TclPlugin
Tclインタープリター用のプラグインサポート。
入力
- ents
- エンティティテーブル
- src
- 値テーブル
- begin
- beginイベントでコールされるべきプロシージャ(オプション)
- onrecord
- onrecordイベントでコールされるべきプロシージャ
- end
- endイベントでコールされるべきプロシージャ(オプション)
- opt_str
- ユーザー定義の引数文字列を渡すために指定(オプション)
- script
- イベントプロシージャの定義を含んだファイル
出力
- answer
- 値テーブル
コメント
- ents内のイベントは、src内の値の結合と一致している必要があります。例えば、srcが要素スカラーを含む場合、entsは同じプールからの要素を含んでいなくてはなりません。
- onrecordプロシージャは必須であり、beginプロシージャとendプロシージャはオプションです。
シンタックス
プリファレンスファイル内に *RegisterResultMathPluginエントリが必要。Configurationセクションを参照のこと。
XMLの例
<call name="TclPlugin" ents="ent_tab" src="src_tab"
begin="begin_proc" onrecord="record_proc"
end="end_proc"
script="tcl_script_filepath"
answer="answer" />
クエリおよびアクションイベント(以下に示す)は、Tclインタープリターが受け入れる文字列引数(大文字小文字を区別)に追加されます:
| クエリ / アクション関数 | 詳細 |
| GetTableInfo | テーブルのクエリをサポートし、1つの引数を受け入れます:
GetTableInfoは、BeginおよびEndイベントでコールされ得ます。 |
| GetRecordInfo | レコードのクエリをサポートし、以下の引数を受け入れます:
GetRecordInfoは、OnRecordイベント内においてのみコールされ得ます。 |
| AddRecord | 値を宛先テーブルに送り、IDとそれに続くスペース区切りの値のリストを含んだ文字列を受け入れます。例えば、ベクトル値を追加する際、コールは以下のようになります:
ここで: ent_idは、IDと判断される変数 vec_valは、3つのベクトル成分と判断される変数 |
GetOption GetOption(key) |
指定されている場合に引数“opt_str”内で渡される文字列、もしくはキーと関連付けられたオプションの引数を返します。 |
| ThrowException | コントロールを行うアプリケーションにメッセージを送信し、プラグイン操作の実行を終了します。シンタックスは:
記述されたプラグインがHyperViewから実行される際、例外の文字列は、tkコンソールウィンドウ内に出力されます。 |
