report
レポート出力と可視化のコンフィギュレーション。
Settings
- advance
- true = 複数のCPUを使用した高度なスタイルのレポート。false = 1つのCPUを使用した標準的なスタイルのレポート。
- Convert PPT to PDF
- PowerPointのスライドをPDFファイルに変換します。
- avoid_duplicate_slide
- true = 重複スライドが回避され、#duplicateの問題がインスタンスの下に表示されます。false = 単一のペアに関するすべての問題がレポートされます。
- Fullmodel-image
- フルモデルイメージは、すべてのVerification スライドにおいて、左上にワイヤーフレームで表示されます。このため、ワイヤーフレームイメージを作成するための時間がかかります。
- imageType-Verification
- スライドサイズを小さくするために、JPG形式を選択することができます。デフォルトでは、h3dオプションにより、結果を3Dビューで表示することができます。
可視化設定によって、可視化に関連したコンフィギュレーションが定義されます。
- bg
- H3Dファイルおよびイメージの作成に使用される背景色。
- color
- 各チェック結果のデフォルト色。
- transparency
- 透明度設定。
- intersection
- 交差レポート用の可視化関連設定。
- spotweld
- スポット溶接チェックのレポートに関連した設定。
- hvp
- 変更しないでください。
comparisonunified settings:
- max-record
- サポートされる値:50
- template
- レポートに使用されるMS PowerPointテンプレートのファイル名。
- template-sheet
- テンプレートに付けられた名前。
- skip-assembly-slide
- PowerPointスライドの1ページ目のアセンブリイメージをスキップします。
- skip-thumbnail-slide
- PowerPointとExcelの比較レポートの2ページ目をスキップするパラメータです。
- skip-thumbnailassemblyimage
- Comparison PowerPoint(チェックボックス)でアセンブリイメージをスキップするためのパラメータ。
- template-ppt
- PowerPointテンプレートのパス。
- percentage-sequence
- これは、PowerPointでコンポーネントのサムネイルイメージの順序を調整するためのパラメータです。
- resultslide
- これは、複数派生比較用のデフォルトの複数のスライドを取得するため、または、最も一致率の高い結果を表示する単一のスライドを取得するためのパラメータです。
- threshold_report
- これは、しきい値と最大値の間で指定される中間パーセンテージ値です。しきい値とthreshold_report値の間に一致パーセント値があるコンポーネントは緑色で、threshold_reportと最大値の間に値があるコンポーネントは灰色で表示されます。
- result-review
- 比較チェックの完了後の結果表示設定。不一致エンティティをグラフィックスに表示するため、以下のオプションを選択できます。
- tempNodes
- 不一致領域を一時節点として表示します。
- tempComps
- 不一致領域を要素として赤色で表示します。
- tempComps+Node XYZ
- 不一致領域を要素として赤色で表示し、不一致節点をテキストファイルで作業フォルダーにエクスポートします。
- legend-detailed
- Quick ComparisonフラグがONの場合に適用されます。不一致要素が赤色で表示されます。
- legend-overview
- Quick ComparisonフラグがONの場合に適用されます。不一致要素は高水準結果を示す赤色で表示されません。
- range-legend-level
- Quick ComparisonフラグがONの場合に適用されます。Comparison legendの左側にあるRangedタブのレベル数がこれらの値によって制御されます。0~100%の値がこれらの値によって分割されます。例えば、30~90%の一致結果が存在する場合は、90-30/7=8.57の分割が示されます。
- threshold-ranges
- Quick ComparisonフラグがONの場合に適用されます。Comparison legendの右側にあるDiscreteタブのレベルがこれらの値によって制御されます。許容値は、30~99.9で、値と値の間にはスペースを入れます。
- thumbnail-assemblyImageColor
- ComparisonフラグがONの場合に適用されます。アセンブリサムネイルイメージ内に表示されるパート色。これはPowerPointレポートの2ページ目にあります。
- thumbnail
- サムネイルイメージの下に表示されるテキスト。PIDまたはパート名がサポートされます。これはPowerPointレポートの2ページ目にあります。
- Show unmatched ribs
- ハニカム状のリブパターンの不揃いな面を表示するパラメータです。デフォルトはオフです。
- Q-Compare
- このオプションは、比較のパフォーマンスを重視する場合に使用します。BaseとVariantのモデルデータを読み込み、画面上で比較します。インターフェースとワークフローは、いくつかの制限を除き、デフォルトの比較と同様です。
交差設定は、交差チェックのレポートに関連します。
- max-slide
- PPTファイルに含めるスライドの最大数。
- ignore_part_Instance
- 交差チェックとレポートでパートインスタンスを無視します。これは、モデル内のパート数が300を上回っている場合に適用されます。
- ignore_name_Instance
- パート名とパート番号がほとんど同じパートを、交差チェックとレポートで無視します。これは、モデル内のパート数が300を上回っている場合に適用されます。
- display_intersection_depth
- HyperView Player内部のテキストボックスに交差深さ値を表示します。
- text-static
- 情報を入力できます。
スポット溶接設定:
- max-slide
- text-static
- 情報を入力できます。
スポット比較設定:
- max-slide
- template
- text-static
- 情報を入力できます。
フリーパート設定:
- max-slide
- template
- layout
- 変更しないでください。
- 文字列
- description
- 変更しないでください。
- project
- 変更しないでください。
- id
- 変更しないでください。
- date
- 変更しないでください。
- text-static
- 情報を入力できます。
