交差
交差チェックでは、CADパート内のすべてのパート間交差 / 重複に関する情報をPower Pointレポートで提供します。
モデルで交差チェックが実行されると、このツールは、交差のポイントをクロスマークとして特定し、見つかったすべての交差をPowerPointレポートにまとめます。
  1. Comparisonブラウザで右クリックしコンテキストメニューからCheck > Intersectを選択します。
    Intersectionダイアログが開きます。
  2. Base ModelにImport Typeを選択します。
    • XML (PLMXMLまたはUDMXML)
    • Assembly (CADアセンブリファイル:UG Assembly、CATProduct、JT Assembly…)
    • CAD (Refer Config / CAD section)
    • FE(nastran、pam、radioss、abaqus、optistruct、hyperMesh)
    • Multiple Assembly(複数のCADアセンブリファイル)
    • Spot Files(適用外)
    • FE Files(直接ファイル選択)
    • Mixed Import (フォルダーにCADファイルとFEファイルが含まれる)
  3. データタイプを選択します。
    それぞれのデータタイプが表示されます。
  4. フォルダーアイコンをクリックして、インポートするモデルに移動します(フォルダー/ファイル選択)。
    フォルダーまたは選択した場所には、スポット溶接ファイルが存在している必要があります。スポット溶接ファイルタイプは、コンフィグファイルで設定する必要があります。
    1.
  5. Allowance欄に、不一致エンティティを表示するための許容値を0.1~5mmの値で入力します。
  6. Report Path欄で、Model Verificationツールで生成されたレポートが保存されるディレクトリに移動します。
  7. Project Name欄に、プロジェクトの名前を入力します。
  8. Slide Number欄に、PowerPointレポートで使用するスライドの開始番号を入力します。
  9. モデルを実行するための方法を選択します。
    • 同じHyperMeshセッションでモデルを実行する場合は、Interactiveを選択します。
    • 新しいHyperMeshセッションをバッチモードで起動する場合は、Backgroundを選択します。
  10. Backgroundオプションを選択すると、Processesドロップダウンリストがアクティブになりますが、プロセッサによっても異なります。
    Model Verificationツールは、選択されたhmbatchプロセスの数だけ起動されます。
    • レポート作成を行わず比較のみを実行する場合は、Checkを選択します。
    • レポートだけ生成する場合は、Reportを選択します(チェックは事前に実行されている)。
    • 比較レポート作成を続けて行う場合は、Bothを選択します。
  11. この機能を実行するには、Runをクリックします。
  12. 処理を停止する場合は、Stopをクリックします。
    これで、バックグラウンドを含むすべてのHyperMeshセッションが閉じられます。
  13. View Reportをクリックすると、Summary PowerPointレポートが表示されます。
    2. PowerPoint Summary. (レポートパスに保存される)
    3. PowerPoint Detailed Report. (レポートパスに保存される)
出力
交差チェックから生成されるPowerPointレポートの概要。
PowerPointレポートは以下のようないくつかのセクションに分かれています。
Report Header
プロジェクト名、アセンブリ名、およびスライド番号。
Assembly Picture
交差に問題があるコンポーネントのイメージ。
H3D Image
断面はHyperView Playerで確認できます。交差がクロスマークでマークされたCADモデルが表示されます。
Issue Details
交差に問題があるコンポーネントの詳細。
User Review
設計者 / エンジニアと情報を交換するときに新しい情報を追加します。
Additional Info
現在のスライドに示されている問題の発生状況。インスタンスの数は、問題の発生件数を示しています。
