ボックス調整の実行
Refine(細分化): Box(ボックス)ツールは、ボックスに囲まれた要素の調整に使用します。。
開始する前に初期メッシュがマップドメッシュで作成された一般的な四角形要素であることを確認してください。
  1. 2DリボンからRefine(細分化) > Box(ボックス)ツールをクリックします。
    1.
  2. オプション: ガイドバーをクリックして、調整オプションを定義します。
  3. メッシュ均等微調整を開始する中心節点を選択します。
    調整ボックスが作成されます。
  4. フェイスをクリックしてスライダーをドラッグするか、マイクロダイアログに値を入力して、調整ボックスのサイズや形状を修正します。
    調整ボックスは、一定の値により調整する領域を定義します。このボックス内の要素は同じサイズである必要があります。
  5. ガイドバーTransition: Elements(移行:要素)をクリックします。
    移行ボックスが作成されます。
  6. 調整ボックスの修正と同じ方法で、移行ボックスのサイズを形状を修正します。
    メッシュは、初期メッシュに一致するよう移行されます。
    注: 移行ボックスは、調整ボックスを囲む必要があります。移行ボックスのサイズで移行の進み具合の度合いが決定されます。移行を、1要素につき3要素へ結合に制限することをお勧めします(1:3)。
  7. ガイドバーReview(確認)をクリックし、ボックスを確認します。
  8. ボックスをクリックして、 マイクロダイアログに調整サイズを入力し、矢印アイコンをクリックします。
    このサイズは、初期メッシュより小さいサイズである必要があります。
