MATT9OR
バルクデータエントリ MAT9ORエントリフィールドの温度依存材料特性を、 TABLEMkまたはTABLEGエントリを介して指定します。
フォーマット
MATT9OR MID T(E1) T(E2) T(E3) T(NU12) T(NU23) T(NU31) T(RHO)
T(G12) T(G23) T(G31) T(A1) T(A2) T(A3) T(GE)
例
MATT9OR 17 32 18 17
12
定義
フィールド 内容 SI単位の例
MID MAT9ORエントリの識別番号に対応する材料特性識別番号。
(整数 > 0)
T(Ei) 方向iのヤング率に関するTABLEMkまたはTABLEGエントリの識別番号。
(整数 ≥ 0 または空白)
T(NUij) ポアソン比に関するTABLEMkまたはTABLEGエントリの識別番号。
(整数 ≥ 0 または空白)
T(Gij) 材料特性マトリックス内の項に関するTABLEMkまたはTABLEGエントリの識別番号。
(整数 ≥ 0 または空白)
T(RHO) 質量密度に関するTABLEMkまたはTABLEGエントリの識別番号。
(整数 ≥ 0 または空白)
T(Ai) 熱膨張係数に関するTABLEMkまたはTABLEGエントリの識別番号。
(整数 ≥ 0 または空白)
T(GE) 減衰係数に関するTABLEMkまたはTABLEGエントリの識別番号。
(整数 ≥ 0 または空白)
コメント
  1. このエントリのフィールド3、4…は、フィールド2によって参照されるMAT9ORエントリのフィールド3、4…と1対1で対応しています。MAT9エントリの特定のフィールドの値は、このエントリの対応するフィールドで参照されている表によって、置き換えられるか(TABLEM1またはTABLEGが使用されている場合)更新され(TABLEM2/3/4が使用されている場合)ます。上記の例では、G11はTABLEMj 32によって変更され、G14はTABLEMj 18によって変更されます。フィールドがゼロまたは空白の場合は、MAT9エントリのフィールドに温度依存がないことを意味します。
  2. MATT9エントリは、対応するMAT9カードの空白エントリを参照する場合があります。その場合、それらのエントリは対応するパラメータのデフォルト値に対して適用されます。
  3. 継続エントリはオプションです。
  4. 温度依存の材料挙動をアクティブにして、温度フィールド(TEMP、TEMPDのoption = SID、または熱解析サブケースのサブケースID)を定義するには、TEMPERATUREサブケース情報エントリ(type=MATERIAL)が必要です。
  5. TABLEM1またはTABLEGを使用すると、MAT9のそれぞれのフィールドがMATT9の表のデータによって置き換えられます。TABLEM2/3/4を使用すると、MAT9のそれぞれのフィールドが表のデータによって更新されます。
  6. 各節点で異なる温度を持つ要素の温度依存材料テーブル検索では、要素の全節点の平均温度が、その特定の要素のテーブル検索のための基準温度として考慮されます。
  7. HyperMeshでは、このカードは材料として表されます。
