CMASS1
バルクデータエントリ スカラー質量要素を定義します。
フォーマット
CMASS1 EID PID G1 C1 G2 C2
例
CMASS1 45 4 653 2
定義
フィールド 内容 SI単位の例
EID 固有の要素識別番号。
デフォルトなし(整数 > 0)
PID PMASSプロパティの識別番号。
整数
このプロパティの識別番号を指定します。
<文字列>
このプロパティのユーザー定義の文字列ラベルを指定します。 6
デフォルト = EID(整数 > 0または<文字列>)
G1, G2 形状節点またはスカラーポイントの識別番号。
デフォルト = 0(整数 ≥ 0)
C1, C2 GRIDデータのCDエントリで指定されている変位座標系上の成分番号。
デフォルト無し(0 ≤ 整数 ≤ 6)
コメント
  1. 0または空白を使用すると、グラウンドされている端点G1またはG2に、対応する空白または0のC1またはC2を指定できます。接地された端点は、変位がゼロに拘束されるポイントです。
  2. G1および / またはG2にはスカラーポイントを使用できます(対応するC1および / またはC2に0または空白を指定します)。スカラーポイントやグラウンドされている端点しか関係しない場合は、CMASS3エントリを使用した方が効率的です。
  3. 2つの結合ポイント(G1, C1)と(G2, C2)は一致させないでください。特殊な状況を除き、これらの1つは、GiおよびCiに空白エントリが設定された、グラウンドされている端点です。
  4. このエントリで指定したスカラーポイントをSPOINTバルクデータエントリで定義する必要はありません。 SYSSETTING I/OオプションエントリのSPSYNTAXがCHECK(デフォルト)またはSTRICTに設定されている場合、グリッドと成分のペア(G#/C#)では、グリッド参照がスカラーポイント(SPOINT)のときは成分が0または空白である必要があり、グリッド参照が構造節点(GRID)のときは成分 > 1である必要があります。SPSYNTAXにMIXEDを設定した場合、グリッド / 成分のペア(G#/C#)について、成分が0、1、または空白の場合には、グリッド参照はスカラーポイント(SPOINT)または構造節点(GRID)のどちらでも構いません。スカラーポイントはすべて0、構造節点の場合は1と解釈されます。成分が1より大きい場合、節点参照は常に構造節点(GRID)ではければなりません。
  5. スカラー質量要素は、熱伝導解析では無視されます。
  6. 文字列のラベルを使用すると、要素カードで参照する場合にプロパティを視覚的に識別しやすくなります。詳細については、Bulk Data Input File内の文字列ラベルベースの入力ファイルをご参照ください。
  7. このカードは、HyperMeshではbar2要素として表されます。
