Max of corner平均化方法は、要素のすべてのコーナーから最大値を抽出し、その値をその要素の中心に表示します。
Max of corner平均化方法は、要素のすべてのコーナーから最大値を抽出し、その値をその要素の中心に表示します。テンソルおよびベクトル成分を抽出し、インバリアント(不変量)をコーナーごとに計算して、要素中心に割り当てます。成分の結果値については、各コーナーから対応する成分が抽出され、その最大値が要素中心に割り当てられます。インバリアントについては、対応するインバリアントが要素コーナーの各テンソルから計算され、続いて最大値が要素中心に割り当てられます。
