選択
| 目的 |
キー操作 |
| ウィンドウ選択 |
マウスの左ボタンでドラッグ |
| 選択の追加 |
Ctrl + マウスの左クリック |
| 選択解除 |
Shift + マウスの左クリック |
| 表示されている内容を選択 |
Ctrl + A |
| すべて選択 |
Ctrl + Shift + A |
| 隣接しているものを選択 |
Ctrl + J |
| 接続されているものを選択 |
Ctrl + T |
| 類似するものを選択(該当する場合はタイプと設定に基づいて) |
Ctrl + M |
| 選択の反転 |
Ctrl + R |
| 選択の保存 |
Ctrl + W |
| 選択の呼び出し |
Ctrl + Shift + W |
| 拡張選択 |
| クイック選択 |
Alt + マウスの左クリック |
| クイック選択メニュー |
| 選択検索(エンティティエディターのみ) |
| フェイスまたはエッジで要素選択した場合にフィーチャー角度を調整 |
Alt + スクロール |
| 編集 |
マウスのダブルクリック |
| スナップを無効化 |
Alt |
| アクティブなセレクターをクリアする |
Backspace |
| すべてのガイドバーセレクターをクリアする |
Esc |
| クイック選択メニュー |
エンティティセレクター
| 目的 |
キー操作 |
| コンポーネント / コネクターに設定 |
C |
| 要素に設定 |
E |
| 積層板 / ライン / 荷重に設定 |
L |
| 材料に設定 |
M |
| 節点に設定 |
N |
| プライ / ポイント / プロパティに設定 |
P |
| ソリッド / サーフェス / 座標系に設定 |
S |
| アタッチメントに設定 |
T |
| すべてに設定 |
Esc + Esc |
ヒント: 先頭文字が同一のエンティティタイプ(ソリッド(solids)、サーフェス(surfaces))の場合は、キーボードショートカットを連続して押してエンティティタイプ間を切り替えます。
