity Editorを開きます。 サポートされていません。 Entity Editorを開きます。
Output blocks with no variables
CLUSTERの最大要素数。
Property linked to elements in CLUSTER
Id overflow in Submodel
Is aplha or Beta fields in Damping found negative
Invalid spring part on /IMPDISP/FGEO or /IMPVEL/FGEO
Invalid friction definition in specific PART table
Check for compatibility of materials referenced inside FAIL
Xelem is not referring to an ordered node set
All PCOMPP elements not referred in plys
PARAMETER_LOCAL is defined outside a SUBMODEL
PARAMETER_LOCAL is used in a SUBMODEL but not defined in it
LAW151 has incompatible material
Prop17 Incompatible with INISHE_ORTHO_LOC or INISH3_ORTHO_LOC
PCOMPP does not refer LAM_STACK laminate
SUBMODEL block defined inside another SUBMODEL block
Positions referring to SUBMODEL, defined within SUBMODEL block
Elements SET of type BRICK or SPRING
Incorrect system refered in cluster
Ply shape is empty
Plys referring to non-PCOMPP Elements
Incorrect Ply-Laminate combination
No GRNOD referred in Damping
LAW60 does not have the first 5 functions defined
Length MM1 is null
Length MM2 is null
Node id common in RWALL
Node id common in RBODY
Filtering factor value must be greater than or equal to 0
Set referring to SUBMODEL, defined within SUBMODEL block
Node id mandatory for accelerometer
No data to handle support
Node id not defined
Slide attribute is not equal to 0,1 or 2
RWALL Type SPHER or CYL and Diameter = 0
Wrong rigidwall type
Unresolved node id or skew id for accelerometer
Mass value lower than component structural mass for admas type 4 and 7
Id of admas out of bounds
Component with 1D elements used in admas type 3, 4, 6 and 7
Warnings
Unused materials モデル内に未使用の材料があるかどうかをチェックします。 使用されていない材料をすべてリストアップします。 サポートされていません。 /MAT/PLAS_TABのカードイメージを開きます。
Strain rate coefficient equal to 0 for LAW2 材料LAW2における値がゼロのひずみ速度係数をチェックします。 ひずみ速度係数がゼロであるlaw2材料をすべてリストアップします。 サポートされていません。 材料カードイメージ、/MAT/PLAS_JOHNSまたは/MAT/PLAS_ZERILを開きます。
Bad strain rate order in Law36 材料Law36におけるひずみ速度の指定が正しくないものをチェックします。ひずみ速度は、昇順で指定されている必要があります。 不正なひずみ速度指定を持つlaw36材料をすべてリストアップします。 サポートされていません。 /MAT/PLAS_TABのカードイメージを開きます。
Material with zero density 材料密度がゼロかどうかをチェックします。 密度がゼロのすべての材料をリストアップします。 サポートされていません。 対応する材料のカードイメージを開きます。
Material with zero modulus 材料係数がゼロかどうかをチェックします。 係数にゼロを持つすべての材料をリストアップします。 サポートされていません。 対応する材料のカードイメージを開きます。
Material with Poisson's Ratio less than 0.001 ポアソン比が0.001より低い材料をチェックします。 ポアソン比が0.001より低い材料をすべてリストアップします。 サポートされていません。 対応する材料のカードイメージを開きます。
Law2,4,15,27: C and Eps0 defined but F and F blank law2、4、15、27で、CおよびEpsdot0が定義され、FおよびFがブランクになっているかどうかをチェックします。 チェックに不合格となったすべての材料がリストアップされます。 サポートされていません。 その材料エンティティのエンティティエディターを開きます。
LAW25 Tsai-Wu: C and Eps0 defined but F and F blank law25、TSAI-WUで、C12およびEpsdot0が定義され、FおよびFがブランクになっているかどうかをチェックします。 チェックに不合格となったすべての材料がリストアップされます。 サポートされていません。 その材料エンティティのエンティティエディターを開きます。
LAW25 Crasurv: any C and E0 defined but F, F blank law25、CRASURVで、C(またはc1t、c1c、c2t、c2c、c12tのいずれか)およびEpsdot0が定義され、FおよびFがブランクになっているかどうかをチェックします。 チェックに不合格となったすべての材料がリストアップされます。 サポートされていません。 その材料エンティティのエンティティエディターを開きます。
Law36,59,60: Nfunc > 0 but F and F blank law36、59、60で、Nfunc > 0、かつFおよびFがブランクになっているかどうかをチェックします。 チェックに不合格となったすべての材料がリストアップされます。 サポートされていません。 その材料エンティティのエンティティエディターを開きます。
LAW44: C and p defined but F and F blank LAW44で、Cおよびpが定義され、FおよびFがブランクになっているかどうかをチェックします。 チェックに不合格となったすべての材料がリストアップされます。 サポートされていません。 その材料エンティティのエンティティエディターを開きます。
Law48: C,K and E0 defined but F blank law48で、C、K、およびEpsdot0が定義され、Fがブランクになっているかどうかをチェックします。 チェックに不合格となったすべての材料がリストアップされます。 サポートされていません。 その材料エンティティのエンティティエディターを開きます。
Law52: C and P defined but F and F blank law52で、Cおよびpが定義され、FおよびFがブランクになっているかどうかをチェックします。 チェックに不合格となったすべての材料がリストアップされます。 サポートされていません。 その材料エンティティのエンティティエディターを開きます。
Law65,77: Nrate or Nload > 1 but F and F blank law65、77で、Nrate/Nload > 1、かつFおよびFがブランクになっているかどうかをチェックします。 チェックに不合格となったすべての材料がリストアップされます。 サポートされていません。 その材料エンティティのエンティティエディターを開きます。
Law70: Nload > 1 but F and F blank law 70で、Nrate/Nload > 1、かつFおよびFがブランクになっているかどうかをチェックします。 チェックに不合格となったすべての材料がリストアップされます。 サポートされていません。 その材料エンティティのエンティティエディターを開きます。
Law74: Eps rate scale defined but F and F blank law74で、Epsdot_scaleが定義され、FおよびFがブランクになっているかどうかをチェックします。 チェックに不合格となったすべての材料がリストアップされます。 サポートされていません。 その材料エンティティのエンティティエディターを開きます。
Law80: Ceps and Peps defined but F and F blank law80で、CepsおよびPepsが定義され、FおよびFがブランクになっているかどうかをチェックします。 チェックに不合格となったすべての材料がリストアップされます。 サポートされていません。 その材料エンティティのエンティティエディターを開きます。
Mat and referenced curves not in same include 材料とそれによって参照されるカーブが同じインクルードに存在するかどうかをチェックします。 材料と同じインクルードファイルにないカーブが存在する、すべての材料がリストアップされます。 サポートされていません。 その材料エンティティのエンティティエディターを開きます。
Parameter and material title with & モデル内でパラメータが定義されている場合、材料名に“&”があるかどうかをチェックします。 モデル内でパラメータが定義されている場合、名前に“&”があるすべての材料がリストアップされます。 サポートされていません。 その材料エンティティのエンティティエディターを開きます。
Material with invalid name 材料名が100文字以下で、その先頭文字が“/”でないかどうかをチェックします。 名前が100文字より長いか、その先頭文字が“/”であるすべての材料がリストアップされます。 サポートされていません。 その材料エンティティのエンティティエディターを開きます。
Unused properties モデル内に未使用のプロパティがあるかどうかをチェックします。 未使用のすべてのプロパティをリストアップします。 使用されていないプロパティを削除します。 サポートされていません。
Section shell thickness 板厚が0以下のシェルの断面をチェックします。 板厚が0以下のシェルの断面特性をすべてリストアップします。 サポートされていません。 プロパティカードイメージ/PROP/SHELLを開きます。
Beam or truss property with area less than or equal to 0 面積がゼロのビームおよびトラスプロパティをチェックします。 面積が0以下のビームおよびトラス特性をすべてリストアップします。 サポートされていません。 対応するトラスまたはビームプロパティのカードイメージを開きます。
Beam property with inertia less than or equal to 0 慣性が0以下のビームプロパティをチェックします。 慣性が0以下のビームプロパティをすべてリストアップします。 サポートされていません。 プロパティカードイメージ/PROP/BEAMを開きます。
Spring property with inertia less than or equal to 0 慣性が0以下のばね特性をチェックします。 慣性が0以下のばね特性をすべてリストアップします。 サポートされていません。 プロパティカードイメージ/PROP/SPRINGを開きます。
Spring properties with null mass 質量がヌルのばね特性をチェックします。 質量がヌルのすべてのばね特性をリストアップします。 サポートされていません。 プロパティカードイメージ/PROP/SPRINGを開きます。
Invalid Icpre value on type 6 IIが定義され、14、17、および24と等しくないかどうかをチェックします。 icpre!=0およびisolid != 14、17、24のすべてのプロパティをリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Negative Gap value on type 2 Type 2プロパティでGAPがマイナスかどうかをチェックします。 ギャップの値がマイナスであるtype2のすべてのプロパティをリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Parameter and property title with & モデル内でパラメータが定義されている場合、プロパティ名に“&”があるかどうかをチェックします。 モデル内でパラメータが定義されている場合、名前に“&”があるすべてのプロパティがリストアップされます。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Property with invalid name プロパティ名が100文字以下で、その先頭文字が“/”でないかどうかをチェックします。 名前が100文字より長いか、その先頭文字が“/”であるすべてのプロパティがリストアップされます。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Prop and referenced entities not in same include プロパティとそのカーブ、センサー、または座標系が同じインクルードに存在するかどうかをチェックします。 同じインクルードにないエンティティを参照する、すべてのプロパティをリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Istf is not equal to 0 or 1 for interface type 11 type11インターフェースの属性Istfが0か1以外かどうかをチェックします。 istfが0か1と等しくないtype11インターフェースをすべてリストアップします。 サポートされていません。 インターフェースカードイメージ/INTER/TYPE11を開きます。
Idel is not equal to 1 for interface type 7 type7インターフェースの属性Idelが1以外かどうかをチェックします。 Idelが1に設定されていないtype7インターフェースをすべてリストアップします。 サポートされていません。 インターフェースカードイメージ/INTER/TYPE7を開きます。
Bad Isearch flag interface in interface type 2 lsearch属性が誤って定義されていないかどうかをチェックします。 lsearchが0か2と等しくないtype2インターフェースをすべてリストアップします。 サポートされていません。 インターフェースカードイメージ/INTER/TYPE2を開きます。
Bad spotflag in interface type2 type2インターフェースのSpotflagが誤って定義されていないかどうかをチェックします。 Spotflagが0に設定されていないtype2インターフェースをすべてリストアップします。 サポートされていません。 インターフェースカードイメージ/INTER/TYPE2を開きます。
Slave nodes in multiple interfaces 複数のTYPE2のインターフェース内で定義されているスレーブ節点をチェックします。 複数のインターフェースにおいて共通のスレーブ節点を持つtype2インターフェースをすべてリストアップします。 サポートされていません。 Interfaceツールを開き、ページを更新します。
Un-Tied nodes in interface type 2 タイド接触、つまりtype2の接触に、フリー節点があるかどうかをチェックします。 フリー節点があるtype2接触をすべてリストアップします。 サポートされていません。 サポートされていません。
Groups and referenced entities not in same include グループ、マスター、スレーブ、カーブ、および剛体が同じインクルード内にあるかどうかをチェックします。 参照されるエンティティがグループと同じインクルードファイルにない、すべてのグループをリストアップします。 サポートされていません。 そのグループエンティティのエンティティエディターを開きます。
Undefined master or slave in contact グループに未定義のマスターエンティティまたはスレーブエンティティがあるかどうかをチェックします。 定義されていないマスターエンティティまたはスレーブエンティティを参照する、すべてのグループをリストアップします。 サポートされていません。 そのグループエンティティのエンティティエディターを開きます。
Unresolved master or slave in contact 接触に未解決エンティティが含まれているかどうかをチェックします。 未解決のマスターエンティティまたはスレーブエンティティがある、すべてのグループをリストアップします。 サポートされていません。 そのグループエンティティのエンティティエディターを開きます。
Parameter and group title with & モデル内でパラメータが定義されている場合、グループ名に“&”があるかどうかをチェックします。 モデル内でパラメータが定義されている場合、名前に“&”があるすべてのグループがリストアップされます。 サポートされていません。 そのグループエンティティのエンティティエディターを開きます。
Group with invalid name グループ名が100文字以下で、その先頭文字が“/”でないかどうかをチェックします。 名前が100文字より長いか、その先頭文字が“/”であるすべてのグループがリストアップされます。 サポートされていません。 そのグループエンティティのエンティティエディターを開きます。
Free nodes in the model モデル内にフリー節点があるかどうかをチェックします。EREFに存在する節点も、ソルバーではフリーとみなされません。それらが初期位置を表すためです。 モデル内のすべてのフリーな節点リストアップします。 フリーな節点を削除します。 サポートされていません。
Incompatible kinematic conditions on nodes 適用されている複数のタイプの条件が節点に作用している(節点が剛体要素、スポット溶接、境界条件、およびタイド接触のうち複数に接続されているなど)かどうかをチェックします。異なる自由度で拘束されている場合は、スキューに基づいて、割り当てられている境界条件方向がチェックされます。 適用されている条件が複数ある、すべての節点をリストアップします。 サポートされていません。 Deleteツールを開きます。
Free 1D element nodes 1D要素の自由端の節点。 List the free nodes of 1D elements NA フリーな1Dで要素をチェックし、修正します。
Systems with axis badly defined 軸が正しく定義されていない座標系をチェックします。 正しく定義されていない軸を持つ座標系をすべてリストアップします。 サポートされていません。 Systsツールを開き、ページを更新します。
Skew and nodes not in same include 座標系とその節点が同じインクルードに存在するかどうかをチェックします。 同じインクルードに存在しない節点がある、すべての座標系をリストアップします。 サポートされていません。 そのシステムエンティティのエンティティエディターを開きます。
Parameter and system title with & モデル内でパラメータが定義されている場合、座標系名に“&”があるかどうかをチェックします。 モデル内でパラメータが定義されている場合、名前に“&”があるすべての座標系がリストアップされます。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Systems with invalid name 座標系名が100文字以下で、その先頭文字が“/”でないかどうかをチェックします。 名前が100文字より長いか、その先頭文字が“/”であるすべての座標系がリストアップされます。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Curve has no point 関数カーブにポイントが定義されているかどうかをチェックします。 ポイントが定義されていない関数カーブをすべてリストアップします。 (0,0)ポイントを作成します。 Curvesツールを開き、ページを更新します。
Parameter and curve title with & モデル内でパラメータが定義されている場合、カーブ名に“&”があるかどうかをチェックします。 モデル内でパラメータが定義されている場合、名前に“&”があるすべてのカーブがリストアップされます。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Curve with invalid name カーブ名が100文字以下で、その先頭文字が“/”でないかどうかをチェックします。 名前が100文字より長いか、その先頭文字が“/”であるすべてのカーブがリストアップされます。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
1 slave node in Rbody 1つのスレーブ節点だけが存在するRbodyをチェックします。 1つのスレーブ節点だけを持つRbodyをすべてリストアップします。 サポートされていません。 Rigidツールを開き、ページを更新します。
Admas and nodes not in same include Admasと節点が同じインクルードに存在するかどうかをチェックします。 同じインクルードに存在しない節点がある、すべてのadmasをリストアップします。 サポートされていません。 その質量エンティティのエンティティエディターを開きます。
RBody and referenced entities not in same include RBody、節点、スキュー、センサー、およびサーフェスが同じインクルードに存在するかどうかをチェックします。 RBodyと同じインクルードにないエンティティを参照する、すべてのRBodyがリストアップされます。 サポートされていません。 そのRBodyのエンティティエディターを開きます。
RLink and referenced entities not in same include Rlink、節点、およびスキューが同じインクルードに存在するかどうかをチェックします。 同じインクルードに存在しない節点またはスキューがある、すべてのrlinkをリストアップします。 サポートされていません。 そのRlinkのエンティティエディターを開きます。
Cyclic joint and nodes not in same include 周期的ジョイントとその節点が同じインクルードに存在するかどうかをチェックします。 同じインクルードに存在しない節点がある、すべての周期的ジョイントをリストアップします。 サポートされていません。 その周期的ジョイントのエンティティエディターを開きます。
Beam: 3 nodes aligned ビームの3つの節点が同一線上にないことをチェックします。 3つの節点が同一線上にあるビームをリストアップします。 サポートされていません。 Barsツールを開きます。
Small rigid body with non-spherical inertia 非球状慣性を持つRBODYをチェックします。 非球状慣性を持つ小さなRbodyをすべてリストアップします。 サポートされていません。 Rigidツールを開き、ページを更新します。
Spring elements length greater than 35 /PROP/SPR_PULのプロパティがそのコンポーネントに割り当てられているばねの長さが35より短いかどうかをチェックします。 長さが35より長いすべてのばね要素をリストアップします。 要素を削除します。 サポートされていません。
Rigid body connected to only one part 剛体のスレーブ節点が複数のコンポーネントに接続されているかどうかをチェックします。 1つのパートにしか接続されていない剛体をすべてリストアップします。 サポートされていません。 Deleteツールを開きます。
Rigid body has free slave nodes 剛体のすべての従属節点が要素に接続されているかどうかをチェックします。 1つ以上のフリーな従属節点がある、すべてのRBODYをリストアップします。 フリーな端点をその剛体から削除します。 サポートされていません。
Free spring elements フリーなばね要素をチェックします。 フリーなばね要素をすべてリストアップします。 フリーなばね要素を削除します。 サポートされていません。
Free bar2 elements フリーなbar2要素をチェックします。 フリーなbar2要素をすべてリストアップします。 フリーなbar2要素を削除します。 サポートされていません。
RBE3 has free independent nodes 他の要素に接続されていない独立した節点を持つRBE3要素をチェックします。 NA RBE3のフリーな節点は削除されます。
Spring elems with null length ばね要素の長さがnullかどうかをチェックします。type8のプロパティに割り当てられているものは除外します。 type8の特性に割り当てられているもの以外で、長さがnullのすべてのばね要素をリストアップします。 ばね要素を削除します。 サポートされていません。
Bar2 elems with null length bar2要素の長さがnullかどうかをチェックします。 長さがnullであるすべてのbar2要素をリストアップします。 bar2要素を削除します。 サポートされていません。
Mass elements have zero or negative mass 質量が0またはマイナスの質量要素がないかどうかをチェックします。 質量が0またはマイナスの質量要素をすべてリストアップします。 サポートされていません。 Admasツールを開き、ページを更新します。
Admas not compatible with 2D analysis 2D解析に伴ってモデル内にadmasが存在するかどうかをチェックします。 2D解析フラグが設定されている場合は、すべてのadmas要素をリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Free mass elements フリーな質量要素をチェックします。 フリーな質量要素をすべてリストアップします。 フリーな質量要素を削除します。 サポートされていません。
Joint nodes are non-coincident /PROP/KJOINT2のプロパティがコンポーネントに割り当てられているばね要素で、node1およびnode2が同じ場所にあるかどうかをチェックします。 node1とnode2が同じ場所にない、すべてのばね要素をリストアップします。 要素を削除します。 サポートされていません。
3-4 Node shells with thickness 3または4節点シェル要素の板厚がその要素自体で定義されているかどうかをチェックします。 板厚があるすべての3または4節点シェル要素をリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Element connectivity 1つまたはそれ以下の節点に結合されているシェル要素と2つまたはそれ以下に結合されているソリッド要素をチェックします。 問題となる要素をリストアップします。 問題となる要素を削除します。 サポートされていません。
Xalea of Random noise less than or equal to zero ランダムノイズをチェックします。RANDOMコントロールカードのXALEA属性が0以下の場合は、ランダムノイズに関する問題が発生します。 XALEA属性が0以下のRANDOMコントロールカードをすべてリストアップします。 サポートされていません。 コントロールカード/RANDOMのカードイメージを開きます。
Unused boxes モデル内に未使用のボックスがあるかどうかをチェックします。 使用されていないボックスをすべてリストアップします。 使用されていないボックスを削除します。 サポートされていません。
Parameter and box title with & モデル内でパラメータが定義されている場合、ボックス名に“&”があるかどうかをチェックします。 モデル内でパラメータが定義されている場合、名前に“&”があるすべてのボックスがリストアップされます。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Boxes with invalid name ボックス名が100文字以下で、その先頭文字が“/”でないかどうかをチェックします。 名前が100文字より長いか、その先頭文字が“/”であるすべてのボックスがリストアップされます。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Component is referring to undefined entity コンポーネントで、未定義のプロパティまたは材料が参照されているかどうかをチェックします。 未定義の材料またはプロパティを含む、すべてのコンポーネントをリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Component is referring to unresolved entity コンポーネントで、未解決のプロパティまたは材料が参照されているかどうかをチェックします。 未解決の材料またはプロパティを含む、すべてのコンポーネントをリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Hourglass possible on component コンポーネントで砂時計を使用可能かどうか(割り当てられているプロパティでishell = 1、2、または3か、isolid = 1または2となっているかどうか)をチェックします。 前述のプロパティ属性がある、すべてのコンポーネントをリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Parameter and component title with & モデル内でパラメータが定義されている場合、コンポーネント名に“&”があるかどうかをチェックします。 モデル内でパラメータが定義されている場合、名前に“&”があるすべてのコンポーネントがリストアップされます。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Comps with invalid name コンポーネント名が100文字以下で、その先頭文字が“/”でないかどうかをチェックします。 名前が100文字より長いか、その先頭文字が“/”であるすべてのコンポーネントがリストアップされます。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Part and referenced entities not in same include パートとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのパートをリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Unused sets セットが別のエンティティに参照されていないかどうかをチェックします。 未使用のすべてのセットをリストアップします。 使用されていないセットを削除します。 サポートされていません。
Empty sets セットにエンティティIDがあるかどうかをチェックします。 エンティティを含まないすべてのセットをリストアップします。 空のセットを削除します。 サポートされていません。
Sets with no finite elements or nodes 定義されているセットに有効な有限要素 / 節点が含まれるかどうかをチェックします。このチェックでは、“空のセット”の下ですでにレポートされているセットはレポートされません。 空のコンポーネントやセットなどが割り当てられている、すべてのセットをリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Grspri with inconsistent element Grspriにばね要素のみが含まれているかどうかをチェックします。 ばね要素以外が含まれている、すべてのGrspriをリストアップします。 サポートされていません。 サポートされていません。
Grbeam with inconsistent element Grbreamにビーム要素のみが含まれているかどうかをチェックします。 ばね要素以外が含まれている、すべてのGrbreamをリストアップします。 サポートされていません。 サポートされていません。
Grshel with inconsistent element Grshelに4節点要素のみが含まれているかどうかをチェックします。 4節点シェル要素以外が含まれている、すべてのGrshelをリストアップします。 サポートされていません。 サポートされていません。
Grsh3n with inconsistent element Grsh3nに3節点シェル要素のみが含まれているかどうかをチェックします。 3節点シェル要素以外が含まれている、すべてのGrsh3nをリストアップします。 サポートされていません。 サポートされていません。
Grtruss with inconsistent element Grtrussにトラス要素のみが含まれているかどうかをチェックします。 トラス要素以外が含まれている、すべてのGrtrussをリストアップします。 サポートされていません。 サポートされていません。
Grquad with inconsistent element Grquadに四角形要素のみが含まれているかどうかをチェックします。 四角形要素以外が含まれている、すべてのGrquadをリストアップします。 サポートされていません。 サポートされていません。
Grbric with inconsistent element Grbricに六面体要素のみが含まれているかどうかをチェックします。 六面体要素以外が含まれている、すべてのGrbricをリストアップします。 サポートされていません。 サポートされていません。
Entity set refers to undefined entity 定義されていないエンティティがセットに含まれているかどうかをチェックします。 定義されていないエンティティを参照するすべてのセットをリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Entity set is referring to unresolved entity セットに未解決エンティティが含まれているかどうかをチェックします。 未解決エンティティを参照するセットをすべてリストアップします。 未解決のエンティティをセットから削除します。 サポートされていません。
Parameter and set title with & モデル内でパラメータが定義されている場合、セット名に“&”があるかどうかをチェックします。 モデル内でパラメータが定義されている場合、名前に“&”があるすべてのセットがリストアップされます。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Sets with invalid name セット名が100文字以下で、その先頭文字が“/”でないかどうかをチェックします。 名前が100文字より長いか、その先頭文字が“/”であるすべてのセットがリストアップされます。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Grbeam and referenced entity not in same include Grbeamとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのGrbeamをリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Grbric and referenced entity not in same include Grbricとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのGrbricをリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Grnod and referenced entity not in same include Grnodとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのGrnodをリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Grpart and referenced entity not in same include Grpartとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのGrpartをリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Grquad and referenced entity not in same include Grquadとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのGrquadをリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Grsh3n and referenced entity not in same include Grsh3nとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのGrsh3nをリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Grshel and referenced entity not in same include Grshelとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのGrshelをリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Grspri and referenced entity not in same include Grspriとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのGrspriをリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Grtruss and referenced entity not in same include Grtrussとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのGrtrussをリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Surf and referenced entity not in same include Surfとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのSurfをリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Bcs, grnod, skew not in same include Bcs、Grnod、およびスキューが同じインクルードに存在するかどうかをチェックします。 同じインクルードに存在しない節点またはスキューがある、すべてのbcsをリストアップします。 サポートされていません。 その荷重コレクターエンティティのエンティティエディターを開きます。
Inivel, grnod and skew not in same include Inivel、Grnod、およびスキューが同じインクルードに存在するかどうかをチェックします。 同じインクルードに存在しない節点またはスキューがある、すべてのinivelをリストアップします。 サポートされていません。 その荷重コレクターエンティティのエンティティエディターを開きます。
Impvel, and referenced entities not in same include impvel、grnod、センサー、スキュー、およびカーブが同じインクルードに存在するかどうかをチェックします。 同じインクルード内にない節点、センサー、スキュー、またはカーブがある、すべてのimpvelをリストアップします。 サポートされていません。 その荷重コレクターエンティティのエンティティエディターを開きます。
Impdisp, and referenced entities not in same include impdisp、grnod、センサー、スキュー、およびカーブが同じインクルードに存在するかどうかをチェックします。 同じインクルード内にない節点、センサー、スキュー、またはカーブがある、すべてのimpdispをリストアップします。 サポートされていません。 その荷重コレクターエンティティのエンティティエディターを開きます。
Pload, referenced entities not in same include Pload、Surf、センサー、Skew、およびCurveが同じインクルードに存在するかどうかをチェックします。 同じインクルード内にないサーフェス、センサー、接触サーフェス、スキュー、またはカーブがある、すべてのploadをリストアップします。 サポートされていません。 その荷重コレクターエンティティのエンティティエディターを開きます。
Grav, and referenced entities not in same include Grav、Grnod、センサー、Skew、およびカーブが同じインクルードに存在するかどうかをチェックします。 同じインクルード内にない節点、センサー、スキュー、またはカーブがある、すべてのgravをリストアップします。 サポートされていません。 その荷重コレクターエンティティのエンティティエディターを開きます。
Parameter and loadcol title with & モデル内でパラメータが定義されている場合、荷重コレクター名に“&”があるかどうかをチェックします。 モデル内でパラメータが定義されている場合、名前に“&”があるすべての荷重コレクターがリストアップされます。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Detpoint and referenced entities not in same include Detpointとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのDetpointをリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Activ and references entities not in same include Activとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのActivをリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Unresolved ids in Activ Activに未解決エンティティが含まれているかどうかをチェックします。 未解決のエンティティを参照する、すべてのActivをリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Cload and referenced entities not in same include Cloadとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのCloadをリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Convec and referenced entities not in same include Convecとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのConvecをリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Impacc and referenced entities not in same include Impaccとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのImpaccをリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Imptemp and referenced entities not in same include Imptempとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのImptempをリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Pfluid and referenced entities not in same include Pfluidとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのPfluidをリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Radiation and referenced entities not in same include Radiationとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのRadiationをリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Detline and referenced entities not in same include Detlineとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのDetlineをリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Waveshapers and referenced entities not in same include Waveshaperとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのWaveshaperをリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Laser and referenced entities not in same include Laserとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのLaserをリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Inout and referenced entities not in same include Inoutとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのInoutをリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Loadcols with Invalid name 荷重コレクター名が100文字以下で、その先頭文字が“/”でないかどうかをチェックします。 名前が100文字より長いか、その先頭文字が“/”であるすべての荷重コレクターがリストアップされます。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Unused BeamSections 使用されていないモデル内の梁断面をチェックします。 モデル内の使用されていない梁断面をすべてリストアップします。 使用されていない梁断面を削除します。 サポートされていません。
Unused parameters モデル内に未使用のパラメータがあるかどうかをチェックします。 未使用の / 別のエンティティで参照されていない、すべてのパラメータをリストアップします。 使用されていないパラメータを削除します。 サポートされていません。
Parameter definition in include file パラメータがインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。存在する場合は、警告を表示します。PARAMETER/LOCALは現在サポートされていません。そのため、このチェックが行われます。 インクルードファイルに定義されている、すべてのパラメータをリストアップします。 サポートされていません。 そのパラメータエンティティのエンティティエディターを開きます。
Fcut is greater than or equal to 0 for Accel AccelカードでFcutがゼロより大きいかどうかをチェックします。 Fcutがゼロ以下である、すべてのAccelをリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
More than one Accel on the same node 節点に複数のAccelが作用しているかどうかをチェックします。 その節点で繰り返されている、すべてのAccelをリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Accel and referenced entities not in same include Accelとそれによって参照されるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのAccelをリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Node id and skew id for accel card are unresolved node_idおよびskew_idがaccelカードに対して未解決かどうかをチェックします。 未解決のnode_idまたはskew_idがある、すべてのAccelをリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Nodes with same skew in different TH 座標系が同一の同じ節点が、複数のTHで参照されているかどうかをチェックします。 同一座標系で繰り返されている節点を含む、すべての出力ブロックをリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
TH with repeated entities エンティティが各TH内で繰り返されているかどうかをチェックします。 繰り返されている節点IDを含む、すべての出力ブロックをリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Parameter and output block title with & モデル内でパラメータが定義されている場合、出力ブロック名に“&”があるかどうかをチェックします。 モデル内でパラメータが定義されている場合、名前に“&”があるすべての出力ブロックがリストアップされます。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Output blocks with invalid name 出力ブロック名が100文字以下で、その先頭文字が“/”でないかどうかをチェックします。 名前が100文字より長いか、その先頭文字が“/”であるすべての出力ブロックがリストアップされます。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Parameter and output block title with & Thとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのThをリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Parameter and contact surf title with & モデル内でパラメータが定義されている場合、接触サーフェス名に“&”があるかどうかをチェックします。 モデル内でパラメータが定義されている場合、名前に“&”があるすべての接触サーフェスがリストアップされます。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Contact surfs with invalid name 接触サーフェス名が100文字以下で、その先頭文字が“/”でないかどうかをチェックします。 名前が100文字より長いか、その先頭文字が“/”であるすべての接触サーフェスがリストアップされます。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Monvol, surfs, sensors, curves not in same include コントロールボリュームとそれに関連付けられるサーフェス、センサー、またはカーブが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのコントロールボリュームをリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Control vols with invalid name コントロールボリューム名が100文字以下で、その先頭文字が“/”でないかどうかをチェックします。 名前が100文字より長いか、その先頭文字が“/”であるすべてのコントロールボリュームがリストアップされます。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Parameter and control vol title with & モデル内でパラメータが定義されている場合、コントロールボリューム名に“&”があるかどうかをチェックします。 モデル内でパラメータが定義されている場合、名前に“&”があるすべてのコントロールボリュームがリストアップされます。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Incompatible material 材料およびプロパティがxrefおよびrefstaと適合するかどうかをチェックします。 適合しない材料またはプロパティがある、すべてのxref/refstaをリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Eref incompatible material 材料およびプロパティがErefと適合するかどうかをチェックします。 適合しない材料またはプロパティがある、すべてのErefをリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
XRef or Refsta, and nodes not in same include Xref/Refstaとその節点が同じインクルードに存在するかどうかをチェックします。 同じインクルード内にない節点、スキュー、またはカーブがある、すべてのimpdispをリストアップします。 サポートされていません。 そのコントロールボリュームエンティティのエンティティエディターを開きます。
Airbag1 and referenced entities not in same include Airbag1とそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのAirbag1をリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Area and referenced entities not in same include Areaとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのAreaをリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Commu1 and referenced entities not in same include Commu1とそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのCommu1をリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Fvmbag1 and referenced entities not in same include Fvmbag1とそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのFvmbag1をリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Pres and referenced entities not in same include Presとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのPresをリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Perfect gas and referenced entities not in same include Perfect gasとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのPerfect gasをリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Airbag and referenced entities not in same include Airbagとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのAirbagをリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Commu and referenced entities not in same include Commuとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのCommuをリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Fvmbag and referenced entities not in same include Fvmbagとそれに関連付けられるエンティティが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 同じインクルードファイルにないエンティティを参照する、すべてのFvmbagをリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Sections, N1, N2, N3 not in same include Cross Sectionとそれに関連付けられる節点が同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 同じインクルードファイルにない節点を参照する、すべてのCross sectionをリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Sections, sets and frames not in same include Cross sectionとそれに関連付けられるセットおよびフレームが同じインクルードファイルに存在するかどうかをチェックします。 同じインクルードファイルにないセットおよびフレームを参照する、すべてのCross sectionをリストアップします。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Parameter and cross section title with & モデル内でパラメータが定義されている場合、断面名に“&”があるかどうかをチェックします。 モデル内でパラメータが定義されている場合、名前に“&”があるすべての断面がリストアップされます。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Cross sections with invalid name 断面名が100文字以下で、その先頭文字が“/”であるかどうかをチェックします。 名前が100文字より長いか、その先頭文字が“/”であるすべての断面がリストアップされます。 サポートされていません。 そのエンティティのエンティティエディターを開きます。
Prop17 Incompatible with /INISHE_ORTHO_LOC or /INISH3_ORTHO_LOC /INISHE/ORTHO_LOCまたは/INISH3/ORTHO_LOCテーブルから参照されているプロパティをすべてリストアップします。 サポートされていません。 そのプロパティエンティティのエンティティエディターを開きます。
Incompatible materials within SUBMODEL block
Elementcluster referring to undefined sets
Incompatible properties within SUBMODEL block
Unused transformations
Plies with in-consistent def_ortho
Empty positions
Is there a common node among DAMPING
Info
Number of defined materials モデル内の定義されている材料エンティティの数をチェックします。 モデル内のすべての材料をリストアップします。 サポートされていません。 サポートされていません。
Number of undefined materials モデル内の定義されていない材料エンティティの数をチェックします。 定義されていないすべての材料をリストアップします。 サポートされていません。 サポートされていません。
Number of defined properties モデル内の定義されているプロパティエンティティの数をチェックします。 定義されているすべてのプロパティをリストアップします。 サポートされていません。 サポートされていません。
Number of undefined properties モデル内の定義されていないプロパティエンティティの数をチェックします。 定義されていないすべてのプロパティをリストアップします。 サポートされていません。 サポートされていません。
Number of groups モデル内のグループエンティティの数をチェックします。 すべてのグループエンティティをリストアップします。 サポートされていません。 サポートされていません。
Nodes not connected to elements 要素に結合されていない節点をチェックします。 要素に結合されていないモデル内の節点をすべてをリストアップします。 サポートされていません。 サポートされていません。
Number of defined curves モデル内の定義されているカーブエンティティの数をチェックします。 定義されているすべてのカーブをリストアップします。 サポートされていません。 サポートされていません。
Number of undefined curves モデル内の定義されていないカーブエンティティの数をチェックします。 定義されていないすべてのカーブをリストアップします。 サポートされていません。 サポートされていません。
Number of defined sets モデル内の定義されているセットエンティティの数をチェックします。 定義されているすべてのセットをリストアップします。 サポートされていません。 サポートされていません。
Number of undefined sets モデル内の定義されていないセットエンティティの数をチェックします。 定義されていないすべてのセットをリストアップします。 サポートされていません。 サポートされていません。
Number of output blocks モデル内の出力ブロックの数をチェックします。 すべての出力ブロックをリストアップします。 サポートされていません。 サポートされていません。
Number of defined components
Number of undefined components
Number of rwalls
Nb.TH-selected Rigid Walls
