Combine
整列した単点コネクターを結合してラインコネクターにしたり、整列したいくつかのシームラインコネクターを結合して大きなシームラインコネクターにすることができます。
結合したいコネクターを右クリックし、コンテキストメニューからオプションを選択します。
ハイライトされているコネクターでも異なるコネクタータイプなどの場合、結合操作の対象とはみなされません。図 1.
スポットまたはボルトを結合する場合は、結合されたコネクターラインに元のコネクターの位置が維持されます。結合されたシームコネクターは、元の位置を維持せず、結合されたラインに沿って再配置されます。この機能により、リアライズされたコネクターを結合する際、さまざまなケースでリアライゼーションを保持することができます。リアライズされたシームコネクターを結合する場合、結合されるシームにより新しいリアライゼーションが生じます。この処理はCombine Settingsで制御可能です。
注: コネクターを結合できるのは、リアライゼーションタイプ、リンク定義、および層数が同じ場合のみです。個々の最初のコネクターのパラメータはこれ以上保持できないため、リアライゼーションは最初のリアライゼーションとは異なる可能性があります。リアライズされていないコネクターを結合することをお勧めします。
Combine Settings
コネクターがどのように結合されるかを定義するために使用される設定。
Combine Settingsには、コネクターを右クリックし、コンテキストメニューからを選択してアクセスします。
| オプション | 詳細 |
| Unrealize Spot/Bolt/Seam | 最初のコネクターをアンリアライズします。 |
| Combine Angle | 連続する3つのコネクター間で許容される最大逸脱角度。 この角度が定義されている角度より小さい場合にのみ、連続する3つのコネクターの結合が可能となります。 これが、結合するには3つ以上のポイントコネクターを選択する必要がある理由です。 ![]() ループするラインコネクターの作成がサポートされています。 ![]() |
| Combine Distance | ここで指定した最大距離内にある2つの連続するコネクターは結合されます。 |
| Only within one component | 同じコンポーネント内に保存されているコネクターのみを結合します。結合されたコネクターは同じコンポーネント内に残ります。 異なるコンポーネントに保存されているコネクターを結合すると、新しい結合コネクターが現在のコンポーネントに作成されます。 下図に、コネクターの結合において問題のある状況を示します。 ![]() |
