四角形要素パターンを使用した要素の調整
Refine(細分化): Auto Quads(自動Quad)ツールは、与えられた調整サイズに基づいて、四角形要素をベースにして要素を再分割します。移行要素は、自動的定義または手動選択で指定することが可能です。
開始する前に初期メッシュがマップドメッシュで作成された一般的な四角形要素であることを確認してください。
  1. 2DリボンからRefine(細分化) > Auto Quads(自動Quad)ツールをクリックします。
    1.
  2. オプション: ガイドバーをクリックして、調整オプションを定義します。
  3. ガイドバーのRefine(細分化)セレクターからElementsまたはNodesのいずれかを選択します。
  4. エンティティを選択します。
    Type(タイプ)がUse adjacent layersに設定されている場合、移行要素は選択されたエンティティの各辺上にプレビューされます。
  5. Type(タイプ)がSelect transition elementsに設定されている場合は、ガイドバーTransitionをクリックし、手動で移行要素を選択します。
  6. マイクロダイアログに調整値入力し、矢印アイコンをクリックします。
