2D路面
POLY_LINE
路面プロファイルの区分的線形記述。左レーンと右レーンのプロファイルは互いに独立しています。ROAD_TYPE = poly_lineの場合、[PARAMETERS]ブロックにはサブブロックとしてXZ_DATAが必要です。このサブブロックは3つの列で構成されています。第1列は昇順のx値、第2列と第3列はそれぞれ左レーンと右レーンのz値です。X値は、路面参照マーカーの路面のX-Y平面における車輪の中心です。
[PARAMETERS]ブロックの例を以下に示します。
$--------------------------------------------------MODEL
[MODEL]
METHOD = '2D'
ROAD_TYPE = 'poly_line'
$--------------------------------------------------PARAMETERS
[PARAMETERS]
OFFSET = 0
ROTATION_ANGLE_XY_PLANE = 180
MU = 1.0
(XZ_DATA)
0 0 0
900 0 0
1000 100 100
1020 -100 -100
1030 -100 -100
1031 50 50
1040 100 100
1140 0 0
1240 0 0
FLAT
Flatのロード。
$---------------------------------------------------MODEL
[MODEL]
METHOD = '2D'
ROAD_TYPE = 'flat'
注: ROAD_TYPE = flatの場合、それ以上のパラメータは不要です。
POT_HOLE
四角形状の単独の穴。
Pothole路面タイプの[PARAMETERS]データを以下に示します。
パラメータ | 説明 |
depth | 穴の深さ。 |
start | 穴の開始位置。 |
length | 穴の長さ。 |
“depth”に正の値を指定すると、穴がバンプとして機能します。
$----------------------------------------------MODEL
[MODEL]
METHOD = '2D'
ROAD_TYPE = 'pot_hole'
DEPTH = 50
START = 1000
LENGTH = 200
DIRECTION = 0.0
