ロゴの削除
Defeature(形状の簡略化): Logosツールを使用して、ロゴを検出し、削除します。
注: このツールでは、FEジオメトリはサポートされていません。
Topology(トポロジー)リボンからツールをクリックします。
図 1.
- オプション:
ガイドバーで
をクリックして、ロゴ検出の設定を定義します。
ガイドバーで、Find(検索)をクリックして、モデリングウィンドウでロゴサーフェス検出します。
離散トポロジーを使用したモデルの場合、検出オプションは無効化されています。モデリングウィンドウでベースサーフェスを手動で選択する必要があります。ロゴサーフェスがハイライト表示されます。
- すでにFeaturesツールでロゴを検出している場合は、ガイドバーのドロップダウンオンメニューで直接選択することが可能です。
次の方法で穴を削除します:
- 検出 / 選択されたすべてのロゴを削除するには、Remove All(すべて削除)をクリックします。
- 個々のロゴを削除するには、対象のロゴを左クリックします。
