Swept Steer
Swept steerイベントは、一定の速度で走行する車両に対して徐々に増加するステアリング入力をシミュレートします。
通常、このイベントは、車両の定常状態の動的応答を予測するために使用します。入力はハンドルの角度です。イベントには標準の車両出力リクエストが組み込まれています。Altair Driverによって、一定速度が維持され、車両がステアリング操作されます。
Step steerイベントは、Cars & Small Trucks、Heavy Trucks、Two-Wheeler vehicleライブラリによってサポートされています。結果をプロットするためのプロットテンプレートが用意されています。
パラメータ
| パラメータ名 | 説明 |
| Units | Length(長さ)、Velocity(速度)、Acceleration(加速度)の単位。
| Velocity | イベント中の車両の速度。 |
| Initial steer* | 車両の初期ステアリング角度。 |
| Initial lean** | 車両の初期要求傾斜角度。 |
| Steer ramp rate* | ステアリング角の増加率(度/秒)。 |
| Lean ramp rate** | 要求傾斜角の増加率(度/秒)。 |
| Maximum steer* | 最大ステアリング角度(度) |
| Maximum lean** | 最大傾斜角度(度) |
| End time | イベントの秒単位の絶対終了時間。 |
*車/トラック、すなわち傾斜を考慮しないイベントにのみ適用されます。
**二輪車、すなわち傾斜を考慮するイベントにのみ適用できます。
コントローラー設定
- Non-leaning events (Cars/Trucks)
- LONGITUDINAL – TRACTION CONTROLLER SETTINGS
- 追加のコントロールを使用します:トラクションコントロールの追加フィードバック制御を有効にします。コントローラのゲインは、このチェックボックスを切り替えることで編集できます。
Kp フィードバックPIDコントローラーの比例ゲイン Ki フィードバックPIDコントローラーの積分ゲイン Kd フィードバックPIDコントローラーの微分ゲイン
- Leaning events (Two-wheelers)
信号設定
信号設定を使用して、Driverから出力するステアリング、スロットル、ブレーキ、ギア、およびクラッチの各信号の最小値、最大値、スムージング周波数、および初期値を設定します。
スムージング周波数を使用して、Driverによる信号変更の頻度を制御します。Driverからの閉ループ制御信号のみが平滑化されます。開ループ信号は平滑化されません。
Road Settings
Flat Event、Road File、Tiresの3つのオプションがあります。
- Flat Road
- 路面ファイルを必要としない、平坦で滑らかな路面をイベントに使用します。Flat Roadを選択すると、グラフィック設定オプションが以下のパラメータで利用可能になります:
- View path centerline: イベント経路の可視化を有効にします。
- このチェックボックスは、経路を使用しない開ループイベントでは無効になります。
- View grid graphics: 路面のグリッドグラフィックの視覚化を有効にします。
- View grid graphicsチェックボックスをオンにすると、Grid Settingsタブで路面グリッドのパラメータを編集できます。
Grid length 路面の長さを指定します。モデルの単位に正の値を入力します。 Grid Width 路面の幅を定義します。モデルの単位に正の値を入力します。 Grid X offset 路面グラフィックに対して長手方向の距離オフセットを与えます。モデルの単位に正の値を入力します。 Grid Y offset 路面のグラフィックに対して横方向の距離オフセットを与えます。モデルの単位に正の値を入力します。
- Road File
- Road Fileオプションでは、イベントで使用する路面ファイルを選択できます。このオプションを使用すると、モデル内のすべてのタイヤは、タイヤエンティティに含まれるファイルではなく、イベントで指定された路面ファイルを考慮します。
- Tires
- 路面選択オプションとしてTireを使用すると、tireエンティティで指定された路面ファイルがイベントシミュレーションで使用されます。
自動出力レポート
Swept steerイベントレポートの出力リストは以下の通りです:
| Report Name | Report Signals |
| Steering Input and Acceleration |
| Vehicle Slip Angles |
| Vertical Tire Forces |
| Lateral Tire Forces |
| Longitudinal Tire Forces |
| Vertical Tire Forces vs. Lateral Acceleration |
| Steering Wheel, Torque and Roll |
| Vehicle Slip vs. Acceleration |
| Lateral Load Transfer |
