スタイルの変換
Convertオプションを使用すると、特定のスタイルのコネクターを別のスタイルに変換できます(スポットコネクターをボルトコネクターに変換するなど)。
変換したいコネクターをハイライト表示し、右クリックしてコンテキストメニューから(spot、bolt、seamline)を選択します。
図 1.
変換されたコネクターは、アンリアライズされUndefinedフォルダーに配置されます。コネクター変換後に変換前の元の状態に戻すことはできません。レイヤーの数、トレランス、およびリンク情報だけは残ります。
Convert Settings
コネクターがどのように変換されるかを定義するために使用される設定。
Convert Settingsには、コネクターを右クリックし、コンテキストメニューからを選択してアクセスします。
| オプション | 詳細 |
| Maintain as Line | 変換後にラインコネクターをラインコネクターとして保持するには、Maintain as Lineチェックボックスを選択します。このチェックボックスがオフである際には、ラインコネクターは各コネクターポイント毎に単一のポイントコネクターに変換されます。 注: このオプションは、スポットまたはボルトラインをシームラインに変換する場合にのみ適用可能です。 |
