手動細分化の実行
Refine(細分化): Manual(手動)ツールは、手動で要素を細分化するのに使用します。
2Dリボンから ツールをクリックします。
図 1.
- オプション:
ガイドバーで
をクリックして、調整オプションを定義します。
- ガイドバーのRefine(細分化)セレクターから、FE Edges、ElementsまたはNodesのいずれかを選択します。
エンティティを選択します。
エンティティのマウスカーソルを合わせ、エンティティを選択した後に、分割パターンのプレビューが表示されます。分割パターンは、エッジ数と、与えられた選択範囲に適用される分割パターンによって異なります。
近接要素レイヤーが指定されている場合、隣接エンティティが自動的に選択され、プレビューされます。
追加エンティティが選択されると、それに従って選択されたエンティティのプレビューが更新されます。
ガイドバーまたはマイクロダイアログの
をクリックし、分割を確定します。
