Straight Line Acceleration
Straight line accelerationイベントは、直線上を一定の割合で加速する車両をシミュレートします。
このイベントは加速中のシャシーの挙動を計算するために設計されたものです。Altair Driverでは、モデルで加速度が維持されます。出力リクエストでは、車両の挙動やタイヤの応答をはじめとする一般的な車両システムのメトリックを指定します。結果をプロットするために、プロットテンプレートが用意されています。
Straight line accelerationイベントは、Cars & Small Trucks、Heavy Trucks、Two-Wheeler vehicleライブラリによってサポートされています。結果をプロットするためのプロットテンプレートが用意されています。
パラメータ
| パラメータ名 | 説明 |
| Units | Length(長さ)、Velocity(速度)、Acceleration(加速度)の単位。
| Velocity | 初期車両速度。 |
| Desired deceleration | 車両に必要な加速度。 |
| Brake start time | 車両の減速を開始する時間。 |
| Transient time | 車両が減速する期間。 |
コントローラー設定
- Non-leaning events (Cars/Trucks)
- LONGITUDINAL – TRACTION CONTROLLER SETTINGS
- 追加のコントロールを使用します:トラクションコントロールの追加フィードバック制御を有効にします。コントローラのゲインは、このチェックボックスを切り替えることで編集できます。
Kp フィードバックPIDコントローラーの比例ゲイン Ki フィードバックPIDコントローラーの積分ゲイン Kd フィードバックPIDコントローラーの微分ゲイン
- Leaning events (Two-wheelers)
信号設定
信号設定を使用して、Driverから出力するステアリング、スロットル、ブレーキ、ギア、およびクラッチの各信号の最小値、最大値、スムージング周波数、および初期値を設定します。
スムージング周波数を使用して、Driverによる信号変更の頻度を制御します。Driverからの閉ループ制御信号のみが平滑化されます。開ループ信号は平滑化されません。
Road Settings
Flat Event、Road File、Tiresの3つのオプションがあります。
- Flat Road
- 路面ファイルを必要としない、平坦で滑らかな路面をイベントに使用します。Flat Roadを選択すると、グラフィック設定オプションが以下のパラメータで利用可能になります:
- View path centerline: イベント経路の可視化を有効にします。
- このチェックボックスは、経路を使用しない開ループイベントでは無効になります。
- View grid graphics: 路面のグリッドグラフィックの視覚化を有効にします。
- View grid graphicsチェックボックスをオンにすると、Grid Settingsタブで路面グリッドのパラメータを編集できます。
Grid length 路面の長さを指定します。モデルの単位に正の値を入力します。 Grid Width 路面の幅を定義します。モデルの単位に正の値を入力します。 Grid X offset 路面グラフィックに対して長手方向の距離オフセットを与えます。モデルの単位に正の値を入力します。 Grid Y offset 路面のグラフィックに対して横方向の距離オフセットを与えます。モデルの単位に正の値を入力します。
- Road File
- Road Fileオプションでは、イベントで使用する路面ファイルを選択できます。このオプションを使用すると、モデル内のすべてのタイヤは、タイヤエンティティに含まれるファイルではなく、イベントで指定された路面ファイルを考慮します。
- Tires
- 路面選択オプションとしてTireを使用すると、tireエンティティで指定された路面ファイルがイベントシミュレーションで使用されます。
自動出力レポート
Straight Line Accelerationイベントレポートの出力リストは以下の通りです:
| Report Name | Report Signals |
| Vertical Tire Forces |
| Longitudinal Tire Forces |
| Tire Longitudinal Slip |
| Vertical Longitudinal Deceleration and Velocity |
| Suspension Travel |
| Steering Wheel Angle and Torque |
| Pitch, Front Lift and Rear Squat |
| Vehicle Tire Forces |
| Axle Loads |
| 横方向の加速度 |
