CONNECT
バルクデータエントリ 指定されたトレランス内で、同じモデルの2つのセクション(フォーマット2)、またはパートおよびインスタンスモデル内の異なるパート(フォーマット1)の節点の自由度の等値化を定義します。
トレランスは、等値と見なすことができる2つの節点間の最大距離として定義されます。等値に対してすべての節点または一連の節点を選択するために、2つのフォーマットを使用できます。
フォーマット1(パートとインスタンス)
CONNECT ID name_a name_b tol GSID
例
CONNECT 12 Cyl_Head Gaskt 0.01
フォーマット2(一般)
CONNECT ID tol GSID
例
定義
表 1. フォーマット1(パートとインスタンス)
フィールド 内容 SI単位の例
ID CONNECTバルクデータエントリの識別番号。
デフォルトなし(整数 > 0)
name_a 等値化処理に対して選択されているパートの名前。パート“name_a”が参照パートです。パート“name_a”内のすべての節点が検索中に考慮されます。OptiStructにより、指定された最大距離(tol)内でパート“name_b”に節点が検出されると、このような節点ペアは等値と見なされます。
デフォルトなし(文字列)
name_b 等値化処理に対して選択されているパートの名前。パート“name_a”内のすべての節点が検索中に考慮されます。OptiStructにより、指定された最大距離(tol)内でパート“name_b”に節点が検出されると、このような節点ペアは等値と見なされます。
デフォルトなし(文字列)
tol 等値と見なすことができる2つの節点間の最大距離を定義する数値を指定します。パート“name_a”内のすべての節点が検索中に考慮されます。OptiStructにより、指定された最大距離(tol)内でパート“name_b”に節点が検出されると、このような節点ペアは等値と見なされます。
デフォルトなし(実数 > 0.0)
GSID オプションの節点セットID。これらの節点位置を使用して、一致する節点の検索が制限されます。これらの節点は、パート“name_a”とパート“name_b”のどちらにも属す必要はありません。
デフォルト = 空白(整数 > 0)
表 2. フォーマット2(一般)
フィールド 内容 SI単位の例
デフォルトなし(整数 > 0)
tol 等値と見なすことができる2つの節点間の最大距離を定義する数値を指定します。GSIDフィールドで指定したすべての節点が検索時に考慮されます。OptiStructにより、相互間の指定された最大距離(tol)内で節点が検出されると、このような節点ペアは等値と見なされます。OptiStructは要素の結合性を考慮し、指定されたトレランス内の、構造的に相互に結合されていない節点のみを等値と見なします。
デフォルトなし(実数 > 0.0)
GSID GRIDセットID。これらの節点位置を使用して、一致する節点の検索が制限されます。これらの節点はモデルに属す必要はありません。
デフォルトなし(整数 > 0)
コメント:パートとインスタンス
  1. パートは、CONNECTエントリを使用する、または剛体要素を使用するという2つの方法で結合できます。RELOCおよびINSTNCEエントリを使用してパートをフルモデル内に適切に配置し、CONNECTエントリまたは剛体要素を使用して1つのパートの節点をもう一方のパートに結合できます。
  2. オプションのGSID引数が使用されている場合、このセット内の節点をモデル内の任意の位置で指定でき、節点IDが特定のパートに属している必要はありません。等値処理は、セット内の節点の位置に一致する、両方のパート内の任意の一致節点間で実行されます。
  3. このエントリにより定義される検索は、すべてのパートが最終位置で検出された後に実行されます。
  4. いずれかのパート内の同じ位置に複数の節点が存在する場合は、それらの節点のうち1つのみがCONNECTによって選択されます。これは、このような節点が剛体要素やMPCと明示的に結合されている場合は除き、通常はモデリングエラーです。
コメント:一般
  1. CONNECTエントリは、フォーマット2を使用して、パートとインスタンス以外のモデルで使用できます。この場合は、GSIDフィールドが必須です。
  2. 大きな距離(平均要素サイズと同等以上)で離れている2セットの節点間で結合の必要がある場合、GMATCHエントリをCONNECTと同様の機能で使用できます。
