Contour
Contourツールを使用すると、モデルのコンター図を作成し、解析結果をグラフィカルに可視化することができます。
PlotツールからContourツールをクリックします。 図 1.
パネル内のオプションは、読み込まれたモデルファイルや結果ファイルの種類によって異なります。
- result type、element layer、entity selection、resolved in (result coordinate system)、show midside node results、averaging method、averaging options、envelope trace plotのそれぞれに、各種オプションを選択
- Value filterオプションを選択、入力
- モデルに自動的に適用されるコンタープロットのDisplayオプションを設定
- Legend thresholdを入力
- Result display controlsを管理
選択をすべて終えたら、パネルの下部中央部にあるApplyをクリックしてコンター図を作成します。
コンターが適用されたら、Cacheをクリックして、この結果を内部キャッシュに追加することができます。これを使用することにより、特定のセッションで複数回閲覧される可能性のある結果をすべてキャッシュすることができ、再計算することなく、スカラー結果との切り替えをより迅速に行うことができます。詳細については、“結果のキャッシング”のトピックをご参照ください。
