TABLEMD
バルクデータエントリ 1つのY値に対して1つまたは複数のX値を識別する多次元の表形式関数を定義します。
フォーマット
TABLEMD TID/LABEL NDEP FLAT
Y1 X1_1 X1_2 X1_3 etc. etc. etc. X1_7
X1_8 etc. X1_10
Y2 X2_1 X2_2 X2_3 etc. etc. etc. X2_7
X2_8 etc. X2_10
例
TABLEMD 32 2
6.326 0.0 0.0362
11.5195 1.3933 0.0362
13.0838 2.4753 0.0362
定義
フィールド 内容 SI単位の例
TID/LABEL このTABLEMDバルクデータエントリのテーブル識別番号またはユーザー定義の文字列ラベル。 3
デフォルトなし(整数 > 0、または<文字列>)
NDEP 各Yi値に対して定義された従属の数(Xi_j)を識別します。
デフォルトなし(整数 > 0 かつ ≤ 10)
Yi Yi値。
デフォルトなし(実数またはENDT)
Xi_j 対応する各Yj値に対するXi値。4、 5
デフォルトなし(実数またはENDT)
FLAT 指定されたXiがテーブル内のXi値の範囲外である場合にYi値を調べるための処理方法を指定します。
= 0
Xi値入力がテーブル上の指定されたXi_j値範囲の外側である場合、2つの開始ポイントまたは2つの終了ポイントからの線形外挿を使用して、対応するYi値の調査が実行されます。
= FLATまたは1
Xi値入力がテーブルの指定されたXi_j値範囲の外側である場合、対応するYi値は、それぞれ開始ポイントまたは終了ポイントと等しくなります。
デフォルト = 1
コメント
  1. 少なくとも1つの継続エントリを指定する必要があります。
  2. OSTTS損傷計算でTABLEMDが使用されている場合、NDEP=1を指定する必要があります。Xi_j値は昇順で指定する必要があります。
  3. 文字列ベースのラベルを使用すれば、TABLEMDの視覚識別が容易になります。これには、他のエントリから参照されている場合(MATS1やMATFエントリなどの材料データのTIDフィールドなど)が含まれます。詳細については、文字列ラベルベースの入力ファイルをご参照ください。
  4. 特定のYiについて、特定のXi_jフィールドがTABLEMDエントリで空白であれば、このようなXi_jのデフォルト値として0.0が設定されます。特定のYiに対して最後に定義するXi_j値は空白にしないでください。
  5. Xi_j値は昇順にする必要があります。さらに、Xi_jごとに、前のXi-1_j列を昇順にする必要があります。
    Figure 1では:
    • X3_j = {100.0, 150.0}.
    • ここで、X3_j = 100の場合、対応するX2_j値は昇順になります。X2_j = {0.0362, 0.16864, 3.52993}。
    • 同様に、X2_j = 0.0362の場合、対応するX1_j値は昇順になります。X1_j ={0.0, 1.3938-3, 2.4753-3, 3.8828-3, 5.1382-3}。
    図 1.
