Abaqus応力結果のポスト処理
- Centroid data - 中心データは、ソルバーによって既に平均化された値または積分点(ソルバーに依存)
- Integration pointsまたはNodes(ソルバーに依存) - これらの結果は"要素境界"、すなわち、それぞれが特定の要素の節点への寄与で、したがって、その要素のコーナーデータとなります
ContourパネルのUse corner dataオプションでは、各要素内で使用可能なコーナー結果を補間することにより、カラーバンドを表示することが可能です。また、Averaging methodドロップダウンメニューを使って、結果をコンター表示するために使用される結果の座標系を選択できます。図 2.
図 3.
- Use corner data - 要素における値の可視化に中心値またはコーナーデータが使用されるかをコントロール
- Averaging method - 共有される要素節点においてこのデータをどのように可視化するかをコントロール
HyperViewで各コーナーデータや平均化のオプションがどのように表示されるかの例
Use corner data オフ、Averaging method: None
Use corner data オフ、Averaging method: Advanced
Use corner data オン、Averaging method: None
Use corner data オン、Averaging method: Advanced
詳細については、Abaqusの結果のContourパネルトピックをご参照ください。
