CBUSH
バルクデータエントリ 汎用スプリング-ダンパ構造要素を定義します。
重要: 陰解法および陽解法で有効
フォーマット
CBUSH EID PID GA GB G0/X1 X2 X3 CID
S OCID S1 S2 S3
例1
デフォルトの方向と位置で定義されているスプリング-ダンパ要素。デフォルトの方向が有効なのは、参照されているPBUSHでK1とK4の一方または両方のみが定義されている場合のみです。
CBUSH 2 6 8 1
例 2
スプリング-ダンパの場所は、GAとGBの中間点からオフセットされます。
CBUSH 19 7 1 2 4
0.3
例3
スプリング-ダンパの方向は座標系5を参照して決定されます。スプリング-ダンパの場所は、OCID、S1、S2、およびS3を使用して明示的に定義します。
CBUSH 41 9 1 2 5
7 1.0 0.5 -0.7
定義
フィールド 内容 SI単位の例
EID 固有の要素識別番号。
デフォルトなし(整数 > 0)
PID PBUSH エントリプロパティ識別番号。
整数
このプロパティの識別番号を指定します。
<文字列>
このプロパティのユーザー定義の文字列ラベルを指定します。 11
デフォルト = EID(整数 > 0または<文字列>)
GA 第1結合ポイントの節点識別番号。
デフォルトなし(整数 ≥ 0または<PartName.number>) 6 9 10
GB 第2結合ポイントの節点識別番号。
Xi GAの変位座標系で見た、GAからの方向ベクトル V → の各成分。
(実数)
G0 節点GOを使用してベクトル V → を指定するための代替法。 V → の方向はGAからGOへの向きです。
V → はその後終端Aに移動されます。
(整数 > 0または<PartName.number>) 3 9
CID 要素座標系ID。
0
基準座標系
空白
要素座標系はGOまたはXiの指定で決まります。
(整数 ≥ 0 または空白) 2 3
S スプリング-ダンパの場所。GA~GBの線分に対する割合です。
デフォルト = 0.5(0.0 < 実数 < 1.0)
OCID スプリング-ダンパオフセットの座標系ID。 7
-1(デフォルト)
オフセットがGAからGBの方向であることを指定します
(整数 ≥ -1)
Si OCIDで指定された座標系で見たスプリング-ダンパオフセットの成分。OCIDが-1の場合は無視されます。
(実数)
コメント
  1. 要素識別番号は、その他すべての要素識別番号の中で固有である必要があります。
    図 1. CBUSH要素
    図 2. CBUSH要素の代替定義
  2. CID> 0の場合、GOとXiは無効になります。この場合、要素のx軸はCID座標系のT1、要素のy軸はCID座標系のT2、要素のz軸はCID座標系のT3上にあります。CIDが円筒座標系または球座標系を参照する場合は、座標系の特定にグリッドGAが使用されます。円筒または球座標において、GAがこれらを定義するz軸上にある場合は、別のCIDを選択して要素のx軸を定義することを推奨します。
  3. 不一致グリッド(GA ≠ GB)でGOまたは(X1, X2, X3)が指定されており、CIDを指定していない場合、線ABが要素のx軸で、方向ベクトル V → はx-y面にあります(CBEAM要素に類似)。
  4. 不一致グリッド(GA ≠ GB)の場合に、GOも(X1, X2, X3)も指定されておらず、CIDが指定されていない場合、線ABが要素のx軸になります。このオプションは、PBUSHエントリでK1またはK4、もしくはこの両方が指定されている場合(ただし、K2、K3、K5、K6は指定されていない場合)にのみ有効です。K2、K3、K5、またはK6を指定すると、エラーが発生してソルバーは終了します。
  5. GAとGBが一致する場合や、GBが空白の場合、CIDを指定する必要があります。GBが空白に設定されている場合、CBUSHはグラウンドされたブッシュ要素をシミュレートします。
  6. OCIDが円筒座標系または球座標系を参照する場合は、座標系の特定にグリッドGAが使用されます。
  7. 剛性項が単一でPBUSHプロパティを参照するCBUSH要素は、CELAS1およびCELAS2の長さが0の場合にのみ、これらの要素のいずれかに等しくなります。SまたはOCIDおよびSiフィールドで定義されているように、長さが0ではないCBUSHは結合ポイントGAおよびGBからの剛体結合をスプリング-ダンパの場所と想定します。
  8. 熱伝導解析において、ブッシュ要素は無視されます。
  9. 特定のパート内でサポートされているローカルエントリは、モデル内のCBUSHエントリの“完全修飾参照”を使用することで参照できます。完全修飾参照(“PartName.number”)は数値参照のフォーマットと類似しています。“PartName”は、参照されるローカルエントリを含むパートの名前です(パート名はモデル内のBEGINバルクデータエントリで定義します)。“number”は、パート“PartName”内で参照されるローカルエントリの識別番号です。完全修飾参照の使用の詳細については、ユーザーズガイドのパートとインスタンスをご参照ください。
  10. CBUSH要素荷重は次のように計算されます:
    F = K(UGB - UGA)
    したがって、荷重の符号は節点GAとGBにより決まります。節点を切り替えると、要素荷重は反転します。
  11. 文字列のラベルを使用すると、要素カードで参照する場合にプロパティを視覚的に識別しやすくなります。詳細については、Bulk Data Input File内の文字列ラベルベースの入力ファイルをご参照ください。
  12. 大変位シナリオでは、以下のような各種シナリオに応じて要素座標系も移動します:
    1. 方向ベクトルVとCIDのどちらも定義されておらず、PBUSH定義でK1 > 0.0の場合、要素座標系はGA—GBと共に回転します。
    2. (a)の条件が満たされず、OCIDが定義されておらず、かつS = 1.0の場合、要素座標系は、GAでの回転自由度に従って回転します。
    3. (a)と(b)のどちらの条件も満たされない場合、要素座標系は、GAとGBでの回転自由度の平均に従って回転します。
  13. HyperMeshでは、このカードはスプリング要素として表されます。
