凡例からの結果のプロット変更
凡例で直接プロパティを変更し、結果のプロットを表示し、そのデータタイプ、コンポーネント、レイヤー、平均化方法などの変更が可能です。これはコンター、ベクトル、テンソル、マーカープロットの凡例で可能です。
注:
  • この方法は、プロパティが変更されたタイミングでプロットが更新されるので、変更を迅速に行いたい場合に最適です。大規模な結果や、プロットを作成する前に複数の変更が必要な場合は、ガイドバー/エンティティエディターを使用した方法が推奨されます(詳細についてはカスタムレジェンドの作成、編集、割り当ての項をご参照ください)。
  • 座標系は特定のユーザーに設定でき、ユーザー指定座標系のIDは凡例に表示されます。ただし、ユーザー指定座標系のIDは凡例では選択できません。
  1. モデリングウィンドウで、凡例のタイトル部分にカーソルを合わせます。
    タイトル部分のプロパティには下線が引かれています。
  2. 目的の項目をクリックします。
    検索バーとドロップダウンメニューが表示されます。
  3. 検索バーまたはドロップダウンメニューを使用して、必要なオプションを検索して選択します。
    プロットはその場で更新されます。
