Swept Sine
Swept Sineイベントは、は振幅が一定で周波数が増大する正弦波ステアリング入力が適用された状態で、一定の速度で走行する車両をシミュレートします。
車両の状態変数、タイヤ力、タイヤの状態変数を測定するために、Output Requestsが組み込まれています。Altair Driverは車両をステアリング操作し、一定速度を維持します。
Swept Sineイベントは、Cars & Small TrucksとHeavy Trucksの車両ライブラリによってサポートされています。結果をプロットするためのプロットテンプレートが用意されています。
Swept sineイベントは、ISO +7401-2003 - Road vehicles — Lateral transient response test methods — Open-loop test methodsに準拠しています。
パラメータ
パラメータ名 説明
Units Length(長さ)、Velocity(速度)、Acceleration(加速度)の単位。
  • Length (Model, m, ft)
  • Velocity (Model, m/s, km/h, mph).
  • Acceleration (Model, m/s2, g’s).
Velocity イベント中に車両が維持しようとする一定速度。
Steer amplitude ステアリング入力の振幅(度)。
Frequency change rate ハンドルに適用される正弦波関数の周波数の変化率(Hz/ 秒)。
Minimum frequency ハンドルに適用する正弦波の最低周波数(初期周波数)。
Maximum frequency ハンドルに適用する正弦波の最高周波数(終了時周波数)。
Start time 正弦波の開始時間。
End Time シミュレーションの終了時間(Start time、Frequency change rate、Maximum frequency、およびMinimum frequencyを使用して算出)。
コントローラー設定
LONGITUDINAL – TRACTION CONTROLLER SETTINGS
  • 追加のコントロールを使用します:トラクションコントロールの追加フィードバック制御を有効にします。コントローラのゲインは、このチェックボックスを切り替えることで編集できます。
    Kp フィードバックPIDコントローラーの比例ゲイン
    Ki フィードバックPIDコントローラーの積分ゲイン
    Kd フィードバックPIDコントローラーの微分ゲイン
詳細についてはAltair Driverの数学的手法をご参照ください。
信号設定
信号設定を使用して、Driverから出力するステアリング、スロットル、ブレーキ、ギア、およびクラッチの各信号の最小値、最大値、スムージング周波数、および初期値を設定します。
スムージング周波数を使用して、Driverによる信号変更の頻度を制御します。Driverからの閉ループ制御信号のみが平滑化されます。開ループ信号は平滑化されません。
Road Settings
Flat Event、Road File、Tiresの3つのオプションがあります。
Flat Road
路面ファイルを必要としない、平坦で滑らかな路面をイベントに使用します。
Flat Roadを選択すると、グラフィック設定オプションが以下のパラメータで利用可能になります:
  • View path centerline: イベント経路の可視化を有効にします。
    • このチェックボックスは、経路を使用しない開ループイベントでは無効になります。
  • View grid graphics: 路面のグリッドグラフィックの視覚化を有効にします。
    • View grid graphicsチェックボックスをオンにすると、Grid Settingsタブで路面グリッドのパラメータを編集できます。
    Grid length 路面の長さを指定します。モデルの単位に正の値を入力します。
    Grid Width 路面の幅を定義します。モデルの単位に正の値を入力します。
    Grid X offset 路面グラフィックに対して長手方向の距離オフセットを与えます。モデルの単位に正の値を入力します。
    Grid Y offset 路面のグラフィックに対して横方向の距離オフセットを与えます。モデルの単位に正の値を入力します。
Road File
Road Fileオプションでは、イベントで使用する路面ファイルを選択できます。このオプションを使用すると、モデル内のすべてのタイヤは、タイヤエンティティに含まれるファイルではなく、イベントで指定された路面ファイルを考慮します。
Tires
路面選択オプションとしてTireを使用すると、tireエンティティで指定された路面ファイルがイベントシミュレーションで使用されます。
自動出力レポート
Swept sineイベントレポートの出力リストは以下の通りです:
Report Name Report Signals
Steering Input and Acceleration
  • Steering Wheel Angle vs. Time
  • Steering Wheel Torque vs. Time
  • Lateral Acceleration vs. Time
  • Longitudinal Acceleration vs. Time
Vehicle Velocities
  • Yaw Rate vs. Time
  • Longitudinal Velocity vs. Time
  • Lateral Velocity vs. Time
Vehicle Slip Angles
  • Front Sideslip Angle vs. Time
  • Rear Sideslip Angle vs. Time
  • CG Sideslip Angle vs. Time
Roll Angle
  • Roll Angle vs. Time
Steer/Suspension Travel
  • Front Steer Angle vs. Time
  • Rear Steer Angle vs. Time
  • Front Suspension Travel-left vs. Time
  • Front Suspension Travel-right vs. Time
  • Rear Suspension Travel-left vs. Time
  • Rear Suspension Travel-right vs. Time
Steering, roll and torque
  • Steering Wheel Angle vs. Lateral Acceleration
  • Steering Wheel Torque vs. Lateral Acceleration
  • Roll Angle vs. Lateral Acceleration
  • Vehicle Path
Vehicle Slip vs. Acceleration
  • Front Axle Sideslip vs. Lateral Acceleration
  • Rear Axle Sideslip vs. Lateral Acceleration
  • CG Sideslip Angle vs. Lateral Acceleration
Steering Wheel Angle vs. Vehicle Sideslip Angle
Tire Lateral Slip
  • Left Front Tire Lateral Slip vs. Time
  • Right Front Tire Lateral Slip vs. Time
  • Left Rear Tire Lateral Slip vs. Time
  • Right Rear Tire Lateral Slip vs. Time
Vertical Tire Forces
  • Left Front Tire Vertical Force vs. Time
  • Right Front Tire Vertical Force vs. Time
  • Left Rear Tire Vertical Force vs. Time
  • Right Rear Tire Vertical Force vs. Time
Lateral Tire Forces
  • Left Front Tire Lateral Force vs. Time
  • Right Front Tire Lateral Force vs. Time
  • Left Rear Tire Lateral Force vs. Time
  • Right Rear Tire Lateral Force vs. Time
Longitudinal Tire Forces
  • Left Front Tire Longitudinal Force vs. Time
  • Right Front Tire Longitudinal Force vs. Time
  • Left Rear Tire Longitudinal Force vs. Time
  • Right Rear Tire Longitudinal Force vs. Time
Wheel Aligning Torques
  • Left Front Tire Aligning Torque vs. Time
  • Right Front Tire Aligning Torque vs. Time
  • Left Rear Tire Aligning Torque vs. Time
  • Right Rear Tire Aligning Torque vs. Time
Vertical Tire Forces vs. Lateral Acceleration
  • Left Front Tire Vertical Force vs. Lateral Acceleration
  • Right Front Tire Vertical Force vs. Lateral Acceleration
  • Left Rear Tire Vertical Force vs. Lateral Acceleration
  • Right Rear Tire Vertical Force vs. Lateral Acceleration
  • Yaw Rate vs. Lateral Acceleration
  • Understeer vs. Lateral Acceleration
Lateral Load Transfer
  • Front Lateral Load Transfer vs. Lateral Acceleration
  • Rear Lateral Load Transfer vs. Lateral Acceleration
