offset
モデル検証のオフセット機能のデフォルト値。
注: このブロックの設定は変更しないでください。
Settings
- action
- タイプまたは実行を選択します。Offsetの場合、板厚の値が存在する場合サーフェスをオフセットします。No-offsetの場合、すべてのサーフェス / ソリッドを読み込み、オフセットを適用せず、PID、材料、板厚を割り当ててHMフォーマットに変換します。
- value
- 板厚の値のデフォルトGUI値。
- mode
- デフォルトのGUI値。
- use_result_directory
- 結果として得られる.hmファイルは、入力ディレクトリではなくレポートディレクトリに格納されます。
- matvec-normalcheck
- 材料ベクトルベースのオフセットロジックに適用可能。ONの場合、サーフェス法線方向とmatvec法線方向を比較し、matvec法線方向に合わせてサーフェスを戻します。
- matvec-thick
- 板厚が更新されているか確認します。
- matvec-linetol
- 直近のサーフェスからラインを検索するためのトレランス。
- matvec-angle
- 許容される正/負の角度の値。
- matvec-comp
- 材料ベクトルまたはマトリックスラインコンポーネント名またはアセンブリ名。
- offset-direction
- 穴やサーフェスの近くに材料ベクトルやマトリクスラインが存在。
- surface-reverse-normal
- 値が1の場合、サーフェス法線は逆になります。特定のCatiaデータの一部に推奨されます。
