CNTSTB
バルクデータエントリ 接触(S2SとN2S)およびギャップ要素(CGAP/CGAPG)の安定化制御のためのパラメータを定義します。このエントリは、微小変位ケースと大変位ケースの両方について、非線形静解析と非線形過渡解析のタイプでサポートされています。
CNTSTBバルクデータエントリは、特定のサブケースで適用されるCNTSTBサブケース情報エントリによって参照される必要があります。
フォーマット
CNTSTB ID APSTB LMTGAP S0 S1
SCALE TFRAC
次の継続行(CNTINTフラグで開始)を使用して、別の安定化パラメータセットを定義します(このパラメータセットは上記のパラメータセットより優先されます)。この継続行は、特定の接触インターフェース(CTID)上でローカルに適用されます。これは必要に応じて反復できます。
CNTINT CTID APSTB LMTGAP SO S1
SCALE TFRAC
この継続行を使用して、ギャッププロパティ(PID)を持つCGAP/CGAPG要素用の安定化パラメータのセットを定義することもできます。
GAPINT PID APSTB LMTGAP SO S1
SCALE TFRAC
CNTINTとGAPINTの継続行は、同一のCNTSTBカード内に共存できます。CTIDとPIDは、同一のCNTSTBカード内でまったく同じであってもかまいません。
例
CNTSTB 99 NO
CNTINT 51 YES
0.01
CNTINT 52 YES
10.0 0.01
GAPINT 52 YES
1.0E4 0.25
GAPINT 58 YES 1.0 0.001
1.0E4 0.05
定義
フィールド 内容 SI単位の例
ID それぞれのCNTSTBバルクデータエントリには固有の識別番号が必要です。
デフォルトなし(整数 > 0)
APSTB 接触の安定化がアクティブ化されるかどうかを示すヘッドフラグ。
YES
接触の安定化効果はアクティブ化されます。
NO(デフォルト)
接触の安定化効果はアクティブ化されません。
注: APSTBがNOに設定されている場合は、APSTBの後ろのすべてのフィールドを空白にする必要があります。
LMTGAP 安定化に対する接触開口しきい値。接触開口がこの値以上になると、安定化はゼロになります。
空白(CNTINT継続行のデフォルト)
しきい値は、接触サーフェスの特性エッジ長に基づいて自動的に計算されます。デフォルトのしきい値は、GAPINT継続行では1.0です。
GAPINT継続行のデフォルトはありません。GAPINT継続行が指定されている場合は、LMTGAPフィールドの値を指定する必要があります。
(実数 > 0.0 – 指定されたしきい値が使用されます)
S0 サブケース開始時の安定化係数のスケールファクター。
デフォルト = 1.0(実数 ≥ 0.0)
S1 サブケース終了時の安定化係数のスケールファクター。
デフォルト = 0.0(実数 ≥ 0.0)
SCALE 安定化係数のスケールファクター。
TFRAC 法線方向の安定度に関して接線方向の安定度をスケーリングするための係数。
デフォルト = 0.1(実数 ≥ 0.0)
CNTINT 特定の接触インターフェース(CTID)のための別の安定化パラメータセットを指定するために使用される継続行の開始を定義します(このパラメータセットは上記で定義されたパラメータセットより優先されます)。これは必要に応じて反復できます。
CTID 接触面識別番号。
デフォルトなし(整数 > 0)
GAPINT 特定のCGAP/CGAPG要素(PID)のための別の安定化パラメータセットを指定するために使用される継続行の開始を定義します(このパラメータセットは上記で定義されたパラメータセットより優先されます)。これは必要に応じて反復できます。
PID ギャッププロパティの識別番号。
デフォルトなし(整数 > 0)
コメント
  1. CNTSTBバルクデータエントリは、CNTSTBサブケース情報エントリによって選択されます。
  2. APSTBがYESの場合は、法線方向接触安定化剛性 K CSTB normal MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaam4samaaDa aaleaacaqGdbGaae4uaiaabsfacaqGcbaabaGaaeOBaiaab+gacaqG YbGaaeyBaiaabggacaqGSbaaaaaa@3FC7@ は次のように計算されます。
    K CSTB normal = { SCALE ⋅ f ( t * ) ⋅ K CREF  if contact opening < LMTGAP                0                 if contact opening  ≥ LMTGAP MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaam4samaaDa aaleaacaqGdbGaae4uaiaabsfacaqGcbaabaGaaeOBaiaab+gacaqG YbGaaeyBaiaabggacaqGSbaaaOGaeyypa0ZaaiqaaeaafaqabeGaba aabaGaae4uaiaaboeacaqGbbGaaeitaiaabweacqGHflY1caWGMbWa aeWaaeaacaWG0bWaaWbaaSqabeaacaGGQaaaaaGccaGLOaGaayzkaa GaeyyXICTaam4samaaBaaaleaacaqGdbGaaeOuaiaabweacaqGgbaa beaakiaabccacaqGPbGaaeOzaiaabccacaqGJbGaae4Baiaab6gaca qG0bGaaeyyaiaabogacaqG0bGaaeiiaiaab+gacaqGWbGaaeyzaiaa b6gacaqGPbGaaeOBaiaabEgacaqGGaGaaeipaiaabccacaqGmbGaae ytaiaabsfacaqGhbGaaeyqaiaabcfaaeaacaqGGaGaaeiiaiaabcca caqGGaGaaeiiaiaabccacaqGGaGaaeiiaiaabccacaqGGaGaaeiiai aabccacaqGGaGaaeiiaiaabccacaqGWaGaaeiiaiaabccacaqGGaGa aeiiaiaabccacaqGGaGaaeiiaiaabccacaqGGaGaaeiiaiaabccaca qGGaGaaeiiaiaabccacaqGGaGaaeiiaiaabccacaqGPbGaaeOzaiaa bccacaqGJbGaae4Baiaab6gacaqG0bGaaeyyaiaabogacaqG0bGaae iiaiaab+gacaqGWbGaaeyzaiaab6gacaqGPbGaaeOBaiaabEgacaqG GaGaeyyzImRaaeitaiaab2eacaqGubGaae4raiaabgeacaqGqbaaaa Gaay5Eaaaaaa@9720@
    ここで、
    K CREF MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaam4samaaBa aaleaacaqGdbGaaeOuaiaabweacaqGgbaabeaaaaa@3A1E@
    接触安定化のための基準剛性。
    次のように計算されます:
    • 接触インターフェースの場合:接触のベース要素の本来の剛性の10-4倍。
    • CGAP / CGAPG要素の場合:PGAPが閉じている場合の軸方向剛性KAの10-5 倍。
    f ( t * ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamOzamaabm aabaGaamiDamaaCaaaleqabaGaaiOkaaaaaOGaayjkaiaawMcaaaaa @3A48@
    時間依存のスケールファクター。
    サブケース内の時刻 t MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWG0baaaa@39D0@ については、 t * MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWG0bWaaWbaaSqabeaacaGGQaaaaaaa@3AAB@ は次の式で計算されます。
    t * = ( t − t 0 ) / ( t 1 − t 0 )
    ここで、
    t 0 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWG0bWaaSbaaSqaaiaaicdaaeqaaaaa@3AB6@
    サブケース開始時の時刻。
    t 1 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWG0bWaaSbaaSqaaiaaigdaaeqaaaaa@3AB7@
    サブケース終了時の時刻。
    f ( t * ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamOzamaabm aabaGaamiDamaaCaaaleqabaGaaiOkaaaaaOGaayjkaiaawMcaaaaa @3A48@ は、 S0 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaae4uaiaabc daaaa@377F@ と S1 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaae4uaiaabg daaaa@3780@ を使用して、 f ( t * ) = S0 ( 1 − t * ) + S1 ( t * ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamOzamaabm aabaGaamiDamaaCaaaleqabaGaaiOkaaaaaOGaayjkaiaawMcaaiab g2da9iaabofacaqGWaWaaeWaaeaacaaIXaGaeyOeI0IaamiDamaaCa aaleqabaGaaiOkaaaaaOGaayjkaiaawMcaaiabgUcaRiaabofacaqG XaWaaeWaaeaacaWG0bWaaWbaaSqabeaacaGGQaaaaaGccaGLOaGaay zkaaaaaa@47B9@ という式で計算されます。
  3. APSTBがYESの場合は、接線方向接触安定化剛性 K CSTB tangent MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaam4samaaDa aaleaacaqGdbGaae4uaiaabsfacaqGcbaabaGaaeiDaiaabggacaqG UbGaae4zaiaabwgacaqGUbGaaeiDaaaaaaa@40B1@ は次のように計算されます。
    K CSTB tangent =TFRAC⋅ K CSTB normal MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaam4samaaDa aaleaacaqGdbGaae4uaiaabsfacaqGcbaabaGaaeiDaiaabggacaqG UbGaae4zaiaabwgacaqGUbGaaeiDaaaakiabg2da9iaabsfacaqGgb GaaeOuaiaabgeacaqGdbGaeyyXICTaam4samaaDaaaleaacaqGdbGa ae4uaiaabsfacaqGcbaabaGaaeOBaiaab+gacaqGYbGaaeyBaiaabg gacaqGSbaaaaaa@51DA@
  4. さまざまな接触タイプについてPARAM,EXPERTNL,CNTSTBと組み合わせたデフォルトと優先度情報は次のとおりです。
    表 1. 接触の安定化安定化はFREEZE接触やTIE接触には適用できません。
    LGDISPまたは(LGDISP+SMDISP)g SMDISP
    N2S b/S2S CGAP/CGAPG N2S c
    (CGAPGコア)
    S2S CGAP/CGAPG
    PARAM,EXPERTNL,CNTSTB 減衰d 人工スプリングe 人工スプリングe 減衰d 人工スプリングe
    CNTSTB(優先度a)
    (サブケースエントリによって参照されるバルクカード)
    減衰
    (‘CNTINT’またはCNTSTBバルクカードの先頭行)
    減衰f
    (‘GAPINT’)
    減衰
    減衰
    減衰f
    (‘GAPINT’)
    1. CNTSTBサブケース / バルクデータペアとPARAM,EXPERTNL,CNTSTBの両方が同じサブケース内で設定されている場合は、CNTSTBサブケース / バルクデータペアが優先されます。他のサブケースについては、PARAMを使用した安定化が有効です。
    2. デックファイル内にLGDISPサブケースがある場合、N2S接触は内部生成された接触(CGAPGとは異なる)に変換され、N2S接触の安定化はこのカテゴリで実行されます。
    3. N2S接触が定義されており、デックファイルでLGDISPサブケースが定義されていない場合は、CGAPGコアN2Sが生成されます。N2S接触の安定化はこのカテゴリで実行されます。
    4. この場合、PARAMによってアクティブ化された安定化は、CNTSTBバルクデータエントリのデフォルト設定によってアクティブ化された安定化と一致しています。
    5. 人工スプリング剛性は次の式によって求められます:
      K a s = max { 0.01 K ( 10 − 6 t − 10 − 6 ) , 0.0 } MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaam4samaaBa aaleaacaWGHbGaam4CaaqabaGccqGH9aqpciGGTbGaaiyyaiaacIha daGadaqaaiaaicdacaGGUaGaaGimaiaaigdacaWGlbWaaeWaaeaaca aIXaGaaGimamaaCaaaleqabaGaeyOeI0IaaGOnaiaadshaaaGccqGH sislcaaIXaGaaGimamaaCaaaleqabaGaeyOeI0IaaGOnaaaaaOGaay jkaiaawMcaaiaacYcacaaIWaGaaiOlaiaaicdaaiaawUhacaGL9baa aaa@4F8E@
      ここで、
      K a s MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaam4samaaBa aaleaacaWGHbGaam4Caaqabaaaaa@38D1@
      ギャップ要素を安定化するために使用される人工スプリング剛性。
      K MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaam4saaaa@36C7@
      基準ギャップ剛性。通常これは周辺要素の剛性を表します。
      t MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaam4saaaa@36C7@
      グローバル解析時間。
    6. このカードの先頭行で定義されたデータは、CGAP/CGAPG要素には適用されません。これらの要素に減衰安定化を適用するには、GAPINTフラグが含まれた継続行を定義し、参照する必要があります。
    7. SMDISP+LGDISPは、同じモデルにSMDISPサブケースとLGDISPサブケースの両方が含まれるモデルを示します。
  5. 接触安定化は、開いた状態から閉じた状態へ、および閉じた状態から開いた状態への移行を遅らせる可能性のある人工エネルギーを生じさせるため、注意して使用する必要があります。
  6. HyperMeshでは、このカードは荷重コレクターとして表されます。
