Run Solver - ADAMSおよびAbaqus
Run Solverツールでは、現在のモデルを実行できるほか、MotionViewでこれまでに生成した既存のADAMSまたはAbaqusコマンドファイルを実行できます。
注: 次のオプションリストはADAMSとAbaqusソルバーモードに適用されますSolverMode。ソルバーとしてMotionSolveを選択した場合、追加のオプションを使用できます。詳細については、Runのトピックをご参照ください。
AnalyzeリボンからRunアイコンをクリックします。
Run Motion Analysisダイアログでは以下のオプションを使用できます:
| オプション | 詳細 | |
| Export Model | Saveアイコンをクリックして、現在のモデルを保存 / エクスポートします。 | |
| Solver Script | ドロップダウンメニューから、モデルの実行に使用するソルバー実行スクリプトを選択します。ソルバースクリプトは、*RegisterSolverScript() プリファレンスステートメントを使用してプリファレンスファイルから登録することができます。 | |
| Export MDL snapshot | MDLファイルのコピーを保存します。 | |
| Export MDL animation file | HyperViewでモデルとして読み込むことができる.mafファイルを書き込みます。 | |
| Select Analysis | ドロップダウンメニューをクリックしてリストを表示し、モデルから解析を選択します。ソルバーデックをエクスポートして、存在する解析をすべて実行するには、Allオプションを選択します。 | |
| Export/Run | ソルバースクリプトがない場合は、Exportボタンを使用してソルバーデックをエクスポートします。ソルバースクリプトが利用可能な場合は、Runボタンを使用してソルバーを実行できます。 | |
