MATTHE
バルクデータエントリ 温度依存の非線形超弾性材料の材料特性を定義します。
多項式形式が使用可能で、各項に対応する係数を指定することでさまざまな材料タイプ(3)を定義できます。
フォーマットA1
一般化したMooney-Rivlin多項式(Model=MOONEY):
MATTHE MID Model NA NU RHO TEXP TREF
MTIME ND
C10 C01 C20 C11 C02 C30 C21 C12
C03 C40 C31 C22 C13 C04 C50 C41
C32 C23 C14 C05 D1 D2 D3 D4
D5 T
フォーマットA2
縮約多項式(Model=RPOLY):
MTIME ND
C10 C20 C30 C40 C50 D1 D2 D3
D4 D5 T
フォーマットA3
物理的Mooney-Rivlin(Model=MOOR):
MATTHE MID Model 2 NU RHO TEXP TREF
MTIME ND
C10 C01 D1 T
フォーマットA4
Neo-Hookean(Model=NEOH):
MATTHE MID Model 1 NU RHO TEXP TREF
MTIME ND
C10 D1 T
フォーマットA5
Yeohモデル(Model=YEOH):
MATTHE MID Model 3 NU RHO TEXP TREF
MTIME ND
C10 C20 C30 D1 D2 D3 T
フォーマットB
Arruda-Boyceモデル(Model=ABOYCE):
MTIME ND
C1 λ m MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeq4UdWMaam yBaaaa@389C@ D1 T
フォーマットC
Ogden材料モデル(Model=OGDEN):
MTIME ND
MU1 ALPHA1 MU2 ALPHA2 MU3 ALPHA3 MU4 ALPHA4
MU5 ALPHA5 D1 D2 D3 D4 D5 T
フォーマットD
Hillフォーム材料モデル(Model=FOAM):
MTIME 0
MU1 ALPHA1 BETA1 MU2 ALPHA2 BETA2 MU3 ALPHA3
BETA3 MU4 ALPHA4 BETA4 MU5 ALPHA5 BETA5 T
フォーマットE
Marlow材料モデル(Model=MARLOW):
MTIME ND ETYPE D1
SIGNOM LAMBDA D1/T T
例
MATTHE 2 NEOH 1 0.495
LONG 0
5.2 (C10) 10.0 (T)
5.1 (C10) 20.0 (T)
以下の例では、NAとNDの値に応じた各温度依存データブロックの変化を示すために、実際の値の代わりにフィールド名を示しています。
MATTHE 2 MOONEY 5 NU RHO TEXP TREF
MTIME 1
C32 C23 C14 C05 D1 T
MATTHE 2 MOONEY 3 NU RHO TEXP TREF
MTIME 1
C03 D1 T
MATTHE 2 FOAM 2 NU RHO TEXP TREF
MTIME 0
MU1 ALPHA1 BETA1 MU2 ALPHA2 BETA2 T
定義
フィールド 内容 SI単位の例
MID 固有の材料識別番号。
デフォルトなし(整数 > 0)
Model 超弾性材料モデルタイプ材料モデルごとに入力フォーマットが異なることがあります。上の表に記載されたフォーマットの詳細をご参照ください。
MOONEY(デフォルト)
一般化Mooney-Rivlin超弾性モデル
MOOR
物理Mooney-Rivlinモデル
RPOLY
縮約多項式モデル
NEOH
Neo-Hookeanモデル
YEOH
Yeohモデル
ABOYCE
Arruda-Boyceモデル
OGDEN
Ogdenモデル
FOAM
Hillフォームモデル
MARLOW
Marlowモデル
空白
(文字)
NU ポアソン比。
FOAMを除くすべてのモデルでデフォルト = 0.495
FOAMモデルではデフォルト = 0.0(実数)
RHO 材料密度。
デフォルトなし(実数)
TEXP 熱膨張係数。
デフォルトなし(実数)
TREF 参照温度。
デフォルトなし(実数)
NA モデルのタイプが一般化多項式(MOONEY)または縮約多項式(RPOLY)の場合、歪みひずみエネルギー多項式関数の次数。
これはOGDEN材料(フォーマットC)のひずみエネルギー関数の偏差部分の次数でもあります。
デフォルト = 2(0 < 整数 ≤ 5)
ND 体積ひずみエネルギーの多項式関数の次数。 2
デフォルトなし(整数 ≥ 0)
Cpq 歪み変形に関係する材料定数。
デフォルトなし(実数)。
Dp 体積変形に関係する材料定数。
デフォルトなし(実数 > 0.0)
C1 初期せん断係数(Model = ABOYCE)。 4
デフォルトなし(実数)
λm MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeq4UdWMaam yBaaaa@389C@ 最大ロッキングストレッチ比。
β (Model = ABOYCE)の値を計算します。 4
デフォルトなし(実数)
MUi、ALPHAi Ogden材料モデル(Model=OGDEN)5またはHillフォーム材料モデル(Model=FOAM)の材料定数。 6
BETAi Hillフォーム材料モデル(Model=FOAM)の材料定数。 6
MTIME 仮の材料特性。このフィールドは、入力された材料特性の粘弾性の解釈を制御します。
INSTANT
MATVEエントリの粘弾性の瞬時材料入力。
LONG(デフォルト)
MATVEエントリの粘弾性の長期緩和材料入力。
ETYPE Marlowモデルの実験タイプ。
UNIAX
単軸実験。
EQUIBI
等二軸実験。
PLANAR
平面実験。
デフォルト値はありません。
SIGNOM Marlowモデルの実験から得られた公称応力。
デフォルトなし(実数)。
LAMBDA Marlowモデルの実験から得られた伸長比。
デフォルトなし(実数 > 0.0)
D1/T D1は、体積変形に関係する材料定数です。
MARLOW材料モデルの場合、D1が温度依存の場合、それを3行目の第4フィールドで設定する必要があり、温度を3行目の第5フィールドで設定する必要があります。それ以外の場合は、D1を2行目の第5フィールドで設定する必要があり、温度を3行目の第4フィールドで設定できます。 7
デフォルトなし(実数 > 0.0)
T 設定した材料特性の指定温度。材料データと温度の組み合わせを必要な回数繰り返して設定し、超弾性の温度依存材料データを定義できます。 1
デフォルトなし(実数)
コメント
  1. MATTHEバルクデータはMATHEバルクデータの拡張であり、温度依存超弾性材料の定義に使用できます。現在のMATTHEでは表に値を直接入力することはできず、パラメータのフィッティングによる定義のみができます。表の入力値は、温度ごとに曲線フィッティングで調整したうえでMATTHEエントリに入力する必要があります。
    • 各データブロックを指定するための一般的なルールとして、歪みひずみエネルギーパラメータNAに続いて体積ひずみエネルギーパラメータNDを設定して、その後にこれらのパラメータの温度を設定します。
    • それぞれの温度材料データブロックは、複数行にまたがってもかまいません。したがって、NAとNDを正確に指定して、想定している項の数を示す必要があります。
    • パラメータの順序は、歪みパラメータと体積パラメータがMATHEエントリで占める順序に従います。
    • 複数の温度値は昇順で定義する必要があります。
  2. 超弾性材料モデルの一般化多項式形式(MOONEY)は、材料の偏差および体積ひずみエネルギーの組み合わせとして記述されます。位置エネルギーまたはひずみエネルギー密度( W )は、多項式形式で次のように記述されます:
    一般化多項式形式(MOONEY):
    W = ∑ p + q = 1 N 1 C p q ( I ¯ 1 − 3 ) p ( I ¯ 2 − 3 ) q + ∑ p = 1 N 2 1 D p ( J e l a s − 1 ) 2 p MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr 0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaiaadEfacqGH9a qpdaaeWbqaaiaadoeadaWgaaWcbaGaamiCaiaadghaaeqaaOWaaeWa aeaaceWGjbGbaebadaWgaaWcbaGaaGymaaqabaGccqGHsislcaaIZa aacaGLOaGaayzkaaWaaWbaaSqabeaacaWGWbaaaOWaaeWaaeaaceWG jbGbaebadaWgaaWcbaGaaGOmaaqabaGccqGHsislcaaIZaaacaGLOa GaayzkaaWaaWbaaSqabeaacaWGXbaaaaqaaiaadchacqGHRaWkcaWG XbGaeyypa0JaaGymaaqaaiaad6eadaWgaaadbaGaaGymaaqabaaani abggHiLdGccqGHRaWkdaaeWbqaamaalaaabaGaaGymaaqaaiaadsea daWgaaWcbaGaamiCaaqabaaaaOWaaeWaaeaacaWGkbWaaSbaaSqaai aadwgacaWGSbGaamyyaiaadohaaeqaaOGaeyOeI0IaaGymaaGaayjk aiaawMcaamaaCaaaleqabaGaaGOmaiaadchaaaaabaGaamiCaiabg2 da9iaaigdaaeaacaWGobWaaSbaaWqaaiaaikdaaeqaaaqdcqGHris5 aaaa@63BC@
    ここで、
    N 1
    歪みひずみエネルギーの多項式関数の次数(NA)
    N 2
    体積ひずみエネルギーの多項式関数の次数(ND)現時点では、1次の体積ひずみエネルギー関数のみがサポートされています(ND=1)。
    C p q
    歪み変形に関係する材料定数( C p q )
    I ¯ 1 、 I ¯ 2
    OptiStructによって内部的に計算されるひずみ不変量
    D p
    体積変形に関係する材料定数( D p )。これらの値によって材料の圧縮性が定義されます。
    J elas
    OptiStructによって内部的に計算される弾性体積ひずみ
  3. 多項式フォームを使用して、MATHEエントリの対応する係数( C p q 、 D p )を指定することで、以下の材料タイプをモデル化できます。
    物理Mooney-Rivlin材料(MOOR):
    N1 = N2 =1
    W = C 10 ( I ¯ 1 − 3 ) + C 01 ( I ¯ 2 − 3 ) + 1 D 1 ( J e l a s − 1 ) 2 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr 0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaiaadEfacqGH9a qpcaWGdbWaaSbaaSqaaiaaigdacaaIWaaabeaakmaabmaabaGabmys ayaaraWaaSbaaSqaaiaaigdaaeqaaOGaeyOeI0IaaG4maaGaayjkai aawMcaaiabgUcaRiaadoeadaWgaaWcbaGaaGimaiaaigdaaeqaaOWa aeWaaeaaceWGjbGbaebadaWgaaWcbaGaaGOmaaqabaGccqGHsislca aIZaaacaGLOaGaayzkaaGaey4kaSYaaSaaaeaacaaIXaaabaGaamir amaaBaaaleaacaaIXaaabeaaaaGcdaqadaqaaiaadQeadaWgaaWcba GaamyzaiaadYgacaWGHbGaam4CaaqabaGccqGHsislcaaIXaaacaGL OaGaayzkaaWaaWbaaSqabeaacaaIYaaaaaaa@53EA@
    縮約多項式(RPOLY):
    q=0、N2 =1
    W = ∑ p = 1 N 1 C p 0 ( I ¯ 1 − 3 ) p + 1 D 1 ( J e l a s − 1 ) 2 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr 0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaiaadEfacqGH9a qpdaaeWbqaaiaadoeadaWgaaWcbaGaamiCaiaaicdaaeqaaOWaaeWa aeaaceWGjbGbaebadaWgaaWcbaGaaGymaaqabaGccqGHsislcaaIZa aacaGLOaGaayzkaaWaaWbaaSqabeaacaWGWbaaaaqaaiaadchacqGH 9aqpcaaIXaaabaGaamOtamaaBaaameaacaaIXaaabeaaa0GaeyyeIu oakiabgUcaRmaalaaabaGaaGymaaqaaiaadseadaWgaaWcbaGaaGym aaqabaaaaOWaaeWaaeaacaWGkbWaaSbaaSqaaiaadwgacaWGSbGaam yyaiaadohaaeqaaOGaeyOeI0IaaGymaaGaayjkaiaawMcaamaaCaaa leqabaGaaGOmaaaaaaa@5398@
    Neo-Hooken材料(NEOH):
    N1 = N2 =1、q=0
    W = C 10 ( I ¯ 1 − 3 ) + 1 D 1 ( J e l a s − 1 ) 2 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr 0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaiaadEfacqGH9a qpcaWGdbWaaSbaaSqaaiaaigdacaaIWaaabeaakmaabmaabaGabmys ayaaraWaaSbaaSqaaiaaigdaaeqaaOGaeyOeI0IaaG4maaGaayjkai aawMcaaiabgUcaRmaalaaabaGaaGymaaqaaiaadseadaWgaaWcbaGa aGymaaqabaaaaOWaaeWaaeaacaWGkbWaaSbaaSqaaiaadwgacaWGSb GaamyyaiaadohaaeqaaOGaeyOeI0IaaGymaaGaayjkaiaawMcaamaa CaaaleqabaGaaGOmaaaaaaa@4B8A@
    Yeoh材料(YEOH):
    N1 =3 N2 =1、q=0
    W = C 10 ( I ¯ 1 − 3 ) + 1 D 1 ( J e l a s − 1 ) 2 + C 20 ( I ¯ 1 − 3 ) 2 + C 30 ( I ¯ 1 − 3 ) 3 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr 0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaiaadEfacqGH9a qpcaWGdbWaaSbaaSqaaiaaigdacaaIWaaabeaakmaabmaabaGabmys ayaaraWaaSbaaSqaaiaaigdaaeqaaOGaeyOeI0IaaG4maaGaayjkai aawMcaaiabgUcaRmaalaaabaGaaGymaaqaaiaadseadaWgaaWcbaGa aGymaaqabaaaaOWaaeWaaeaacaWGkbWaaSbaaSqaaiaadwgacaWGSb GaamyyaiaadohaaeqaaOGaeyOeI0IaaGymaaGaayjkaiaawMcaamaa CaaaleqabaGaaGOmaaaakiabgUcaRiaadoeadaWgaaWcbaGaaGOmai aaicdaaeqaaOWaaeWaaeaaceWGjbGbaebadaWgaaWcbaGaaGymaaqa baGccqGHsislcaaIZaaacaGLOaGaayzkaaWaaWbaaSqabeaacaaIYa aaaOGaey4kaSIaam4qamaaBaaaleaacaaIZaGaaGimaaqabaGcdaqa daqaaiqadMeagaqeamaaBaaaleaacaaIXaaabeaakiabgkHiTiaaio daaiaawIcacaGLPaaadaahaaWcbeqaaiaaiodaaaaaaa@5E32@
    一般化Mooney Rivlinモデル以外の材料モデルを以下に示します:
    3項のMooney-Rivlin材料:
    W = C 10 ( I ¯ 1 − 3 ) + C 01 ( I ¯ 2 − 3 ) + C 11 ( I ¯ 1 − 3 ) ( I ¯ 2 − 3 ) + 1 D 1 ( J e l a s − 1 ) 2 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr 0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaiaadEfacqGH9a qpcaWGdbWaaSbaaSqaaiaaigdacaaIWaaabeaakmaabmaabaGabmys ayaaraWaaSbaaSqaaiaaigdaaeqaaOGaeyOeI0IaaG4maaGaayjkai aawMcaaiabgUcaRiaadoeadaWgaaWcbaGaaGimaiaaigdaaeqaaOWa aeWaaeaaceWGjbGbaebadaWgaaWcbaGaaGOmaaqabaGccqGHsislca aIZaaacaGLOaGaayzkaaGaey4kaSIaam4qamaaBaaaleaacaaIXaGa aGymaaqabaGcdaqadaqaaiqadMeagaqeamaaBaaaleaacaaIXaaabe aakiabgkHiTiaaiodaaiaawIcacaGLPaaadaqadaqaaiqadMeagaqe amaaBaaaleaacaaIYaaabeaakiabgkHiTiaaiodaaiaawIcacaGLPa aacqGHRaWkdaWcaaqaaiaaigdaaeaacaWGebWaaSbaaSqaaiaaigda aeqaaaaakmaabmaabaGaamOsamaaBaaaleaacaWGLbGaamiBaiaadg gacaWGZbaabeaakiabgkHiTiaaigdaaiaawIcacaGLPaaadaahaaWc beqaaiaaikdaaaaaaa@6155@
    Signiorini材料:
    W = C 10 ( I ¯ 1 − 3 ) + C 01 ( I ¯ 2 − 3 ) + C 20 ( I ¯ 1 − 3 ) 2 + 1 D 1 ( J e l a s − 1 ) 2 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr 0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaiaadEfacqGH9a qpcaWGdbWaaSbaaSqaaiaaigdacaaIWaaabeaakmaabmaabaGabmys ayaaraWaaSbaaSqaaiaaigdaaeqaaOGaeyOeI0IaaG4maaGaayjkai aawMcaaiabgUcaRiaadoeadaWgaaWcbaGaaGimaiaaigdaaeqaaOWa aeWaaeaaceWGjbGbaebadaWgaaWcbaGaaGOmaaqabaGccqGHsislca aIZaaacaGLOaGaayzkaaGaey4kaSIaam4qamaaBaaaleaacaaIYaGa aGimaaqabaGcdaqadaqaaiqadMeagaqeamaaBaaaleaacaaIXaaabe aakiabgkHiTiaaiodaaiaawIcacaGLPaaadaahaaWcbeqaaiaaikda aaGccqGHRaWkdaWcaaqaaiaaigdaaeaacaWGebWaaSbaaSqaaiaaig daaeqaaaaakmaabmaabaGaamOsamaaBaaaleaacaWGLbGaamiBaiaa dggacaWGZbaabeaakiabgkHiTiaaigdaaiaawIcacaGLPaaadaahaa Wcbeqaaiaaikdaaaaaaa@5D3D@
    3次の不変材料:
    W = C 10 ( I ¯ 1 − 3 ) + C 01 ( I ¯ 2 − 3 ) + C 11 ( I ¯ 1 − 3 ) ( I ¯ 2 − 3 ) + C 20 ( I ¯ 1 − 3 ) 2 + 1 D 1 ( J e l a s − 1 ) 2 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr 0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaiaadEfacqGH9a qpcaWGdbWaaSbaaSqaaiaaigdacaaIWaaabeaakmaabmaabaGabmys ayaaraWaaSbaaSqaaiaaigdaaeqaaOGaeyOeI0IaaG4maaGaayjkai aawMcaaiabgUcaRiaadoeadaWgaaWcbaGaaGimaiaaigdaaeqaaOWa aeWaaeaaceWGjbGbaebadaWgaaWcbaGaaGOmaaqabaGccqGHsislca aIZaaacaGLOaGaayzkaaGaey4kaSIaam4qamaaBaaaleaacaaIXaGa aGymaaqabaGcdaqadaqaaiqadMeagaqeamaaBaaaleaacaaIXaaabe aakiabgkHiTiaaiodaaiaawIcacaGLPaaadaqadaqaaiqadMeagaqe amaaBaaaleaacaaIYaaabeaakiabgkHiTiaaiodaaiaawIcacaGLPa aacqGHRaWkcaWGdbWaaSbaaSqaaiaaikdacaaIWaaabeaakmaabmaa baGabmysayaaraWaaSbaaSqaaiaaigdaaeqaaOGaeyOeI0IaaG4maa GaayjkaiaawMcaamaaCaaaleqabaGaaGOmaaaakiabgUcaRmaalaaa baGaaGymaaqaaiaadseadaWgaaWcbaGaaGymaaqabaaaaOWaaeWaae aacaWGkbWaaSbaaSqaaiaadwgacaWGSbGaamyyaiaadohaaeqaaOGa eyOeI0IaaGymaaGaayjkaiaawMcaamaaCaaaleqabaGaaGOmaaaaaa a@6AA8@
    3次の変形材料(James-Green-Simpson):
    W = C 10 ( I ¯ 1 − 3 ) + C 01 ( I ¯ 2 − 3 ) + C 11 ( I ¯ 1 − 3 ) ( I ¯ 2 − 3 )   + C 20 ( I ¯ 1 − 3 ) 2 + C 30 ( I ¯ 1 − 3 ) 3 + 1 D 1 ( J e l a s − 1 ) 2 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr 0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOabaeqabaGaam4vai abg2da9iaadoeadaWgaaWcbaGaaGymaiaaicdaaeqaaOWaaeWaaeaa ceWGjbGbaebadaWgaaWcbaGaaGymaaqabaGccqGHsislcaaIZaaaca GLOaGaayzkaaGaey4kaSIaam4qamaaBaaaleaacaaIWaGaaGymaaqa baGcdaqadaqaaiqadMeagaqeamaaBaaaleaacaaIYaaabeaakiabgk HiTiaaiodaaiaawIcacaGLPaaacqGHRaWkcaWGdbWaaSbaaSqaaiaa igdacaaIXaaabeaakmaabmaabaGabmysayaaraWaaSbaaSqaaiaaig daaeqaaOGaeyOeI0IaaG4maaGaayjkaiaawMcaamaabmaabaGabmys ayaaraWaaSbaaSqaaiaaikdaaeqaaOGaeyOeI0IaaG4maaGaayjkai aawMcaaaqaaiaaywW7cqGHRaWkcaWGdbWaaSbaaSqaaiaaikdacaaI WaaabeaakmaabmaabaGabmysayaaraWaaSbaaSqaaiaaigdaaeqaaO GaeyOeI0IaaG4maaGaayjkaiaawMcaamaaCaaaleqabaGaaGOmaaaa kiabgUcaRiaadoeadaWgaaWcbaGaaG4maiaaicdaaeqaaOWaaeWaae aaceWGjbGbaebadaWgaaWcbaGaaGymaaqabaGccqGHsislcaaIZaaa caGLOaGaayzkaaWaaWbaaSqabeaacaaIZaaaaOGaey4kaSYaaSaaae aacaaIXaaabaGaamiramaaBaaaleaacaaIXaaabeaaaaGcdaqadaqa aiaadQeadaWgaaWcbaGaamyzaiaadYgacaWGHbGaam4CaaqabaGccq GHsislcaaIXaaacaGLOaGaayzkaaWaaWbaaSqabeaacaaIYaaaaaaa aa@7592@
  4. Arruda-Boyceモデル(ABOYCE)は次のように定義されます:
    W = C 1 ∑ i = 1 5 α i β i − 1 ( I ¯ 1 i − 3 i ) + 1 D 1 ( J e l a s − 1 ) 2 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaam4vaiabg2 da9iaadoeadaWgaaWcbaGaaGymaaqabaGcdaaeWbqaaiabeg7aHnaa BaaaleaacaWGPbaabeaakiabek7aInaaCaaaleqabaGaamyAaiabgk HiTiaaigdaaaGcdaqadaqaaiqadMeagaqeamaaDaaaleaacaaIXaaa baGaamyAaaaakiabgkHiTiaaiodadaahaaWcbeqaaiaadMgaaaaaki aawIcacaGLPaaacqGHRaWkaSqaaiaadMgacqGH9aqpcaaIXaaabaGa aGynaaqdcqGHris5aOWaaSaaaeaacaaIXaaabaGaamiramaaBaaale aacaaIXaaabeaaaaGcdaqadaqaaiaadQeadaWgaaWcbaGaamyzaiaa dYgacaWGHbGaam4CaaqabaGccqGHsislcaaIXaaacaGLOaGaayzkaa WaaWbaaSqabeaacaaIYaaaaaaa@59DA@
    ここで、
    β = 1 N = 1 λ m 2 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqOSdiMaey ypa0ZaaSaaaeaacaaIXaaabaGaamOtaaaacqGH9aqpdaWcaaqaaiaa igdaaeaacqaH7oaBdaqhaaWcbaGaamyBaaqaaiaaikdaaaaaaaaa@3F9C@
    N MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamOtaaaa@36CA@
    制限ロッキング伸長比の指標。
    λ m MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeq4UdW2aaS baaSqaaiaad2gaaeqaaaaa@38C9@
    最大ロッキング伸長比。
    D 1 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr 0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaiaadseadaWgaa WcbaGaaGymaaqabaaaaa@379C@
    体積変形に関係しています。材料の圧縮性を定義します。
    I ¯ 1 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr 0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaiqadMeagaqeam aaBaaaleaacaaIXaaabeaaaaa@37B9@
    OptiStructによって内部的に計算される1番目のひずみ不変量。
    ここで、 I ¯ 1 = I 1 J − 2 3 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr 0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaiqadMeagaqeam aaBaaaleaacaaIXaaabeaakiabg2da9iaadMeadaWgaaWcbaGaaGym aaqabaGccaWGkbWaaWbaaSqabeaacqGHsisldaWccaqaaiaaikdaae aacaaIZaaaaaaaaaa@3DFC@ です。
    J e l a s MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr 0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaiaadQeadaWgaa WcbaGaamyzaiaadYgacaWGHbGaam4Caaqabaaaaa@3AA0@
    OptiStructによって内部的に計算される弾性体積ひずみ。
    C 1 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr 0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaiaadseadaWgaa WcbaGaaGymaaqabaaaaa@379C@
    初期せん断係数
    α 1 = 1 2 ; α 2 = 1 20 ; α 3 = 11 1050 ; α 4 = 19 7000 ; α 5 = 519 673750 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqySde2aaS baaSqaaiaaigdaaeqaaOGaeyypa0ZaaSaaaeaacaaIXaaabaGaaGOm aaaacaGG7aGaeqySde2aaSbaaSqaaiaaikdaaeqaaOGaeyypa0ZaaS aaaeaacaaIXaaabaGaaGOmaiaaicdaaaGaai4oaiabeg7aHnaaBaaa leaacaaIZaaabeaakiabg2da9maalaaabaGaaGymaiaaigdaaeaaca aIXaGaaGimaiaaiwdacaaIWaaaaiaacUdacqaHXoqydaWgaaWcbaGa aGinaaqabaGccqGH9aqpdaWcaaqaaiaaigdacaaI5aaabaGaaG4nai aaicdacaaIWaGaaGimaaaacaGG7aGaeqySde2aaSbaaSqaaiaaiwda aeqaaOGaeyypa0ZaaSaaaeaacaaI1aGaaGymaiaaiMdaaeaacaaI2a GaaG4naiaaiodacaaI3aGaaGynaiaaicdaaaaaaa@5E69@
  5. Ogden材料モデル(OGDEN)は次のように定義されます:
    W = ∑ i = 1 N 1 2 μ i α i 2 ( λ ¯ 1 α i + λ ¯ 2 α i + λ ¯ 3 α i − 3 ) + 1 D 1 ( J e l a s − 1 ) 2 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaam4vaiabg2 da9maaqahabaWaaSaaaeaacaaIYaGaeqiVd02aaSbaaSqaaiaadMga aeqaaaGcbaGaeqySde2aa0baaSqaaiaadMgaaeaacaaIYaaaaaaakm aabmaabaGafq4UdWMbaebadaqhaaWcbaGaaGymaaqaaiabeg7aHnaa BaaameaacaWGPbaabeaaaaGccqGHRaWkcuaH7oaBgaqeamaaDaaale aacaaIYaaabaGaeqySde2aaSbaaWqaaiaadMgaaeqaaaaakiabgUca RiqbeU7aSzaaraWaa0baaSqaaiaaiodaaeaacqaHXoqydaWgaaadba GaamyAaaqabaaaaOGaeyOeI0IaaG4maaGaayjkaiaawMcaaaWcbaGa amyAaiabg2da9iaaigdaaeaacaWGobWaaSbaaWqaaiaaigdaaeqaaa qdcqGHris5aOGaey4kaSYaaSaaaeaacaaIXaaabaGaamiramaaBaaa leaacaaIXaaabeaaaaGcdaqadaqaaiaadQeadaWgaaWcbaGaamyzai aadYgacaWGHbGaam4CaaqabaGccqGHsislcaaIXaaacaGLOaGaayzk aaWaaWbaaSqabeaacaaIYaaaaaaa@6755@
    ここで、
    λ ¯ 1 , λ ¯ 2 , λ ¯ 3
    3つの偏差伸長比(偏差伸長比は λ ¯ i = J 1 3 λ i MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGafq4UdWMbae badaWgaaWcbaGaamyAaaqabaGccqGH9aqpcaWGkbWaaWbaaSqabeaa daWcbaadbaGaaGymaaqaaiaaiodaaaaaaOGaeq4UdW2aaSbaaSqaai aadMgaaeqaaaaa@3F55@ によって主伸長比に関連付けられています)
    μ i
    MUiフィールドで定義されます。
    α i
    ALPHAiフィールドで定義されます。
    N 1 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr 0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaSGaamOtamaaBa aameaacaaIXaaabeaaaaa@37B2@
    NAフィールドで定義されるひずみエネルギー関数の偏差部分の次数
  6. Hillフォームモデル(FOAM)は次のように定義されます:
    W = ∑ i = 1 N 1 2 μ i α i 2 ( λ 1 α i + λ 2 α i + λ 3 α i − 3 + 1 β i ( J − α i β i − 1 ) ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaam4vaiabg2 da9maaqahabaWaaSaaaeaacaaIYaGaeqiVd02aaSbaaSqaaiaadMga aeqaaaGcbaGaeqySde2aa0baaSqaaiaadMgaaeaacaaIYaaaaaaakm aabmaabaGaeq4UdW2aa0baaSqaaiaaigdaaeaacqaHXoqydaWgaaad baGaamyAaaqabaaaaOGaey4kaSIaeq4UdW2aa0baaSqaaiaaikdaae aacqaHXoqydaWgaaadbaGaamyAaaqabaaaaOGaey4kaSIaeq4UdW2a a0baaSqaaiaaiodaaeaacqaHXoqydaWgaaadbaGaamyAaaqabaaaaO GaeyOeI0IaaG4maiabgUcaRmaalaaabaGaaGymaaqaaiabek7aInaa BaaaleaacaWGPbaabeaaaaGcdaqadaqaaiaadQeadaahaaWcbeqaai abgkHiTiabeg7aHnaaBaaameaacaWGPbaabeaaliabek7aInaaBaaa meaacaWGPbaabeaaaaGccqGHsislcaaIXaaacaGLOaGaayzkaaaaca GLOaGaayzkaaaaleaacaWGPbGaeyypa0JaaGymaaqaaiaad6eadaWg aaadbaGaaGymaaqabaaaniabggHiLdaaaa@69DB@
    ここで、
    λ 1 , λ 2 , λ 3 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeq4UdW2aaS baaSqaaiaaigdaaeqaaOGaaiilaiabeU7aSnaaBaaaleaacaaIYaaa beaakiaacYcacqaH7oaBdaWgaaWcbaGaaG4maaqabaaaaa@3F3E@
    主伸長比
    μ i
    MUiフィールドで定義されます。
    α i MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqySde2aaS baaSqaaiaadMgaaeqaaaaa@38AF@
    ALPHAiフィールドで定義されます。
    β i MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqOSdi2aaS baaSqaaiaadMgaaeqaaaaa@38B2@
    BETAiフィールドで定義されます。
    N 1 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamOtamaaBa aaleaacaaIXaaabeaaaaa@37B1@
    NAフィールドで定義されるひずみエネルギー関数の次数
    現在、Hill材料モデルは陽解法解析に対してのみサポートされています。
  7. Marlowモデルは、実験データに基づいてポテンシャルを直接設定する超弾性材料モデルです。したがって、変形テンソルの不変量に基づいた数式や、ポテンシャルの変形伸長に基づいた数式はありません。等容変形ポテンシャルは、試験データから求めます。指定できる試験は1つのみです。
    単軸引張試験は等二軸圧縮試験と、単軸圧縮試験は等二軸引張試験と、平面引張試験は平面圧縮試験とそれぞれ同等です。引張試験データまたは圧縮試験データを指定できますが、両方を同時に指定することはできません。
    Marlow材料モデルでは、NAフィールドを必ず2に設定する必要があります。
    温度非依存の体積挙動については、D1を2行目の第5フィールドで指定する必要があります。また、NDを0に設定して、温度を3行目の第4フィールドで設定する必要があります。D1が温度によって変化している場合は、NDを1に設定する必要があり、D1を第4フィールド、温度を第5フィールドでそれぞれ指定します。
    温度と伸長比はどちらも昇順で指定する必要があります。
    Marlowの場合は、D1、TABD、またはポアソン比を設定して体積挙動を指定できます。D1またはTABDを指定できますが、両方を指定することはできません。
    1. D1またはTABDを指定した場合、体積挙動はD1またはTABDで決まります。
    2. D1とTABDを指定せず、ポアソン比を指定した場合は、ポアソン比に基づいて体積挙動が決まります。
    3. D1、TABD、ポアソン比のいずれも指定しない場合は、デフォルトのポアソン比である0.495に基づいて体積挙動が決まります。
    4. ポアソン比と、D1またはTABDのいずれかを指定した場合は、D1またはTABDが優先されます。
  8. Marlowを除くすべての材料モデルでは、ポアソン比とD1の両方を指定した場合、ポアソン比が優先されます。
  9. 現在のMATTHEは、陰解法の大変位非線形解析のみでサポートされています。
  10. MATTHE超弾性材料は、CTETRA(4、10)、CPENTA(6、15)、CHEXA(8、20)の各要素タイプをサポートしています。
  11. 各節点で異なる温度を持つ要素の温度依存材料テーブル検索では、要素の全節点の平均温度が、その特定の要素のテーブル検索のための基準温度として考慮されます。
  12. HyperMeshでは、このカードは材料として表されます。
