トポロジー最適化
指定されたパッケージスペース内の構造に対して、最適化された形状および材料分布を生成する、数学的技法。
ドメインを有限要素メッシュに離散化することにより、OptiStructは各要素の材料特性を計算します。OptiStructのアルゴリズムでは、材料分布を変更して、指定された制約条件の下で、ユーザー定義の目的関数を最適化します。勾配ベースの最適化手法ページの説明のとおりに収束が得られます。
V14.0からは、製造性制約条件を含むすべてのトポロジー最適化の実行についてより離散的な解を得ることを目的とし、進化したトポロジー最適化の定式化が用意されています。この定式化は、OPTPRM,TOPDISCを用いてアクティブ化できます。
現時点では、目的関数または制約条件として、次の応答(詳細は応答を参照)が使用可能です。
| 質量 | 体積 | 体積率または質量率 |
| 重心位置 | 慣性モーメント | 静的コンプライアンス |
| 静的変位 | 周波数 | モデル全体のフォンミーゼス応力(制約条件としてのみ) |
| 座屈係数(特別なケース) | 周波数応答変位、速度、加速度 | 温度 |
| 重み付きコンプライアンス | 重み付き周波数 | コンプライアンスの重ね合わせによる指標 |
| 関数 | 応力(DRESP1-ベース) | 複合材の応力 |
| 複合材のひずみ | 複合材の破壊基準 | -- |
