表形式サマリーのエクスポート
MotionViewのFlexToolsメニューでLoad Exportを選択します。
Load Exportユーティリティが表示されます。
メタデータファイルを開きます。
ボディを選択します:
- Body Selectionパネル内のツリーをクリックし、ボディを選択します。
- 複数のボディを選択または選択解除するには、Ctrlキーを押したままリストから該当するボディを選択します。
- 選択されたボディは、一度選択されるとハイライト表示されます。
注: Nastran入力デックのエクスポートで選択できるボディは1つのみです。 -
フォースを選択します:
- Body Selectionパネルで選択された各ボディについて、そのボディにかかるすべてのフォースとボディのラベルがForce Selectionパネル内にツリー構造で表示されます。
- デフォルトでは、選択されたボディのすべてのフォースがハイライト表示されます。複数のボディを選択または選択解除するには、Ctrlキーを押したままリストから該当するボディを選択します。
タイムステップを選択します:
- 必要なタイムステップを選択します。詳細については、時間ステップ選択のトピックをご参照ください。
- タイムステップの入力が検証されると、Exportパネル内のTabular Summaryラジオボタンが使用可能になります。表形式サマリーをエクスポートするには、Exportをクリックして、表示されるファイルブラウザで出力ファイル名を入力します。
- Saveをクリックします。
